Pontos idő: 2026.08.11. 04:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2006.11.14. 15:28
Üdv márkatársak! Nekem olyan problémám van,hogy az autó állandóan szellőztet!!!/próbáltam már fürdeni is,de hiába:)))/ :? Ha megállitom bezárom még sokáig hallom hogy megy a ventillátor,függetlenül a fütés-hütés,ill ventillátor fokozattól!Lehet összefüggés a "Figaró"szeleppel???Ha vkinek van ötlete kérem ossza meg :o Előre is kössz,üdv Party.
HozzászólásElküldve: 2006.11.14. 18:20
Csatlakozott: 2006.03.06. 01:00
"Motornotprogran" Ezt írja ki a fed compi.A sárga háromszög lámpa világít.Tegnap este leálltam minden OK. Ma délután leverettem a port, sarat, indítás és ez történt.Lehet, hogy beázott valami?A szervízig eltudok így menni?
Elöre is köszi a tippeket!
houdini
HozzászólásElküldve: 2006.11.14. 18:26
Motor tipusa: 3.0D
sziasztok egy kis segitség kéne:D
most regisztráltam magam mert hamarosan egy e39 es tulajdonosa leszek valami infót szeretnék hogy mit nézzek át a vason hogy ne érezzem magam a palánk túloldalán ,.
előre is köszi és találkozunk a legközelebbi találkozón:D
üdv:zaci
HozzászólásElküldve: 2006.11.14. 19:00
houdini
Megoldódott a probléma de nem tudom, hogy hogyan.
Háromszor indítóztam, fékrásegítés nem volt, fék benyomásakor a motor dadogott. Előre menet, hátramenet kb 5-5méter. Negyedik indítás után lámpa kialudt és frankón jár a moci.
Azért ha valakinek van tippje vagy ilyen tapasztalata szívesen várom!
houdini
HozzászólásElküldve: 2006.11.14. 19:05
üdv:zaci
Szia zaci!
"Konkrét tanácsok E39 vásárláshoz" topicot nézd meg!
 Hozzászólás témája: Re: Kulcs
HozzászólásElküldve: 2006.11.14. 19:37
Csatlakozott: 2006.03.28. 00:00
Chrys írta:
Az e-bay -en láttam összecsukható kulcsot E39-hez. Nekem még hagyományos van, ezért arra gondoltam, lecserélném. Megvan minden eredeti kulcsom, még valami műanyag is. Talán ez szükséges a másoláshoz? És hol lehet megcsináltatni?
Üdv:
Chrys
A műanyag kulcs:"Tartalék kulcs a biztonságos megörzéshez,pl.pénztárcában.Ez a központi kulcs nem a mindennapi használatra szolgál"Itt nem is a bicska kulcs le gyártása a kérdés,inkább az autóra való rá hangolás a megoldandó probléma(központi zár,riasztó,stb.)
Valaki,valami tipp,ötlet?
 Hozzászólás témája: Gumiméret E39-re
HozzászólásElküldve: 2006.11.14. 20:51
Csatlakozott: 2006.08.20. 00:00
Tudnátok segíteni abban, hogy 255/40r17-es gumikat előre és hátra egyaránt fel lehet-e szerelni gond nélkül, vagy sem. Én váltóméretként előre a 235 széles gumit olvastam, úgy hogy akkor hátul van a 255-ös.
Véleményetek szerint felrakható-e a 4 db 255-ös vagy felejtsem el. :)
Üdv Nektek,
G.
 Hozzászólás témája: 525tds
HozzászólásElküldve: 2006.11.14. 20:55
Egy 97'-es 525 tds-t néztem ki, de elég vegyes dolgokat hallok ezekről a régebbi típusu tds dízelekről. A családban már volt és van is BMW, tisztában vagyok az elnyűhetetlenségükkel, benzines esetében. Kérném hogy osszátok meg velem a véleményeteket, érdemes-e belemenni a dologba.
 Hozzászólás témája: Re: Gumiméret E39-re
HozzászólásElküldve: 2006.11.15. 02:12
Évjárata: 2009
[quote="Gambino"]Sziasztok!
Üdv Nektek,
G.[/quote
szia!
szerintem nem lesz jó! Nekem egyszer szükségböl elöl 235-ös hátul pedig csak 245-ös gumi volt és igy gyakran bejelzet a kipörgésgátló gyorsitáskor mert nem stimmeltek a kerék fordulatszámai és megzavarta a számitógépet. Tehát csak a gyári összeállítást használd elöl 235/45,hátul 255/40 méretü gumikat természetesen 17 collosban!
üdv !
HozzászólásElküldve: 2006.11.15. 02:37
Fincsi az M5 nagyon! Majd egyszer megmutathatnád Debrecenben! :D
HozzászólásElküldve: 2006.11.15. 07:56
Motor tipusa: 3.0D
jó reggelt:D
köszönöm a segitséget nézem a topikot:D
sokat emlititek az e-bay-t? az micsoda valami webáruház mert akkor érdekelne engem is a lusta mindenemet:DD
HozzászólásElküldve: 2006.11.15. 08:43
Motor tipusa: 3.0D
sziasztok :D
kérdésem lenne most hogy már nincs reg adó érdemes behozni bmw-t külföldről ????
és hogy kezdjen neki az ember?
HozzászólásElküldve: 2006.11.15. 08:45
Motor tipusa: 3.0D
jaaaaa és mégegy kérdés : a sogor 328 ast szeretne az e 36 osoknak van külön honlapja ? ugy mint az e39eseknek?
HozzászólásElküldve: 2006.11.15. 11:46
pappkari írta:
sziasztok :D
annyira azért nem érdemes örülni, merthogy regadó van. :cry:
és lesz is még jó darabig.
HozzászólásElküldve: 2006.11.15. 11:49
Motor tipusa: 3.0D
most akkor nem igaz a hir hogy eltörölték a reg adót és a kereskedőket ki kell fizetni a kormánynak????
most akkor eu ország vagyunk vagy nem?
HozzászólásElküldve: 2006.11.15. 12:01
nézd meg ezt a topikot:
http://www.e39.hu/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=138
HozzászólásElküldve: 2006.11.15. 12:23
pappkari írta:
jó reggelt:D
Já,az egy web áruház,van egy pár országba(com,de,stb..)bár az igazi a Dájcs :lol:
Sokan azért faforizálják(többek között én is)mert olyan alkatrészek,és kiegészítők szerezhetők be amit itt nem nagyon kapni,és általába,sokkal olcsóbb is.
HozzászólásElküldve: 2006.11.15. 13:13
Évjárata: 2015
Dezs írta:
Üdv:
Chrys
Szóval erre találták ki. Valószínűleg nem sokat érnék vele, mert az immo kulcsát az inditó karikáján tartom. Ha elhagyom, ugrott mindkettő, akkor aztán a műanyag találmány szart sem ér :)
Most olvastam az E-bay-en, hogy az orig. kulcs belsejét át kell csavarozni (ha jól értettem)! Így megoldódik a kódprobléma. 30€-ért (szállítási költséggel együtt) 2 kéziadót, a központi egységet, kábeleket és még valami kütyüt adnak. Most meg is rendelem, majd 1x val'szeg otthon belemarattatom a profilt és itthon moddolok :)
Üdv:
Chrys
HozzászólásElküldve: 2006.11.15. 17:06
Hello!
Köszönöm a segítséget. Akkor inkább nem kockáztatok. Mindemellett az is kiderült, hogy az illető egész nyáron a téligumival járt, ráadásul ebben az érdekes összeállításban.
Gambino
HozzászólásElküldve: 2006.11.22. 09:40
Évjárata: 2015
Chrys írta:
Dezs írta:
Üdv:
Chrys
Üdv:
Chrys
Hi!
Megvettem a kulcsot, nem az elektronikát kell átrakni a leírás szerint, hanem az eredeti kulcs nyelvét. Amit adnak a készletben, az csak egy kamu aludarab. Maximum a méretek miatt küldték. A kocsiba a kulcsokhoz tartozó központi egységet kell beépíteni, így nem lesz probléma a távirányítással. A beszerelés csak decemberben várható, most nincs lehetőségem ezt megoldani. De mindenképpen a kulcsot akarom első lépésként legyártatni. Ez már nem kulcsmásolás, hanem keményen esztergályos meló lesz :)
Ha egyszer elkészül, majd megírom.
Üdv:
Chrys
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 52 vendég
