Pontos idő: 2026.10.19. 08:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.06.12. 09:52
Takiland írta:
PeterV832v írta:
Az alábbi problémát tapasztaltam:
Menet közben kigyulladt az olaj visszajelző piros kanna és kiírta, hogy stop! ellenőrizzem a motorolajszintet. Normális szinten volt, üzemmeleg motornál max jelzés fölött kicsivel. Vártam kb. 2 percet és indítottam, utána már nem írt hibát.
Valakinek valami tapasztalata?
Válaszokat előre köszönöm, üdv: Péter
Nem lehet hogy az olaj nyomás nincsen olyankor?
Más: kérdés: nagy BC-n titkos menü, pillanatnyi fogyasztás alapjáraton 53.5L/100km??? Ez mitől van?
Mert azt érzékeli, hogy nem halad a kocsi, de a üzemanyag fogy, nem vált át liter/üzemórába.
HozzászólásElküldve: 2014.06.12. 10:54
Nekem is előfordult egyszer,nem volt megdőlve az autó,nem voltam kanyarban kilinccsel előre,hanem sima egyenes úton haladtam kb. 40-el.Utána többet nem volt ilyen,azóta elment az autó kb. 30000km-t és a mai napig megy.
Nem tudom hogy mi lehetett,szenzor érintkezési hiba talán.
Akkor van gond ha egyre többet látod,de még akkor is lehet az olajnyomás szenzor hibás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: PeterV832v
HozzászólásElküldve: 2014.06.12. 11:23
A múltkoriban nyavajogtam, hogy nyikorog a vezetőoldali ablakemelő, de csak melegben. Akkor még nem akaródzott lebontani az ajtót, ezért megpróbáltam szétszedés nélkül WD40 és /vagy szilikon bevetésével orvosolni. Zseniális húzás volt részemről, mert a probléma nem oldódott meg, viszont egy álló napig vakartam a WD40-et az üvegről. :facepalm:
Szóval, megtenné valaki hogy leírja a ajtókárpit leszedésének műveletét?, de úgy mint egy hülye gyereknek...! :wink: :oops:
HozzászólásElküldve: 2014.06.12. 12:13
https://www.youtube.com/watch?v=q64mdtvRvEg
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.06.12. 12:28
:kalapács :google :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2014.06.12. 17:03
Csatlakozott: 2012.08.11. 08:00
Motor tipusa: M62
Ok, köszönöm. Csinálok egy diagnoszikát, hátha az kiír valami konkrétat. További szép napot!
HozzászólásElküldve: 2014.06.12. 20:34
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Van valami információ arról, hogy átlag mennyire gyakran van Inspection I/II? Igaz h. mutatja az autó, de egy üzemanyagszűrőcserét nekem pl. kényelmesebb lenne megtett km alapján számolni (minden második Inspection II).
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 08:07
Talán segít, és még le is fordítottam Neked: :lol:
http://translate.googleusercontent.com/ ... kpDZq1QNDg
Egyébként nem kötözködni akarok, de talán feleslegesen gyakori lenne kicsit az üz.szűrőcsere, nem? Muha Ati szavaival: a benzines nem annyira hisztis az üz.szűrőre, mint a diesel...
(Kivéve, ha a haver ruskós marmonkannájából tankolsz... :wink: )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: bfoto
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 09:08
Ez alapján ~130/200E km-enként kellene (ezt úgy látom a felhasználás helyétől függően változtatják, pl. a Haynes minden második Inspection II-t írja, de Kaliforniában pl. mindegyiknél ajánlják: http://www.540i6.com/inspectionchecklist.html ).
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára bfoto 2014.06.13. 09:20-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 09:10
Csatlakozott: 2012.11.27. 11:34
Zimmermann tárcsát vennék előre a gépre ami egy 525D.....szerintetek??Vagy inkább ATE legyen....elég sokan dicsérik a Zimmermant!!
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 09:59
Amennyiben MAKULÁTLAN a futóműved, kormányműved és BMW szervízben hibátlanra be lett állítva a futóműgeometria, akkor nyugodtan felteheted a Zimmermann tárcsát Textar betéttel. Minden más esetben kizárólag(!) gyári BMW fékszett.
ATE felejtő.
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 12:49
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: 530D 184PS
Csak, hogy ne unalmas nyári szezonnak nézzek elébe, éppen mire majdnem végére értem az autó hibáinak kijavításába (helyesen kijavítattásában, köszi muhaati&Jerry), most itt a legújabb:
-Az autó alsó fordulaton nem húz, de cserébe magas, 3500 feletti fordulaton 2.-nál magasabb fordulaton leáll (!) a motor, milyen kellemes is ez előzésnél.
Beszéltem egy ismerőssel, említettem neki, hogy porlasztót kellett nemrég cserélni, de most minden érték (korrekciós, résolaj) elvileg rendben, véleménye
szerint a légtömegmérő biztos, hogy cserére szorul, mert úgy tudja, hogy gyárilag nem voltak benne jók (csak a 184 lóerős változatban)
jött újabb revízió belőlük, ezért csak gyárit szabad beletenni és szoftveresen is hozzá kell igazítani, tehát se bontott, se a bosch nem megfelelő szerinte.
Valamint a turbógeometriát szabályzó labdát kellene véleménye szerint ellenőrizni.
Apróság a fentiek után, de ez is van: mostanság városban rövid útra nem kapcsolok klímát, inkább lehúzom az ablakot, így halottam meg, hogy az autó aljából valami csilingelő de nem folyamatos hang jön.
Na most a fenti diagnózis mennyire lehet helytálló és ki tudná rendbe rakni? A légtömegmérőről lehúztam a dugót, de semmi változás nem történt, vákuumcsövek nemrég le lettek cserélve.
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 13:43
A légtömegmérő biztos, hogy cserére szorul, mert úgy tudja, hogy gyárilag nem voltak benne jók (csak a 184 lóerős változatban)
Elsősorban diag kellene, de a légtömegmérő állapotáról árulkodik az is, hogy miként teljesít az autó ha lehúzod a csatiját.
Ha továbbra is rossz (nálam pl sokkal rosszabb lett) akkor valószínűleg nem vele lesz a hiba.
Megnézném azért EGR-t, meg turbó csöveket mielőtt a turbóhoz nyúlnál.
A csilingelés pedig valószínűleg tényleg apróság, a kardán tengelyt kell leszedni, széthúzni, bezsírozni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: zoomon
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 14:11
E39-re hányféle váltó alatti burkolat (haspáncél) létezik? 523i-re más kell, mint mondjuk egy 530d-re?
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 15:10
Motor tipusa: 530DA
Sziasztok. Mi a különbség a e39 530d 184le és a 194le között?
Tapatalk-kal küldve az én C5303-el
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 15:59
1-2 év
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 16:01
Motor tipusa: 530DA
Arra a 10le külömbségre gondoltam
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 16:04
Az általam ilyen hibával javított autóban 2 féle hiba volt eddig, ami azt okozta, hogy leáll : 1. ülés alatti pumpa, 2 railszelep. Gyári diag elengedhetetlen! Ha alul nem húz: Valamelyik nyomásátalakító konverter, tömítetlen vákuumkör. Ebbe beletartozik a lyukas motorbak is! Egy esetben a 2 konverter cseréje sem hozott eredményt, ott turbócsere oldotta meg a dolgot. Ránézésre a turbónak semmi baja nem volt, de nem nyomott rendesen. De a diag mindig kimutatta, ha nyűgje volt.
Ezt mobilról nyomtam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: zoomon
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 16:11
a csipppelt 184-em ment úgy kb. Mint az alap 193, átalakítás után. Tehát jelentős, de nem a Le, hanem a nyomaték inkább.
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 19:19
Motor tipusa: 530DA
Valahol olvastam hogy a 193 lovas motorvezérlőjét átlehet rakni a 184 lovasra és akkor 193 lesz. Ez igaz? Vagy hülyeség?
