Pontos idő: 2026.07.02. 11:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2492 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 125  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2009.10.21. 21:58
Mennyi rendőr!
HozzászólásElküldve: 2009.10.21. 22:13
Illes írta:
A napokban nekem is számomra érdekes dolgot produkált az autó (2 zónás digitklímás). Szépen felmelegszik a motor, ontja is befelé rendesen a forróságot, városban nincs is semmi gond. De ha városból kimegy az ember 10-15 perc után mintha elkezdené visszahűteni az utasteret. A hőmérsékletszabályzóhoz nem nyúlok, várok kicsit hátha újra melegít, de nem nagyon, éppenhogy csak langyos meleget fúj be. Feljebb nyomom a hőmérsékletet, megint fűt mint az állat, eléri azt a hőfokot, megint kezd hűvöset befújni. Engem annyira ez a procedúra nem zavar mert a Siemens mozdonyokon megszoktam, mert az direkt ezt csinálja, hogy ne aludjunk el, de a mellettem utazó nőnemű egyedek állandóan fáznak. Ennek így kellene működnie, vagy valami cserés lesz?
Próbáld meg úgy beállítani a fűtést,hogy bal oldalt az állitásnál ahol van a levegő fel-középre-illetve a le"lábra" és az auto gombok...
Ott ne használd az auto gombot csak simán az irány gombokat ahová fújatni akarod a meleget + manuálisan a venti fordulatot is...
ez segithet....
Mert ugyanis anno sokan beszopták "én is"... :oops: hogy automata módban fütenek és mikor eléri a beltér a kivánt hőmérsékletet akkor lejjebb kapcsolja a venti fordulatot is és vissza veszi a hőmérsékletet is és azt érzed "hidegnek illetve hidegebnek" a befújt levegőt... azért van az,hogy kicsit később megint újra fűt mert lejjebb esik a belső hőmérséklet és "ő" automatikusan fel akarja fűteni az utasteret a megadott értékre... de ha nem automatikusra állitod akkor állandóan nyomja a meleg levegőt... 99%-ig ez lesz a hiba amiről írsz... :wink:
Ugyanez vonatkozik nyáron a klimára is csak ott a hűtésnél jelentkezik a dolog... 8)
HozzászólásElküldve: 2009.10.22. 09:37
Illes írta:
Illes írta:
Illes írta:
Chrys írta:
Chrys írta:
nem szabad ingadoznia. ha eléri a kívánt és beállított hőt, azt már csak fenn kell tartania. ha minden jól megy, észrevétlennek kell lennie a fűtésnek. ...ja és csak akkor fűt, ha már meleg levegőt tud fújni. hideg motor esetén hiába fújatod, nem jön semmi. mindkettőtöknek ajánlatos utánajárni mi a baj.
Eddig így is ment, amikor már megindult a hőmérő mutatója felfelé, felerősítette a ventiket. De most a hideg levegő miatt alapjáraton pörögnek a motor üzemi hőmérséklete mellett is.
Meló után megnézem a klímapanel mögötti kis ventit. És ahogy MChris képein látszik, koszt is fogok kidobálni :D
Gyorsan meg is lestem a ventit: rendben van, forog rendesen, a légút is tiszta hozzá. Valami más lesz.
Én is meglestem a ventillátort, sajna csak akkor indul meg ha megpiszkálom. Ilyet még nem is láttam, fejjel lefelé van a forgórésze és egy mágnes tartja a helyén. Mi is a funkciója ennek a ventinek? Nem lehet ezt valahogyan javítani? Komplett vezérlő egységet lehet már csak kapni az meg 460EUR 8O 8O 8O
funkciója annyi hogy ettől jár a levegő a hőmérő szenzor előtt
Nincs valakinek elfekvőben egy ilyen ventije, vagy komplett panel bontásra?
Elektronikai boltba vadászni kell egy ventit oda.De ha városon kívül hűl vissza akkor én néznék egy vízhőfokot is a titkos menübe mert a mutatós műszer 74C°-nál is középen áll és az már kevés a fűtéshez is.És akkor a termosztát szar.
Megnéztem a víz hőmérsékletét, országúton laza 90es tempónál 9,5 fokos hőmérséklet mellett 79-81C°, városban 84-88C°. Szerintem nem a termosztát lehet, mert 60C°-os víz mellett már forró levegőt nyom be az utastérbe. Vagy rosszul gondolnám?
És egyáltalán nem megy hosszabb idő alatt sem 88fok fölé? Mert szerintem akkor nagyon hideg a vized.
Muhaati mesélte, hogy pont az a Bömbi motorok ismérve (benzines), hogy átlagnál nagyobb hőmérsékleten működik. Ez általa 106fok-os közép hömérsékletet jelentett. Tehát ha hosszú idő alatt nem megy fel 100 fok fölé a hőmérsékleted akkor nyitva a termosztát.
Ez alapján egyértelműen nyitva a termosztátod. A másik lehetőség, hogy jelleggörbés (fűthető) termosztátod van és valami hiba miatt állandóan megy a fűtése. Ekkor stimmelne a 88fokos hőmérséklet határ. A kérdés vajon ilyen-e a motorod. A Realoem-ben keresd ki a termosztátot és nézd meg van-e benne elektromos csatlakozó. Ha nincs termosztát csere ha nem fűtött akkor le kell húzni a csatlakozóját és kipróbálni anélkül. Igy már jónak kéne lennie. Utánna csak a macera, hogy ki kell nyomozni miért kap fütés jelet a DME-től amit csak nagy terhelésen kéne adnia.
Jackson, aki válaszol
AutoData-n megnéztem, 89 foknál nyit a termosztát. Az én üzemmeleg motorom ennek még csak a közelében (78-81fok) sincs, tehát egyértelmű termosztát csere. Lehet beletenni utángyártottat is, ill. melyik gyártóét érdemes, vagy szigorúan gyári?
HozzászólásElküldve: 2009.10.22. 09:49
89fok gáz mivel vagy 10 fokkal feljebb van totál nyitva, ekkor csak nyitni kezd. Csere nincs más lehetőség.
Egy gyári bruttó 7700Ft. Olyan drága, hogy megéri kavarni a beszállitóssal? Mondjuk a gyári tuti minőség. Ha drágább lenne elgondolkodnék rajta de ha csak ennyi akkor miért ne.
HozzászólásElküldve: 2009.10.22. 09:55
Jogos a 10 pont, azthittem húzósabb az ára :D
HozzászólásElküldve: 2009.10.22. 10:00
Ne hidd, hogy fejből tudom. Jobb oldalt Realoem. Ki keresed az alvázszámod alapján. Engine csoport és azon belül van a termosztát. Majd a számát átirod a http://www.onlineteile.hu/onlineteile.php
És tata kész az ár. Majd megrendeled az
- AtiTDI http://www.hegyalja.hu vagy
- Alpina http://www.ap-trade.eu/kapcsolat.html-től
Jackson, aki szerint pofon egyszerű csak pénzed legyen hozzá
ui: én most spórolósba kéne át menni mert idén már 5-600eFt körül van amit ráköltöttem
HozzászólásElküldve: 2009.10.22. 10:28
Én idáig mindent az eisenstadti BMW szervízből rendeltem. Baromira ismerik az autót, iszonyúan rendesek (multkor a motorburkolat rendelésekor elakadtunk az alkatrészes sráccal a gyári számok közt, azonnal ugrasztott a szervízből egy köpenyes fazont, aki fejből köpte mi kell bele, és láss csodát passzolt minden az autóra), meg anno náluk lett az utolsó csavarig rendbe hozatva a cirkáló. A RealOem árai felett vannak kb 15-20%kal, de minden 2-3 napon belül megvan, idáig minden teljesen passzolt, telefonon felhívnak és mindig ad a srác pár EUR kedvezményt :D
HozzászólásElküldve: 2009.10.22. 11:04
Én idáig mindent az eisenstadti Bömbi szervízből rendeltem. Baromira ismerik az autót, iszonyúan rendesek (multkor a motorburkolat rendelésekor elakadtunk az alkatrészes sráccal a gyári számok közt, azonnal ugrasztott a szervízből egy köpenyes fazont, aki fejből köpte mi kell bele, és láss csodát passzolt minden az autóra), meg anno náluk lett az utolsó csavarig rendbe hozatva a cirkáló. A RealOem árai felett vannak kb 15-20%kal, de minden 2-3 napon belül megvan, idáig minden teljesen passzolt, telefonon felhívnak és mindig ad a srác pár EUR kedvezményt :D
Na ja akinek közel a határ az tud lépni. De én kicsit messze vagyok onnan. Na ja neked az a bmw szakszerviz.
Jackson, aki megmutatta tegnap este a srácának a vonataidat és nagyon tetszett neki
HozzászólásElküldve: 2009.11.02. 22:06
Na, ki lett cserélve a termosztát, és láss csodát, mindjárt 95 fok környékére állandósult az országúti vízhőmérséklet :D Gyári beszállító termosztátja kemény 2700 jó magyar forintért :D Nem akartam elhinni, azt hittem off Daewoo Ticohoz rendelt a szerelőm :D
Már csak azt a kis ventillátort kell megoldani :x
 Hozzászólás témája: melegites
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 22:01
Csatlakozott: 2009.07.18. 00:00
valaki tud olyan kis ventilatort ami a digiklima panelba jar?
gp17587
koszonom elore is
 Hozzászólás témája: Re: melegites
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 22:33
gp17587
koszonom elore is
Bal felső sarok: "alkatrész rendelés" :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 22:37
gp17587
koszonom elore is
Szívesen :!: hogy törölhettem a dupla hozzászólást :!:
HozzászólásElküldve: 2009.11.16. 08:56
Ugyebár az M52 típusú motor megtalálható mind az E39 ill E38 ban is, ezért gondolom a hűtője is hasonló lehet (javítsatok ki kérlek ha tévednék).
A hűtőradiátor körül van egy műanyagburkolat, amiben ül a kiegyenlítő tartály is, ill takarja felülről a ventilátort. alkatrész leginkább a 3-as számmal jelölt alkatrészer hasonlít.
Ha valakinek volna ilyen eladó, kérem ne tartsa vissza, mert sajnos a termosztát cserénél eltörött, annyira el volt ridegülve és a kiegyenlítő tartályom most csak lóg a levegőben. 8O 8O 8O 8O
HEEEEEELP!!!
HozzászólásElküldve: 2009.11.16. 11:51
HEEEEEELP!!!
Egy db ezredesért a Tiéd lehet
(ha ez az) :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.11.16. 16:15
HEEEEEELP!!!
(ha ez az) :wink:
Sajna nem ez az :(:(:(
HozzászólásElküldve: 2009.11.29. 00:03
Csatlakozott: 2009.11.28. 01:00
Egy süni nálam is elgyengült pedig 2002 év végi autóról van szó. Nálam még csak annyi volt a tünet hogy a ventilátor nem prögött föl annyira, mit amennyire az a kijelzőn látszódott. Csak az alsó kb 40%-ban lehetett működtetni, ott viszont jól, ezért nem is tűnt fel nekem az első párás-ablakos napig... :( Az akkuleszívásos rémtörténetek miatt viszont haladéktalanul intézkedtem.
A kissé rövidebb, de sűrűbb tüskés sünit 80,63 Euróért adták örökbe itt a németeknél.
Köszönet a közkinccsé tett tapasztalatokért! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.11.29. 00:14
Helo HP
Az információért cserébe Házi Pálinkát hozzál a talira :lol: :lol:
 Hozzászólás témája: Kérdés
HozzászólásElküldve: 2009.12.17. 14:55
Csatlakozott: 2009.12.03. 01:00
Megtudnátok mondani hol kerül ennyibe a termosztát mert nálunk Pécsen 18 ezer a Bmw nél.
Köszönöm. :oops:
 Hozzászólás témája: Re: Kérdés
HozzászólásElküldve: 2009.12.17. 16:20
Köszönöm. :oops:
www.ap-trade.eu van két mobilszám is
HozzászólásElküldve: 2009.12.17. 20:01
Köszönöm. :oops:
Köszönöm szépen
