Pontos idő: 2026.09.25. 00:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 131 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Következő
 Hozzászólás témája: Titkos menü hibakódok!
HozzászólásElküldve: 2006.12.20. 19:32
Ebbe a topicba jólenne összegyüjteni a titkos menü hibakódjainak megfejtését.Például valaki megnézi a titkosba van-e hibakód és utána ki olvasáskor le írná hogy mivolt a hiba.
Elsőnek nem-e tudja valaki hogy ez a két kód milehet:help: :
C78 100
d78 100
Ha meg lesz a kiolvasás referálok de hátha adig is valaki tudja!!
HozzászólásElküldve: 2006.12.20. 20:11
A kódokban sajnos nem tudok segíteni, de néhány javítási segédkönyv (pl. Autodata) tartalmaz kódmagyarázatokat. Lehet, hogy ezeknek semmi közük nincs az általad keresett kódokhoz,de talán érdemes lenne utánanézni.
HozzászólásElküldve: 2006.12.20. 20:30
OBDII kódlistám van de az 5számjegyü!
HozzászólásElküldve: 2006.12.20. 22:17
Na itt az enyémis !! :twisted:
BF 48040 nekemis vanegy hibakodom!!! A Laci ötlete jó !!! Holnap megnézem a datába hátha tudunk valamit :D
HozzászólásElküldve: 2006.12.29. 15:53
Csatlakozott: 2006.03.10. 01:00
Motor tipusa: 540i
Kis segítséget szeretnék kérni. Gondoltam, én is megnézem a hibakódokat és be akartam lépni a titkos menübe, de valamit rosszúl csináltam, mert a 3. menütől mindig lock: on van és ennyi.Továbbá a műszerfalon semmi nem jelenik meg nekem az alsó sorban, ahol elötte a BC infók között lehetett lapozni. Nagy BC van a kopcsiban. Tapasztaltatok hasonlót? Esetleg megoldás?
Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2006.12.29. 16:09
Motor tipusa: 3.0D
hogy lehet előhivni a titkos menüt?????
HozzászólásElküldve: 2006.12.29. 16:13
Motor tipusa: 540i
Előre is köszi
Sikerült megoldanom, valamiért az aktivált menü deaktiválódott és újra meg kellett ismételni a belépési trükköt.
Most minden ok, illetve nekem is van egy hibakódom 1 BF 88 000.
Esetleg valaki tudja ez mit jelent?
HozzászólásElküldve: 2006.12.29. 17:35
Motor tipusa: M62 / 540
Szia Kari!
Tippek-trükkök oldal ablakban megtalállod!
Üdv Sándor
HozzászólásElküldve: 2006.12.29. 17:58
Motor tipusa: 3.0D
köszi Sanyi már nézem is:D
HozzászólásElküldve: 2006.12.29. 18:05
Motor tipusa: 3.0D
Sanyi
Tippek Trükkök
Leírások
Moderátorok mate, efer 3 14 2006. November 6. Hétfő, 20:14
Sepi
Forditások
Moderátorok mate, efer 0 0 Nincs hozzászólás
Egyéb
ezek közt nincs akkor hol?????
HozzászólásElküldve: 2006.12.29. 18:11
Motor tipusa: M62 740
pappkari írta:
Sanyi
Tippek Trükkök
Leírások
Sepi
Forditások
Egyéb
Ha jól emlékszem nagy boardod van... :wink:
http://bmw.e39.hu/titkosmenu2.htm
HozzászólásElküldve: 2006.12.29. 18:24
Motor tipusa: 3.0D
igen nagyboardom van:D
köszi a segitséget:D
HozzászólásElküldve: 2006.12.29. 18:29
Nincs mit! :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.01.08. 14:23
Motor tipusa: 45i
Elállitottam a 20-as menüpontban fogyasztás korrekciós tényezőjét, vagyis beléptem a 20.1 alá és elkezdett visszafelé számolni. :evil: A les írás nem mondja hogy kell visszaállitani default értékre. Tudja vki? :?:
***** hö! :) geisz *****
HozzászólásElküldve: 2007.01.08. 23:11
Sziasztok:
Mit jelent az hogy "fogyasztás korrekciós tényező",és miért kell,vagy miért lehet ezt állítgatni?
És ha elállítom akkor tulajdonképpen mit állítok el?
HozzászólásElküldve: 2007.01.08. 23:44
Zoli írta:
Sziasztok:
És ha el állítom akkor tulajdonképpen mit állítok el?
Ezzel lehet be hangolni,hogy valós értéket mutasson a bc.Amikor ki írja hogy átlag fogyasztás 8liter és tankoláskor kiszámitod és nem egyezik.Na ezt lehet össze hangolni.
HozzászólásElküldve: 2007.01.08. 23:54
Admin írta:
Ezzel lehet be hangolni,hogy valós értéket mutasson a bc.Amikor ki írja hogy átlag fogyasztás 8liter és tankoláskor kiszámitod és nem egyezik.Na ezt lehet össze hangolni.[/quote]
Kössz az infót.
És te már össze tudtad hangolni?
Nekem a BC 8,8 L-ert mutatott,és a valóság pedig 8,4 L, akkor merre és mennyit kell állítani?
HozzászólásElküldve: 2007.01.09. 00:12
Zoli írta:
Kössz az infót.
Én nem piszkáltam nekem ugy általába 0.2 szokot lenni az eltérés.
HozzászólásElküldve: 2007.01.09. 10:59
Motor tipusa: 45i
Zoli írta:
Kössz az infót.
Oké, akkó' most nem túggya senki? :cry:
HozzászólásElküldve: 2007.01.09. 11:00
szerintem nincs default érték. egyszerűen be kell állítani 1,0-ra.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 29 vendég
