Pontos idő: 2026.07.02. 13:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 147  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 20:37
Aki még gondolkodik azon letöltse-e vagy sem a 5GB BMW MEGA csomagot annak elmondanám mi van benne:
Egy halom doksi például eredti GT1 install, SSS install.
Teljes VMWare install és jelszó generáló (ja alig 189USD egy WMware).
- CDk fényképei :)
- DIS V39 és updatei
- TIS 03-2005
- teljes DIS V.39 install és SSS (gyengébbeknek optikai E6x-hez) install imagek
- Egyéb driverek: WD, S3 Trio Video (hehe nekem még van ilyen videó káryám valahol elfekvőben :wink:
- minden féle egyéb telepítéshez hasznos kütyű: Powerquest Drive Image 2002 (nekem van jogtiszta is :D , PartitionMagic Pro7, floppy rawwrite progi windows alá stb.
Jackson, aki most próbálja bevágni DVD méretre
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 22:44
e39chip írta:
Nem tudjátok, hogy mi az a MAP Sensor? Ezt írta ki az ODBII hibának.
De tudjuk. Szívócső nyomás érzékelő. Idétlenebbnél idétlenebb jelenségeket okoz ha rossz.
HozzászólásElküldve: 2009.01.05. 23:20
Motor tipusa: 30XD
Köszi Ati!
Lehet, hogy ezért rángat?
Ez Off, de hallottam, hogy Plőrincen a Lakatos utcában van egy ember, aki lámpa csiszolással és lakkozással foglalkozik! Létezik? Hallottál róla?
HozzászólásElküldve: 2009.01.06. 02:42
Köszi Ati!
OFF Bömbölő "fogalakozik" vele OFF
HozzászólásElküldve: 2009.01.06. 09:44
Motor tipusa: 30XD
És esetleg azt is megtudnád mondani, hogy hol van?
HozzászólásElküldve: 2009.01.06. 19:26
Motor tipusa: M52/S62
Sikerült valakinek a GT1-et telepíteni vmware gépre?
István
HozzászólásElküldve: 2009.01.06. 21:20
Qwerti írta:
István
Még csak a vmware telepitésig jutottam el mármint a 5-ös verzóval. Az aktuális verzó már demó változatban fent volt. Csak leszedtem mert ez a másik liszenszes.
Van 20 Giga helyed? mert én egy napja ezen küzdöttem a laptopon.
Amúgy hol akadtál el? GT1 install CD már bement? Mert most még azt se tudom melyik iso fájl lesz az.
Jackson, aki rajta van és szól ha van valami eredménye.
 Hozzászólás témája: OBD
HozzászólásElküldve: 2009.01.06. 23:15
Nem szeretnék beszolni, lehet én vagyok hülye, vagy én nem tudom jól, de egyébként az ODBII nem OBDII akar lenni? :wink: :lol: :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.01.07. 01:31
Nos én eddig jutok el a GT1 telepitéssel:
Install:
1.Other Software\VMware-workstation-5.5.1-19175.exe
2.Ha kiszámolta a helyet>Next
3.Accept Licence aggrement>Yes és Next
4.Alapkönyvtár>Next
5.Hova rakja: Desktop, QuickLauchBar, StartMenu>csak Start Menü és Next
6.Do you want to disable autorun (CD-re jó ha van)>Yes disable autorun és Next
7.Install el van egy darabig
8.Registráció: fals név és cég
VMware Products Keygen.exe serial number generáló progiból a kulcs
Type: WMware Workstation for Windows v5
ÉS a végén Enter> és nem a Skip!!!
9.Finish
10.Start>All Programs>VMware>VMware Workstation
11. Tip-re close vagy ki klikkel ne zavarjon többet és close.
12.New Virtual Machine
13.Welcome>Next
14.Virtual Machine configuration>Custom és Next
15.Virtual Machine format>New-Workstation 5 és Next
16.Guest operating system:Other és Version:Other (nem a 64 bites) és Next
17.Virtual Machine name: "GT1 V39" ha akarja had legyen és
Location: D:\My Virtual Machines\Other\ (ahol van 20GB hely nekem 16 GB volt)
és Next
18.Number of processors: One (pedig Core 2 Duo-m van:) és Next
19.Memory alapbeállitás 256MB és Next
20.Network connection: Use bridged networking és Next
21.I/O adapter types: SCSI Adapter BusLogic alapból és Next
22.Disk:Create a new virtual disk alapból és Next
23.Virtual Disk Type:IDE (Recommended) alapból és Next
24.Disk capacity:20GB és Allocate (nincs), Split (nincs) és Next
25.Disk File:GT1 V39 ha ezt szereti legyen és Finish
Ellenörizni: Hard Disk(0:0) és CDROM(1:0)
26. Commands alatt "Edit virtual machine settings" klik rajta
27.Hardware> alul Add... gomb
28.Welcome>Next
29.HW Type:Floppy Drive és Next
30. Create a blank floppy image és Next
31.Floppy image:floppy.flp (ugyan ott ahol a virtuális gép 17.pontban), Connect at power on bekapcsolva
és Finish
32.Start this virtual Machine
33.Warning:
VMware Workstation has measured your CPU speed to be 1167 MHz, but Windows reports that it is 1795 MHz.
This may mean that your computer has a power-saving feature that varies the processor speed. As a result,
the clock in your virtual machine may run too fast or too slow.
For a workaround, please refer to the VMware knowledge base article at:
http://www.vmware.com/info?id=97
34.Ezért my Computer>Properties Max proci sebességet leirni nekem:
T7100 @ 1.80Ghz és alatt az aktuális 1.79Ghz Tehát a pontos 1.8Ghz
35.C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\VMware Workstation könyvtárban létrehozni
egy új config.ini fájlt (hülye windows nem config.ini.txt!!!) az alábbi tartalommal:
host.cpukHz = "1800000"
host.noTSC = "TRUE"
ptsc.noTSC = "TRUE"
26. config.ini save
27. VMware kilép és Start>Control Panel>Administrative Tools>Services jobb klikk a VMware Authorization
Service-en és restart
MAJD ha megtalálom http://www.vmware.com/pdf/vmware_timekeeping.pdf
29. VMware start
30.Other Software\ISO-BIN image mounter - daemon347.exe
31.EULA képen>Install
32.Welcome>Next
33.Folder alap, Bus driver name:d347bus és miniport driver:d347prt>Next
34.Confirm>Next
35.Complette>Close
36.Reboot>Yes
37.Új desktop ikon és taksbar ikon DAEMON Tools. Jobb klikk a task báron (óra mellett) és Virtual CD/DVD
Rom no itt látszik milyen meghajtó nekem E:. Erre az E:-re rálépve klikk és ott a "mount image" menüpont
(jobb klikk jobbra>balra és megint jobbra hülye windows) amivel betölthető az image.
38.VMware start
39.Edit virtual machine settings>CDROM kiválaszt>Use physical drive: és az beállit ami a DAEMON Tools
adott új virtuális meghajtó és OK gomb. Már minden virtuális:)
40.DAEMON Tools-ban ahogy fent irtam a mount-al betölt a GT1 install CD nekem:
X:\BMW MEGA\BMW DIS\BMW Install CD GT1 V1.1.nrg és Open Ha jó E: meghajtón látható a cucc.
41.start virtual machine
mivel gyors ezért elfut és már az operation system not found duma és figyelmeztető ablakok kellene. Jobb
klikk az ablakon és ReStart a menüben. Ha véletlenül bele léptünk az ablakba és kurzor eltünt akkor bal
Alt és CTRL egyszerre vissza dob. Akkor inkább a baloldalon az Other-re jobb klikk
Jó ritmus kell hozzá:
Reset megnyom erre a figyelmezető ablakra OK és innen rohanás. Bele klikk a fekete ablakba és ESC megnyon
(egyszer) ha jó Boot menü ha nem akkor akkor a operation system not found duma.
42. CD ROM drive kiválaszt kurzorral le és Enter
43.Ha minden ok akkor fut az install és a vége:
"Please replace current CD by the basic installation CD!!!
switch off and on again the System!!!"
44.Virtuális gép kikapcsolása bal felső sarok piros négyzet (a nyil meg a start:) tehát ez a Power-Off
gomb megnyom. Megkérdezi a hülye vagy-e tényleg leállitod amit nem jó kikapcsolni inkább OK gomb.
45.az új CD felmountol. Ugye megy? Elötte ugyan ott "unmount image" vagy lehet mount is mert egyből
cseréli nekem a file:
X:\BMW MEGA\BMW DIS\BMW GT1 Base V39.nrg
ha jó E:-n két könyvtár látható GT1OS5 és OS5
46.VMware start újra
és ekkor is boot menu csak Hard Drive a kiválasztott.
Nagyon sokáig fekete képernyő merevlemez villog néha.
task managerben:proci pörög, vmware-vmx.exe 50%CPU
képernyő nagy fekete bal felső sarokban aláhúzás kurzor.
Jackson, aki ott hagyja északára a gépet hátha végez :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.01.07. 17:20
A 46-os pontot csináltam másképp, én CD-ről bootoltam, és ezt írja ki:
Te jutottál még valamire vele?
István
 Hozzászólás témája: Re: OBD
HozzászólásElküldve: 2009.01.07. 17:24
Hi!
On-board Diagnostic :)
HozzászólásElküldve: 2009.01.07. 19:58
Qwerti írta:
Hi!
Most látom, hogy a topic névben van elrontva :lol: Eddig azt hittem valamelyik hozzászólásról beszéltek :D :D
Jackson, aki mindjárt ir az admin-nak hogy javitsa
HozzászólásElküldve: 2009.01.07. 20:15
István
Nem totál behalt (lestopoltam). Van némi bibi a leirással (informatikus mérnök vagyok és AT&T UNIX, Solaris és némi Linux tapasztalattal):
Amit a fazon ir a wd és VGA meghajtóról azt én úgy tudom értelmezni, hogy akkor van gond ha egy laptopra úgy telepited, hogy nincs VMware hanem ez az elsődleges oprendszer (no akkor kell a pontos merevlemez driver). Már ha jól értem. Késöbb a leirás is emlegeti hogy vmware installnál nem kell egyéb driver.
AZ egész furcsa mintha több helyről ollózták volna össze. Például "boot:" prompt csak akkor van ha a LILO már fel települt de ezt én nem látom. mintha nem lenne rajta. Nekem a merevlemezt hajlandó volt particionálni csak utánna nem bootol be róla. Bár olyan gyorsan fut, hogy alig látszik. Hogyan tudtad a képet lemásolni. Én amikor Alt-PrintScreent nyomtam csak az induló kép látszik (a feketét teljesen kivágta :D
Bár a képed beillesztése rossz lett, de a jobb klikk "kép cimének másolása" előhozta. Megpróbálom a te módszeredet is.
Remélem a végére össze jön egy használható leirás :wink:
Jackson, a reménykedő
HozzászólásElküldve: 2009.01.07. 21:06
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
Esetleg próbáljátok ki a Fister által leírt módszerrel is, hátha azzal összejön.
HozzászólásElküldve: 2009.01.07. 21:11
Az ilyen le írásokat szeretem ahol képek is vannak!
HozzászólásElküldve: 2009.01.08. 09:25
Köszi próbálom majd azzal is csak ehhez kell az otthoni LAN csati is.
Egyéb iránt a "boot:" promptot megtaláltam. ha jó ritmussal üti az ember akkor a grafikus betöltő képernyő után ESC ekkor feljön a boot menü itt kiválasztva a CD-t (GT1 install CD 1.1 lemezről próbál indulni) és ekkor kell nyomni újra többször az ESC gombot feljön. Csak még azt nem tudom (nem találom az internet-en) hogy milyen parancsokat lehet ki adni mert a leírásban szereplő "defbootstr link=wd" nagyon nem megy és még a közelében sincs ilyen parancs.
Nincs valaki aki SYSLINUX boot prompt guru. Vagy egyáltalán mélyebb LINUX boot ismeretekkel rendelkezik?
Jackson
HozzászólásElküldve: 2009.01.08. 17:25
Jackson
Lefoglaltattam a helyet a vinyónak (VMWare) és így már hajlandó volt partícionálni.
Már ott tartok, hogy feltelepült (szerintem :lol: ) és most azt akarja, hogy kalibráljam az érintőképernyőt. Mivel viszont az egeret nem állítottam be (sajnos nem igazán értettem azt a részt) meg vagyok lőve. Remélem utólag is be lehet valahogy állítani az egeret és akkor király lesz.
István
HozzászólásElküldve: 2009.01.08. 23:41
Jackson
István
Ha jól értem még nem a Fister hanem a régi leírás szerint maradtál a Cd-bootnál (az én hdd boot-om helyett) csak a VMWare-ban kérted előre lefoglalást virtuális gép létrehozásakor? Én is teperek odáig (csak bent a munkahelyemen nem ment mert diliház volt) és szólok ha jutottam valamire.
Üdv: Jackson, aki szurkol
HozzászólásElküldve: 2009.01.09. 22:05
István
Nos miután rendet raktam a merevlemezen és újra particionáltam sikerült eljutnom az Qwerti féle hiba üzenetig, de nem értem mit foglaltál le előre mert a 20GB virtuális gépet beállitottam a létrehozásakor, hogy foglalja le a területet. Vagy nem ezt gondoltad?
Jackson, aki közben majd kinyirta a laptopját
HozzászólásElküldve: 2009.01.09. 22:39
István
A lefoglalást a vinyóra értettem, mert be lehet állítani, hogy előre elkészítse a 20GB-s lemezt vagy ne. De igazából mindegy mert működik mind a kétféleképp :)
Én most 18.635-re állítottam a vinyó méretét (a másik leírás alapján) és így partícionál is meg minden. Amikor feltelepíti a GT1-et akkor kalibrálni kell az érintőképernyőt, ott azon akadtam el, hogy az egeret rá tudod vinni a keresztre, de nem tudsz rákattintani sehogy sem. Itt kb 1 napig voltam elakadva. A megoldás az, ha nyomsz egy windows gombot akkor feldob vmi kérdést, ha entert nyomsz akkor kilép a kalibrálásból, és fut tovább a gt1. Megcsinálod amit kér beállírtásokat (nyelv, cég stb.). Ekkor azthiszem újraindul, de lehet hogy csak képet vált (nem emlékszem pontosan). Ezen az új képernyőn van lehetőséged a dis-t és tis-t telepíteni meg még pár dolgot, és itt tudsz még változtatni a beállításain.
Viszont amikor újraindítom a gépet (VMWare) akkor nem indul el legközelebb csak ha újratelepítem megint. Jelenleg itt vagyok most elakadva.
Ha sikerül feltelípenem, és normálisan működik, akkor csinálok egy frankó leírást róla. Úgyis ilyenekkel is foglalkozom mikor dolgozok (munkahelyi utasítások írása).
István
