Pontos idő: 2026.10.01. 14:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.12.12. 00:33
Nekem fúj, és teljesen rendeltetésszerűen, de csak elöl!
A hátsó befúvó (a két első ülés közt) csak hideget.
Miért??
HozzászólásElküldve: 2008.12.12. 00:49
Miért??
Azt nem tudom neked kifejteni,hogy miért de a régebbiek csak hideget fújnak hátra mint a tiéd vagy akár az enyém! Hátúl neked is csak levegő áramlás állitó van hőmérséklet állitó nincs... :cry:
HozzászólásElküldve: 2008.12.12. 01:12
Miért??
De nyáron azért a digitklíma nyomja hátulra is, ugye?
HozzászólásElküldve: 2008.12.12. 01:16
Miért??
Ez így van,a középkonzolban lévő csak hideget tud ha nincs rajta a "hideg-meleg tekerő",de ha kicserélnéd akkor sem müködne,mert kell hozzá 2db plusz kábel is amit be kell kötni,nekem ilyen lett egy csere miatt,de nem tudom hova bekötni. (egyik kábel lenne a tekerő és a pöttyök megvilágítása,a másik menne a gondolom a klímavezérlőre)
Tipp:az első ülések alatt is van légbeömlő ami a hátsó utasoknak fúj meleget,max egy takaritás kell neki.
HozzászólásElküldve: 2008.12.12. 08:54
Miért??
igen, de azt kőkeményen! :D
HozzászólásElküldve: 2008.12.12. 09:19
Miért??
És egy hátsó pohártartóval kész is az italhűtő :lol:
 Hozzászólás témája: tosi
HozzászólásElküldve: 2008.12.17. 21:34
Csatlakozott: 2008.12.15. 01:00
segitséget kérek...
mia baj lehet,hogy mikor be inditom a motort és megyek akkor egy ideig jó a fütésem...de ha már egy kis idő eltelik és föleg városban észleltem a vezető felöl nem tudom szabájozniha 16-32 C-fokon engedem akkor is meleget fúj.mig az utas felöli oldalon minden ok...
a motor térben ha szemben álok akkor a jobb oldalon a gázolaj szürő alatt van 2 db henger alaku ketyere(azt hisszem valami hő szabájzó szelep) azt szoktam meg kopoktatni és akkor minden ok..egy darabig..de utána ha leálitom a motrot akkor minden kezdödik előröl...
kérek valakit segitsen..mi lehet a hiba????
 Hozzászólás témája: Süni probléma
HozzászólásElküldve: 2008.12.20. 18:59
Csatlakozott: 2008.02.26. 01:00
Sziaszok,
Az eddig leírtak alapján úgy néz ki nekem is süni problámám van (97-es 528I), lebontottam a kesztyütaró alatti részt, de nem tudom mit keressek. Légyszi segítsetek, pontos leírással, vagy ha tudtok képekkel is. Tegnap szívta le elöször az akksit, a ventilátor fordulatszáma pedig kezdetektől ingadozott.
Köszi:
Tomi
 Hozzászólás témája: Re: Süni probléma
HozzászólásElküldve: 2008.12.20. 19:50
ktomi79 írta:
Sziaszok,
Tomi
Hát a sünit! :wink:
ITT NÉZD MEG A SÜNIT , A 3. számú
A fűtésdoboz oldalán találod meg k.b. középen, jó helyen kerested. Ha benézel a k.tartónál, egy csatit keress, vastag vezetékekkel.(azt hiszem 5 vezeték megy rá). Ki kell pattintani. Egy pici csavar csak a 2001 utániakat tartja, v.sz. neked még nincs benne. (Ha már cserélték, lehet hogy tettek bele).
 Hozzászólás témája: Re: tosi
HozzászólásElküldve: 2008.12.20. 20:26
Csatlakozott: 2008.05.01. 00:00
tosika írta:
segitséget kérek...
Hát barátom nem tudlak kecsegtetni semmi jóval.Nekem is ez volt a baj és ki kellet cserélni a 2 henger alakú ketyerét.Az volt a baj hogy a tömítés el tud szálni és beázik az elektrónika és zárlatos lesz.Nekem mindig akkor jött ki ez a baj ha bemelegedett a motor és nyomás keletkezett a fűtésrendszerben.ha bontva szeretnél ilyet venn akkor azt javaslom szedjétek le a két hengert mert lehet hogy jól néz ki kívülről de bellül haldoklik.
HozzászólásElküldve: 2008.12.21. 00:37
Hali Ktomi79!
Bakker én is ezzel a szarral küzködök,a klímapanelt már szidtem,kitisztítottam,jó sok por volt benne.D nekem is szívja az akksit...de a sünit én sem találtam ma kerestem éppen..kesztyűtartó alatt egy széles műanyagdobozt látok amirre 3 csatlakozó port megy rá..a szlén meg állitva egy aluminium doboz,egy nagyobb méretű,de az a vezérlőegység ...akkor nem is tudom merre keressem...ilyen kis alu dobozt tüsikkel nem látok sehol...érdekes...
HozzászólásElküldve: 2008.12.21. 00:41
nagysparco írta:
Hali Ktomi79!
A tüskéket nem is fogod látni csak ha kiszedted mert bene van a légcsatornába.Amit te néztél az a groud modul azt ne bántsd.Balra föntebb a légcsatornába van beszerelve a süni.
HozzászólásElküldve: 2008.12.21. 15:34
nagysparco írta:
Hali Ktomi79!
Azt a 3 csatlakozóst "sajnos" már tudom mi az az LCM vagyis a világítás vezérlő modul. Nem az kell nekünk. Este szétszedem, ha megtaláltam írok.
Üdv:
Tomi
HozzászólásElküldve: 2008.12.21. 15:59
ktomi79 írta:
nagysparco írta:
Hali Ktomi79!
Üdv:
Tomi
A világítási modul oldalt van az ajtóval egy vonalba :!: Ez az.
Amit ti látok az a ground modul :!: :!:
HozzászólásElküldve: 2008.12.21. 19:27
Nah szevasztok...
Azért csak csak megtaláltam,a sünit...de nem a kesztyűtartó alatt van,hanem ,ha az anyós beül a helyére, és a bal lábával lerugja a burkolatot..akkor ott leselkedik egész felül bent jó mélyen...5 kébeles csati megy rá vastag kábel...és ugy ahogy ecsetelték már itt...sokan..nah kiszedésére kéne tanács,mert próbáltam,de a nyakama ráment..becsipődödtt..DDD 2 db műanyag stift fogja,de naggyon rá van gyógyulva...és hozzáférés nuku...lehúzni meg ..hát mivelis kéne?? szal félig lejött de szorul..elment a kedvem majd holnap folytatom...DD
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 14:04
nagysparco írta:
Nah szevasztok...
Én is hasonló gondokkal küzdük, megtaláltam, de nem tudom kiszedni, elég komolyan tartja az a két stift.
 Hozzászólás témája: Probléma megoldva
HozzászólásElküldve: 2008.12.23. 03:14
Sikerült kiszednem a sünit. Simán ment, csak egy dolgot kellett tudni hozzá, amit nem találtam meg az oldalon. Tettem fel egy pdf fájlt (http://e39.hu/modules.php?name=Download ... tit&lid=57), ami igaz nem magyar nyelvű de a képek alapján könnyű megtalálni a sünit. a kiszedésével többeknek is volt gondjuk, de az utolsó képen kettessel jelölt műanyag karom tartja a helyén, melyet lefele kell nyomni, és kifele húzni a sünit. Holnap jön meg az új, ha kipróbáltam írok.
Üdv:
Tomi
HozzászólásElküldve: 2009.01.24. 17:16
Szeva mindenkinek. Egy kérdésem lenne fűtés ügyben.Hátul középre hogyan lehet meleg levegőt varázsolni.
Esetleg ha valaki követett már el ilyet,és megosztaná a tapasztalatait megköszönném.
További szép napot mindenkinek.
HozzászólásElküldve: 2009.01.24. 17:52
Csatlakozott: 2008.12.31. 01:00
Végigolvastam az összes hozzászólást és azt a következtetést vontam le, hogy nekem is süni problémám van.
Jelenség:Kulcskihúzás után is megy a ventilátor és ami a nagyobb gond, hogy meglepetésszerű hirtelenséggel csutkára szívja az akksit.
Biztos, hogy ez is süni???? :help:
Richie
HozzászólásElküldve: 2009.01.24. 18:19
99%
