Pontos idő: 2026.10.03. 02:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 213 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 07:10
zsolte39 írta:
Először is köszönöm mindenkinek a segítséget és a sok biztatást! :) Úgy néz ki, egy időre leáll a projekt, mivel eljutott olyan szintre, amivel jelen pillanatban megelégszem.
A munka nagy részét a beépítő keret tette ki, sokféle megoldáson gondolkoztam, amiből végül kettő valósult meg. Az első, hogy a gyári magnós fej előlapját használtam fel, és purhabbal, epokittel alakítottam ki a keretet. Ennek nagy hátránya a hosszadalmas készítés, és a megfelelő tudás hiányában nem lesz tökéletes az előlap. Én soha életemben nem csináltam még ilyesmit, de ahhoz képest tűrhető lett az eredmény.
Végül a lézeres vágás mellett döntöttem, így a mostani keret két plexi lapból készült. Az elülső 3 mm vastag, tulajdonképpen ez tartja az érintőpanelt és monitort a helyén, hogy ne boruljanak ki, ha padlógázzal indul az ember. :D A másik lap hátul helyezkedik el, amire az elektronikákat és a monitor tartókat szereltem. Az egész keret mögé feketére fújt vastag PVC lap került, hogy a felület szerelt alkatrészeket megvédjem az esetleges szerelés közbeni ütésektől. Az eredmény sokkal jobb lett, mint az epokittes megoldásnál. A dolog két ponton hibádzik: a jobb oldali takaró díszléc (a kesztyűtartó fölötti) kicsit eláll a bal oldalsó fülnél, mivel a beépítő kerethez felhasznált rögzítő lemez túl vastag volt - a lemez a takaró léc alatti lyukhoz van csavarozva. A másik hiba: a keret alján van kb. 1 mm hézag, nem feltűnő, de bosszantó. A festés is egész jól sikerült. Két réteg alapozó és két réteg matt fekete festék került a keretre.
Ami nehéz volt: kiszedni a fejegységet rögzítő keretet. Az egyik ujjam és az alkarom bánta, de csak kijött. Kétemberes munka, itt is ott is feszíteni kell a műszerfalat, hogy anélkül ki tudd szedni, hogy szét kéne kapni az egész belsőt.
bmw540ipower
A 7"-os szélesvásznú TFT-k érintőképernyőjének mérete kis ráhagyással 167 x 106 mm. Érdemes előbb érdeklődni, nehogy fölöslegesen adj ki érte pénzt. :)
Janika_86
Teljesen igazad van, csak az fogjon bele, akinek van ideje és türelme az ilyen dolgokhoz. Én hetente bontottam szét az egész belsőt a kábelezések miatt, és még legalább egyszer meg kell ismételni, hogy a TFT kábeleit behúzzam.
Ami még buktató: az akksi. Nekem 80Ah-s van hátul, és elég rendesen megérzi szegény a bent lévő két erősítőt és a PC-t. Mindenképp vagy nagyobb kapacitású akksit ajánlok, vagy egy kondit a csomiba. Az elmúlt 1 hónapban kétszer kellett bikázni az autót, igaz ehhez az is hozzá tartozik, hogy az első alkalommal csontra sikerült lemeríteni 2 órás zenéléssel és az állófűtéssel. Szóval csak óvatosan. :)
Hege525d
Szoftver függő a dolog. Mivel én a Centrafuse mellett döntöttem, le kell mondjak a kommunikációról. A CF ODB2-t tud, ami viszont tudtommal csak az amerikai autókba épített szabvány, bár majd okosabbak mondanak róla valamit. Ha jól rémlik, akkor Road Runner kezel 1-2 dolgot, de kell hozzá intefész is. Kérdezd MChris-t, szerintem neki van pár infója. :)
Képek itt:
mybimmer-atw.hu
Kéretik nem nevetni, hogy koszos az autó. :P Mostanában nem takarítottam. :oops:
Ha valakinek tudok segíteni, szóljon bátran. Előre is elnézést, ha későn reagálok, de néha nem kapom meg az értesítőket. :P
Üdv, jó éjt
Zsolt
Szia Zsolt!
Gratulálok! Szép és kitartó munka volt! :taps:
Köszönöm a sok segítséget :!: ,akkor "bemutató élőben" November 15.-én :?: :lol:
Szia! :)
Én köszönöm a bátorítást! :D Nov. 15 mehet, ott leszek!
Zsolt
bmw540ipower
Janika_86
Hege525d
Képek itt:
mybimmer-atw.hu
Üdv, jó éjt
Zsolt
Szia Zsolt!
Szia! :)
Zsolt
(addig kitakarítom az autót :P )
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 07:21
én is gratulálok. kíváncsi vok rá. örülök hogy jössz és nem hivatkozol holmi távolságra, meg pokoli mesziségre... :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 08:02
BMW_Power írta:
Jaj de örülök a témának, majd vissza is olvasom, jópáréve énis építettem még e34-be, akkoriban még nem volt PDA, meg mp3-at tudó olcsó fejegység, ésatöbbi. ViaITX is fejlődőben volt, és a vga felbontásu kijelzők is nagyon drágák voltak, emlékszem még vámot is kellett rá fizetni :-)
Ha jól látom, akkor ez egy Liliput 7"-os TFT? :D Szemezgettem én is vele az elején. :)
Távolság? 30 km nem lehet akadály! :D
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 08:51
Csatlakozott: 2008.10.13. 00:00
Köszönöm a sok segítséget és értékes infót! Gratu a projekthez!
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 19:13
Motor tipusa: 520dA
zsolte39 írta:
quote]
Hívták ezt mindennek ahogy a neten nézegettem a hasonló projekteket, létezett "Liliput" néven is, bár minősége nemtom milyen volt. Én a cartft-ről rendeltem annó, full noname volt, de szép dobozban érkezett, rengeteg kábel és távirányító társaságában. Ez volt az elérhető áru VGA felbontásu és bemenetu moncsi akkor. Sokat bírt, sokat sutötte a nap, sokat volt minusz fokokban, soha semmi baja nem volt. E34-ben nagyon egyszeru volt a rögzitése és a kábelek elvezetése, e39-be már nem tudtam aplikálni, vagy csak a te módszereddel lehetett volna de okafogyottá vált, legalábbis én céljaimhoz.
A gép volt minden, kezdetben sima asztali inverterről, majd kisebb asztali, aztán herélt laptop, végul viaITX.
Marha egyszeru dolog de érdekes fíling mikor megálsz a garázsban vagy a ház elött és látod a szobai pc-ről az autó pc-jét wifin és nyomod rá az mp3-at meg hasonlókat :-) Lehetőségek határtalanok.
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 19:26
Hát kedves barátom te még nálam is elvetemültebb vagy! Wifin keresztül MP3-at másolni a kinti gépre. :D Eszembe se jutott. :D:D:D
Igaz, ami igaz, hogy VNC-n keresztül könnyebb piszkálni a gépet, mint kint görnyedni a mini billentyűzettel. Teljesen igazad van, a lehetőségek határtalanok. :)
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.11.07. 08:05
Végül mégis a csomagtartóba került a gépezet. A kábelezéssel megszenvedtem (VGA toldó, USB, monitor táp), minden toldás a B oszlop környékére jött ki, és nem volt túl sok hely a bumszli csatlakozóknak. Aztán sikerült elbújtatni a csatikat, így minden kábel rendesen a helyére került. A zajszűrőt is elpakoltam, és a rövid audio kábelnek hála már egyáltalán nem nyekereg a hifi. :)
Képek sajnos nincsenek, kicsit elszámoltam az időt, gyorsan rám esteledett. Egyetlen gond van most, hogy a gép hátul van: a BT GPS nem működik, csak ha a kalaptartóra rakom a kicsikét. :D De majd kitalálok valamit. Arra gondoltam, hogy bekötöm fixre hátulra egy kapcsolóval. Vagy nemtom.
Szép hétvégét mindenkinek!
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 17:55
Na én is beszállok a Car PC-s dologba :wink: Sikerült szert tennem egy autóba való Pc-re egy E46-os kollégától.Márcsak a Tv-t kell bedobni előtte hogy legyen hova bekötni.
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 22:31
Nem tévedtem benned ...
Car-x-et neki.
Csak nehogy túl jó legyen... az még túl sokba kerülhet nekem is...
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 23:02
Car-x-et neki.
PMiki
Rajta van a CAR-X mert azzal használták és én is azzal szeretném :!: Amennyiért vetem még egy DVD lejátszót se kaptam volna és ez azért többet tud :!:
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 23:23
Car-x-et neki.
PMiki
Várom a fejleményeket.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.12.23. 11:16
Gratula hozzá! :) Üdv a klubban! :D
Zsolt
u.i.: majd kérünk szépen fotókat 8)
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 00:14
sziasztok
nem egyszerübb egy laptopot szétkapni és azt beépíten :?: :oops:
ahozz nem kell a nagy táp csak egy szivargyújtós csati,árban se drágább egy ilyen és az alaplap is kissebb
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 00:30
nlm79 írta:
sziasztok
Ebben benne van a táp is!
Amúgy már csak az antenna hiányzik a tv modulhoz és mehet be a helyére a cumó.Ja meg egy kis jó időse ártana :lol: a szerelgetéshez.
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 10:45
nlm79 írta:
sziasztok
Ha picit vissza olvasol a topicban, akkor van pár érv, hogy miért nem notebook. :) Ki-bekapcsolás problémája, teljesítmény-ár arány stb. :) A gép mérete nem lett sokkal nagyobb, mint egy átlag notebook.
Ha én ma újra kezdeném az egész projektet, ugyanígy csinálnám. Persze vannak még tervek a jövőre nézve (pl. csomagtér átalakítása, láda, erősítők, kondi áthelyezése), de azok a bizonyos malmok lassan őrölnek, meg hát ugye elég ramaty idő van még odakint. :S
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 21:43
Ma szerelgetem egy kicsit :lol:
Beraktam a TV-t +antenákat+CarPc táp kábel meg minde egyéb kábel.
De még nem teljes a siker mert nem akar kommunikálni az I-buszon mert Com1 keresné de mivel usb-s az interfész így a Com3-on van de nem találom hogy hol van ez megadva.
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 21:55
eszközkezelőben próbáltad "átnevezni" a portot?
256 com-ot lehet megadni most néztem :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 22:08
Most találtam meg magában a CarX progiba van mindenűt kerestem de nem láttam a fától az erdőt :oops:
:oops: Holnap próba.
