Pontos idő: 2026.10.11. 16:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.01.22. 21:55
Csatlakozott: 2017.12.17. 20:24
Motor tipusa: ?2000d
SZIASZTOK , VAN EGY KÉRDÉSEM , A KÖZÉPSŐ KARTÁMASZ NYITHATÓ ??? NEKEM NEM NYILIK , MIÉRT ???
EIN VOLKS , EIN LAND , EIN AUTO..................EIN FÜHRER !!!EIN FAHRER...................
HozzászólásElküldve: 2018.01.22. 22:12
CSAK MÉG EGY KÉRDÉS , MOSONMAGYARÓVÁR KÖRNYÉKÉN TUDNÁTOK AJÁNLANI BMW SZAKPROFIT , AKI TUD DIAGOLNI IS ???
HozzászólásElküldve: 2018.01.22. 22:50
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
SZIA, HA TELEFONOS, AKKOR NEM NYITHATÓ !!!
HozzászólásElküldve: 2018.01.22. 22:51
Adott köszi: 194 alkalommal
HANEM?? :D
HozzászólásElküldve: 2018.01.23. 20:37
KÖSZÖNÖM , NA NÁ HOGY TELEFONOS.................PEDIG MÁR ANNYIT MOZGATTAM , MINT HÜLYE GYEREK A RUBIK-KOCKÁT ! MOST KERESHETEK MÁSIK JÁTÉKOT....................
HozzászólásElküldve: 2018.01.24. 20:07
Csatlakozott: 2017.02.22. 19:36
Adott köszi: 11 alkalommal
Sziasztok! Előfordulhat olyan egy 2001-es 530 d-nél,hogy nem ismeri fel a kulcsot,vagy letilt valamiért és meg sem nyikkantja az önindítót? Nyitás ,zárás után újra pöcc... Automata ,a választókart mozgattam, hátha azt nem érzékeli de semmi,viszont a lezárás nyitás után egyből indított. Azóta jó,de nyugtalanít.
HozzászólásElküldve: 2018.01.24. 23:39
Igen, egyértelműen. Rombuszkulcsosoknál tele van írva rendszerint az EWS kulcshibákkal. Nem ismeri fel, nem kap kódot. Asszony autójában az egyik kulcs játssza ezt, kettőt koppantok vele a fejemen, utána indít. Ergo kontaktos.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bandi1978, Malcolm
HozzászólásElküldve: 2018.01.25. 19:48
Ez lesz a baja igazad volt,ma megint meglepett,csak megütögettem és pöc-röff.. Amúgy is kell kezdenem valamit a kulccsal,mert 10-ből 2x működik a távirányítója....
HozzászólásElküldve: 2018.02.01. 14:53
Csatlakozott: 2014.02.13. 19:48
Motor tipusa: 530d M57
Szeretném segítségeteket kérni. Ablaktörlő problémával küszködök. Nagy és hosszantartó esőben letilt az ablaktörlő. Ilyenkor a jobb oldali bajúszkapcsoló funkciói teljesen megszünnek, se ablakmosó, se semmi. Hiába kapcsolgatom a kart se kép se hang. Egy kis idő elteltével magához tér és újra üzemel. Nagyon kellemetlen mikor éjszaka autópályán belső sávban kapcsol le és vakon kell kibotorkálni. Korábban már cseréltem ablaktörlő motort, de most már tudom, hogy nem az volt rossz. Valaki tudja, hogy mi lehet a probléma okozója?
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2018.02.01. 15:59
Köszönöm előre is!
Nem a rudazat van szétkopva a csuklópontoknál, és ezért befeszül a mechanika, amikor a motor mozgatja?
Valaki pont írta egy topikban, hogy van egy védelmi funkció is a rendszerben, ami szorulás esetén letiltja az ablaktörlő működést a motor védelme érdekében.
Meg kellene mozgatni a mechanikát, hogy van-e kopása, lógása.
HozzászólásElküldve: 2018.02.01. 16:11
Köszönöm előre is!
Erre már gondoltam. Szétszedtem és zsírba raktam, de nincs változás. Van egy olyan sejtésem, hogy valami vezérlés baj lesz, mivel ilyenkor semmi nem működik arról a karrol. Se lámpát nem tudok mosni, se szélvédőt, aktívmosó sem megy. De nem tudom mi vezérli. Eddig egy szerelő azt mondta, hogy a kesztyűtartóban lévő grundmodul (fehér doboz a biztosítéktábla mögött) lehet az okozó, de kibontva semmit nem látok rajta és még abban se vagyok biztos, hogy tényleg ez vezérelheti az ablaktörlőt.
HozzászólásElküldve: 2018.02.01. 17:34
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
gagusz87 írta:
Köszönöm előre is!
Szorulás esetén valószínűleg letiltja a mosást is mint a másik topicban tárgyalt Touring csomagtérajtó esetén. Esetleg beírja hibának, érdemes lenne ránézni. Megszorult az ablakemelőm, azt is beírta hibának amikor a motor túlterhelődött.
HozzászólásElküldve: 2018.02.01. 20:35
gagusz87 írta:
Köszönöm előre is!
Az vezérli.
HozzászólásElküldve: 2018.02.05. 10:16
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Köszönöm előre is!
Szia
Nekem beázott az ablaktörlőmotoron lévő érintkező. Nem a csati, hanem ami a burkolat alatt van és így nem tudta hogy hol van a végállás ezért letiltott. Gondolom méri az időt és a felvett áramot a ground modul. Kiálltam egy benzinkútra majd szétszed, takarít, összerak. És örül mert müködik. Azóta figyelek rá hogy ne legyen eltomődve a vízkivezető járat a szervo dob körül, mert elzárta és állt a víz a szervó tartály körül.
A világ a Nők és a BMW körül forog
Párduc
A világ a BMW és Nők körűl forog. :D
HozzászólásElküldve: 2018.02.06. 17:00
Pekka írta:
A járgányom (530i Touring - 2002. 03. havi) nyitható hátsó ablakát nem tudom felnyitni (tegnap még használtam). Hogy lehet hozzáférni és javítani?
Előre is köszönöm, ha valaki tudna segíteni!
Talán elsikkadt ez a kérdésem, ha tudna valaki segíteni ebben? Hol és hogyan férek hozzá a touring hátsó ablak nyitóhoz, ha nem nyílik?
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2018.02.06. 17:03
Köszönöm előre is!
Ha jol tudom diaggal nyithato az ablak, utana talan mar konnyebb lesz a hozzaferes is.
HozzászólásElküldve: 2018.02.06. 18:59
Köszönöm előre is!
Kerítek valakit a közelben (Békéscsabán), aki diaggal ki tudja nyitni és köszönöm a javaslatodat! :)
HozzászólásElküldve: 2018.02.06. 21:51
Pekka írta:
Köszönöm előre is!
Norbi az MHSZ udvarban vagy Attila az autóklubnál meg tudja oldani.
HozzászólásElküldve: 2018.02.08. 11:38
Pekka írta:
Köszönöm előre is!
Nagyon szépen köszönöm!
Jelzek, ha sikerült megjavítani. :taps:
HozzászólásElküldve: 2018.02.15. 11:05
Csatlakozott: 2018.02.15. 10:56
Van egy kis problémám egy 2000-es évjáratú 136lovas E39 520d-vel. Nemrég vettem és semmi problémája nem volt vásárlásnál (illetve az eladó mondta, hogy ha 15liter alá megy a tank, akkor nehezen indul, de csak télen). Megvettük, semmi gond nem volt, pöccre indult hidegen és melegen is, de az egyik nap hazamentem vele és másnap nem akart elindulni. Feltűnően sokáig égett az izzítólámpa a műszerfalon. Hidegindítóval beindult, utána semmi gond nem volt indításnál kb 1 hétig. Izzítórelét kicseréltük, izzítógyertyákat megmértük, üzemanyagszivattyút szétkaptuk, megtakarítottuk (kis dzsuva volt benne), a pumpát kivéve teszteltük és működik. Tegnap indult normálisan. Ma reggel meg kb 5-szöri indításra indult be (hidegindító nélkül). Olyan mintha leeresztené a gázolajat, vagy nem tudom.
Ja és egyszer olyan is volt, hogy hidegen/hosszú állás után elindult és rögtön leállt. Aztán nehezen indult be.
Tapasztalt már valaki hasonlót?
Tudnátok segíteni, hogy mit kéne még javítani/cserélni rajta, hogy üzembiztos legyen?
Köszönöm.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 41 vendég
