Pontos idő: 2026.10.11. 16:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.04.09. 09:04
Csatlakozott: 2017.03.25. 00:45
Malter írta:
Beírom ide is, hátha..
Adott egy 2002-es 530d touring, friss vétel. Lenne egy olyan gondom, hogy a memóriás ülést a kézikönyv leírása szerint nem tudom újraprogramozni.
A leírás szerint beállítás után gyújtáson kellene a M memória gombot benyomni, akkor az világít, és utána az 1,2,3 gombok egyikének megnyomásával valamelyikre elmenteni, M gomb világítása kialszik.
Nekem ott elbukik a dolog, hogy az M gomb eleve nem kezd el világítani! A korábban memorizált pozíciókat az ülés/kormány/tükrök felveszik, de nem tudok elmenteni újat. Lehet, én vagyok a láma....
Köszi előre is a segítséget.
Hátha le leszel baltázva, hogy több helyre beírod?
Nem tudom, bíztam benne, hogy valaki már találkozott ilyen problémával...
HozzászólásElküldve: 2017.04.09. 11:41
bzsoltie írta:
atti523i írta:
az is lényeges milyen minőségü alkatrészeket rakatsz bele,mert a legtöbb utángyártott cuccal csak a szopás van.
Hirdetnek Ebay-en 100-200$-os teljes lengőkar-készleteket, de soha meg sem fordult a fejemben ilyet venni :D
Futómű alkatrészekből amikor van rá lehetőség mindig a Lemfördert veszem. Így legtöbbször kicsiszolt cikkszámú gyári alkatrészt kapok. Ami most a felsoroltakból most kivételt képez, az az
- első toronyszilentek – semmi (!) jelölés/szám nincs rajtuk, ezek miatt nagyon aggódom,
- első tengely első lengőkarszilentek – ZF felirat szerepel rajtuk,
- hátsó tengely felső-első és felső-hátsó lengőkarszilentek – MOOG márkájúak, nem volt Lemförder,
- első diffi tartó szilent – Meyle márkájú, nem volt Lemförder.
Nem tagadom, ott motoszkál bennem a gondolat – mi van, ha rosszabb lesz?
atti523i írta:
ezt tapasztalatból mondom :D
Mivel volt rossz tapasztalatod?
Kormányműved hibátlan?
A kormánymű is felvetődött, mint hibalehetőség, de arra jutottam nincs baja. Kipattintott összekötőkkel megrángattam minden irányba a fogasléc mindkét végét, de semmi játéka nincs. A fogasléc nem rozsdás, nem száraz, szép zsíros. Olajszivárgás sincs. Miként máshogy lehetne tetten érni a kormánymű hibát?
Nehogy úgy járj, mint én annak idején...
Hogy jártál annak idején?
A leírásod szerint nem valószínű a kormánymű hibája. Hosszú (jobb) oldalon szokott indulni a baj. Ott indul a lógás.
Nekem a gyári tárcsát is elgörbítette.
HozzászólásElküldve: 2017.04.11. 20:04
Csatlakozott: 2015.06.03. 15:56
Motor tipusa: M54B22
Jelentkezett egy olyan probléma, hogy az autó egyik indítás után teljesen elerőtlenedett. Alig ment 1-es, 2-esben, majd újraindításnál nehezebben indult is.
INPA-val kiolvastam NW_E Fehler-t. Ez a Nockenwelle Einlass lehet ? Szívó oldali vezérműtengely jeladó lehet a hiba ?
Egyébként az az érdekes, hogy később hibatörlés és pár óra múlva látszólag visszanyerte az erejét és ment szépen tovább, de pár nap után megint előjött.
Jellemző a szenzor meghibásodására ez a hektikus viselkedés ? Ha venni kell, ebből csak a gyári igaz ?
Köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2017.04.11. 20:33
Igen és igen! :franko:
HozzászólásElküldve: 2017.04.12. 11:23
Csatlakozott: 2011.03.20. 01:00
gytom80 írta:
1997.08. havi 23iA (steptronic) kocsimmal a következő a problémám. Sokat eszik, ezért elvittem diagra illetve Co mérésre is, mivel városban nagyon szolid használat mellett is 18 litert fogyaszt, országúton olyan 10 körül. A Co mérés során megállapítottuk, ami a kipufogó szaga alapján amúgy is gyanús volt, hogy magas a Co. Alapjáraton még éppen éppen jók az értékek, de fordulaton a Co érték 7,5-ig is felmegy. (igen, nem 0,75, hanem 7,5 sajnos). A rendelkezésre álló diagnosztika következetesen, törlést követően nagyon rövid időn belül mindig ezt tárolja be: 1-es hengersor üzemanyag adagolás, megengedett tartomány túllépve / lambda szenzorvezérlési határérték, hengersor 2. Az autóban 2 hónapos lambdák vannak, BMW cikkszám alapján rendelt siemens rendszerű Denso szondák. Élő adatban az jött ki, hogy az 1-3 hengersoron lévő szonda alapjáraton dolgozik, ugyan úgy a kettes is. Majd mikor fordulaton tartjuk a kocsit, az 1-es hengersoron lévő szonda kiakad 0,4 és 0,5 volt körül valahol, megáll, és nem szabályoz tovább, míg a 2-es hengersoron dolgozik tovább a szonda. A szondákat megcseréltük, hogy a hiba átvándorol e a 2-es hengersorra, de nem, ugyan úgy az 1-3 henger vezérlő szondája akad ki. Ezek után felcseréltük a gyertyákat (amúgy újak), a trafókat, az injektorokat, de a probléma ugyan ott maradt, a betárolt hiba is a fentebb leírt maradt. Ezek után még egy másik 23i gyári siemens szondáit is betettük az autóba, de a fenti probléma maradt. Jelenleg itt tartunk, illetve csütörtökön egy villamossági szaki elkezdi talán azt kivizsgálni, hogy nem e esetleg a motorvezérlőhöz nem jut el a megfelelő adat, a vezérlő hibája miatt.
Nekem felmerült még az is, hogy esetleg olyan lehetetlen helyen kap fals levegőt ami ilyen zavart eredményez, de erre minden szerelő eddig azt mondta, akkor nem csak ott, az 1-3 hengernél lenne a probléma. Illetve egy valaki volt, aki azonnal azt mondta, biztos valami fals levegő, vákuum probléma lehet.
Igyekeztem viszonylag részletesen leírni a problémát, remélem valakinek lesz valami ötlete, vagy akár hasonló tapasztalata, nem szeretnék vaktában cserélgetni semmit. Köszönöm előre is a válaszokat! -Tamás-
A probléma megoldódott. A légtömeg mérő hibája okozta az egészet, amire nem gondoltunk volna az elején, mivel az az egész rendszert kéne, hogy befolyásolja. Na megmutatta, hogy nem úgy van az. Mikor lehúztuk a légtömeg mérő csatlakozóját, elkezdett dolgozni az 1-es szonda is, a Co lecsökkent. Nem gyári légtömeg mérő volt a kocsiban, hanem Bosch márkájú. Vettem bontott gyárit, 2 nap és kb. 80 km után az ellenőrző mérések szerint is a probléma megoldódott, nincs hiba kód sem a kocsiban.
HozzászólásElküldve: 2017.04.12. 14:32
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
dreizwanzig írta:
ugyanez a szakaszos fekezes problemam van nekem is. Jovo heten kerul be az uj Lemförder lengokar szett. Kivancsi vagyok, hogy megoldja-e a gondot. Az elso futomu tobbi resze meg mar ki lett cserelve, szinten Lemförderre.
Ez a probléma nálam a futóműgenerállal nem oldódott meg. Én már lassan ott tartok, hogy kezd beigazolódni az első félelmem: nem marad más, mint a váltó. A tiéd is automata? Ha üresben fékezel, te sem érzékeled a hibát?
HozzászólásElküldve: 2017.04.12. 18:45
A gyári BMW jeles is Bosch,annyi,hogy az autódban lévő elromlott.
http://www.kekfeher.hu
HozzászólásElküldve: 2017.04.12. 19:01
Létezik-e belső infó a BMW-dobozos Bosch és a Bosch-dobozos Bosch termékek QC utáni sorolásáról? Légtömegmérő, AC, porlasztó, szenzorok, stb...
HozzászólásElküldve: 2017.04.12. 22:10
Adott köszi: 40 alkalommal
pár napja kerékcsapágyat(-aggyal) cseréltem, elég amatőr módon csináltam, mert nem olvastam utána.. csonk le, szétcsavaroz, csonkot kicsit megtisztítottam, csapágy szépen belecuppant, össze. minden ok, kivéve a tempomatot. olyan mintha fullgáz impulzusokkal akarná a sebességet tartani, aztán egy percen belül el is dobja.. ABS jó, műszerfalon nincs visszajelzés, nem is satuzik be. lehet h megtörtem a jeladó kábelét? de még megy, vagy ez másra utal? kiolvasni talán a hosszú hétvégén sikerül, ha hajlandó lesz felismerni a kábelt.
vagy esetleg a csapág/agy nem áll merőlegesen a csonkra egy icipicit és az befolyásolhatja? fék nem fog be.
Tibi
szerk dehogynem fog be fék, kibújt a szög a zsákból :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára ST1 2017.04.13. 21:52-kor.
HozzászólásElküldve: 2017.04.13. 10:50
Csak a kicsiszolt jeles alkatrészekről van információm.A beszállító nem tárolhatja összeszerelt állapotban a gyári alkatrészeket.Ha nincs elég megrendelés a BMW részéről,akkor összeszerelik nem gyári minőségű alkatrésszel,kicsiszolják a BMW logót és megy a piacra.
HozzászólásElküldve: 2017.04.14. 21:28
Egyszerűbben: Hitványabb, mint a gyári, de jobb, mint a kínai másolat. De legalább 50% esély van rá, hogy működik, nem nulla. :)
HozzászólásElküldve: 2017.05.06. 10:03
Csatlakozott: 2017.04.10. 11:24
Motor tipusa: 530i
Sziasztok, tegnap tapasztaltam az 530i-n, hogy kiálláskor kicsit remegett az autó alapjáraton, de utána semmi gond nem volt. Ma reggel ismét ezt éreztem, és fel is villant a motorelektronika hibalámpa a műszerfalon. Olvastam, hogy valamelyik hengernél nem mehet a gyújtó trafó... passzolom. Valakinek ötlete/tapasztalata ezzel? köszi!
HozzászólásElküldve: 2017.05.06. 10:12
:diag
A trafót beírja szépen.
De ha más van, akkor is hamar kiderül!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: dez
HozzászólásElküldve: 2017.05.07. 10:00
Csatlakozott: 2014.11.03. 19:37
Motor tipusa: M52B25
A körcsatis légtömegmérő az siemens gyártmányú volt gyárilag tudtommal mert nekem is az van benne. Én úgy tudom hogy a dupla vanosos motornál volt másfajta légtömegmérő.
HozzászólásElküldve: 2017.05.07. 10:11
Adott köszi: 194 alkalommal
Bocs, de ez nem igaz. Lehet, hogy valakivel, akirol te tudsz, igy van a szerzodes, de attol meg massal nem biztos.
HozzászólásElküldve: 2017.05.07. 15:04
Motor tipusa: 525 tds
Lenne egy "számomra" érdekes hiba.Elindulás után kb. 10 km -el kigyullad az olaj lámpa,de nem pirosan,hanem sárgán.A kocsi leállitása után is égve marad ez a piktogramm.Újra inditás után elalszik.
Mi lehet a baj. ill. a megoldás?
Előre is köszönöm az épitő jellegü válaszokat :)
HozzászólásElküldve: 2017.05.07. 16:22
valta írta:
Kevés a motorolaj. - 1 liter. ( vagy elromlott az érzékelő )
HozzászólásElküldve: 2017.05.07. 17:01
valta írta:
Köszi,megnézem.
HozzászólásElküldve: 2017.05.26. 20:51
Csatlakozott: 2015.04.14. 10:52
Motor tipusa: 525 TDS
Sziasztok! Az autóm átesett kisebb autó elektronikai javításon. Régen adagolóból folyt a gázolaj és megette a vezetékek burkolatát, cserélték ami kellett. Azóta mintha elment volna az erő a kocsiból és nem tudom miért. Szívósor alatt van egy csati arra nincs rádugva semmi de nem is látom mit kellene. Adagolón valami elektronikai vezetéket is cserélt, mágnesszelepet és a gyújtásnál valamit. Szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2017.05.30. 19:38
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
A Km/h óra mutatóm akadozva működik. Elég zavar, mert sokszor előfordul, hogy 100-at mutat de 120-al megyek már.
Az alábbi videón látható: Videó
Orvosolható, vagy cserélni kell az egész órát? Amennyiben cserélni kell, a másik órán simán be tudják állítani a jelenlegi KM óra állást?
Tamás
