Pontos idő: 2026.10.14. 15:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 22:37
atesz155 írta:
atesz155 írta:
atesz155 írta:
egy kis segítségre lenne szükségem.
Pénteken elhoztam az autót műszakiról. Mikor kiálltam a telephelyről, már akkor feltűnt, hogy tovább kellett indítózni, mint azelőtt. Régebben pöccre indult hidegen, most vagy 2-3 mp-ig kellett tekerni, de beindult.
Meleg motornál ez az idő most még hosszabb. Gondoltam, ma kicsit meghúzom a fülét. Ez nem tetszett neki, és bedobta magát vész üzemmódba FUEL INJECT.SYSTEM üzenet mellett.
A kiolvasott hibák:
mihez nyúljak magamon kívül? :lol: :lol: :facepalm:
alapjáraton 4.02 bar az üzemanyag nyomás, és amikor bejött a hiba, akkor is 3.82 bar volt, úgyhogy az ülés alattit szerintem ki lehet húzni a hibalistáról, de javítsatok ki ha tévedek. Amit most rögtön megrendeltem, az az üzemanyag szűrő.
Várom a további tippeket :wink:
Szerintem nagynyomású szelep, esetleg porlasztó résolaj. Élő adaton a railnyomás mennyit ingadozik? Nem hullámzik az alapjárat, illetve meg-megcsuklik?
Az alapjáratom egyáltalán nem hullámzik, a "rate Main-injection" érték ugrál 4-12 érték között. A rail nyomást nem néztem, de a railcső végén a szenzor kábeleit jól megb*sztattam, nem változott semmi.
De lemegyek megnézni. Van még érték, amit érdemes megfigyelnem?
Tudomásom szerint nincs. Túl nagy szabályozási eltérést ír, ezért gondolok a szabályzószelepre.
Az alapjáratom fix 750, a rail nyomás pedig 327-338-358 között váltakozik.
Az már nem jó, az 30bar. 2 érték közt váltakozhat, ami 10 bart jelent. Azt sem sűrűn válthatja, ha jó, van hogy percekig stabilan áll egy értéken. A hullámzás nem számszerűsíthető amúgy, inkább csak a hangja hullámzik a nyomásingadozás miatt. Főként hidegen.
Nejemé is így kezdte, felment 50-ig, aztán egyszercsak melegen leállt a tecsó parkolóba, ezután indítás után mindig azonnal leállt. Hajnalban vittem haza, mikor jó hűvös volt! :D Szelepcsere óta hibátlan.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 23:20
Ez az a szenzor lesz ami az adagolón van, vagy a railcső végén? Kérhetek egy gyári számot? :oops:
És az a hiba, hogy nehezebben indul plusz a "2550 Rail pressure control at start" hibaüzenet ezzel összefügg, vagy az megint más miatt lesz?
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 00:12
Nem adagoló, hanem nagynyomású szivattyú! Amúgy ott van, de nem szenzor, hanem szabályzószelep. :D Szelep cikkszáma. 13517787537 A railcső végén van a szenzor!
Alapból összefügg, de ezek a tünetek lehetnek a magas résolajtól az injektorokon is!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 atesz155, hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 19:27
Ma kicseréltem a gázolaj szűrőt, és csináltam egy gyors résolaj tesztet is.
A fecskendők 20 ml-esek, a motor kb fél percig járt:
Kép Kép Kép
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 20:35
Kép Kép Kép
Ötös kuka! Kb 2 perc alapjárat után lehetne max 20ml!
"Az üzemanyagrendszer ellenőrzése
Injektor visszafolyás teszt
A műanyag tárolókba még a legkisebb mennyiségben sem kerülhet
gázolaj a motor indítása közben.
Példa a megengedett visszafolyás mértékére alapjáraton üzemelő
motornál: körülbelül 20ml/injekter/2 perc."
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 23:05
waresz írta:
Angoloktól miért jönnek jobbak?
Valamiért kevesebbet futnak ott a kocsik, biztos nem az ország másik felébe járnak dolgozni. Talán az éghajlat okozza, de nem igazán rohadnak a német-osztrákkal ellentétben. Kijönnek a csavarok stb. Cserébe fapadosak többnyire. Ami eddig szar volt, annak mind Hasszán volt a tulaja.
Asszony kocsijába onnan behozott 130e km-es vezetett szervizkönyves motort tettem. Onnan volt a 70e mérföldes 4.4 is, olyan volt mint egy óra.
Most keresgélek másik hatost magamnak, mobile.de-n jóval 200e km felett vannak, angoloknál kevés van afelett. Ez jól mutatja a különbséget. Valószínűleg megint onnan hozok, még akkor is, ha a generali halálra szopat most miatta. Nem hiszik el, hogy 176e van az autómban. A szervizkönyv 2013-ban kezdődik 92e mérfölddel, nem veszik figyelembe, ők 220e átlagos futással számolnak. Ez nekem mínusz 191e ft-ot jelent. Arról nem is beszélve, hogy 30% levonás jár szerintük a jobbkormányért. Ez minusz 1.3m ft.
Az igazamért most valahogyan meg kellene szereznem az angol MOT történetet, abban rögzítve vannak a mérföldek.
Esetleg itt? https://www.gov.uk/check-mot-history
Ezen csak az utolsó aktuális adatot tudtam előtúrni, hogy éppen érvényes-e. Lehet, hogy béna vagyok, jó lett volna 0 km-ig visszanézni.
Közben megvilágosodtam, rájöttem, hogy az autó papírjai között volt egy papír, amin 2010-ig, 67e mérföldig visszamenőleg megvan ez az adat. Na majd most azzal támadok! :D
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 23:21
Csatlakozott: 2016.08.27. 12:00
Nemtudom, hogy jó helyre írok-e, de remélem tudtok majd segíteni nekem. Nemrég lettem Bmw tulajdonos /E39, 525i 192 PS/. 2 hibajelet mutat és nem tudom, hogy ez mit jelent vagy mit kell kicserélni vagy miért irja ki?
15 VANOS mágnesszelep szívó oldali bütyköstengely szakadás/zárlat
7B Jellegmezős hűtés Pozitív zárlat
Elóre is köszönöm a segítséget!!!! :roker:
Offtopic :
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 23:38
Offtopic :
Szívó oldali vezérműtengely jeladó az első, a második számomra érthetetlen. Valami gyári diaggal kellene kiolvasni. Gyanítom amúgy, hogy a termosztátház fűtése lesz.
Jahh az is lehet amit Waresz ír, sőt, kivagyok ezektől a gagyi magyarított diagoktól! Vagy gugli fordító? mert azért kár volt.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2016.11.10. 23:48-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 23:39
Kapott köszik: 51 alkalommal
Offtopic :
Gratula az autóhoz. El kell keserítselek...
a vanos mágnesszelep hibája kb 20 lóerőtől, és a motor rugalmasságától foszt meg téged. De van jó hír is. :) ez egy filléres szar, amit gyerekjáték kicserélni egy bontott példányra. Az új drága lehet.
ez az: Kép
És itt van:Kép
A képen solenoid-nak hívják.
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 23:46
Offtopic :
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 23:47
Offtopic :
ez az: Kép
És itt van:Kép
Köszönöm a gyors válazokat!!!! Királyak vagytok!! :franko: :franko: :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.11.11. 15:59
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Sziasztok. Meg szeretném kérdezni,hogy a két alsó kontroll lambda szonda csatlakozóit merre találom?
HozzászólásElküldve: 2016.11.11. 17:24
Ha jól rémlik, akkor fent az injektor sor fedele alatt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek waresz az itt látható tagok köszönték meg: csikes77
HozzászólásElküldve: 2016.11.12. 14:19
Meg arra is rájöttem, hogy elnyomtam egyet, és az útadót és a vizsgát nézegettem. A linken végül sikerült megnézni a történetet! Köszi!
HozzászólásElküldve: 2016.11.12. 14:54
Csatlakozott: 2015.06.24. 20:28
Motor tipusa: M62 B35
Sziasztok. Olyan problémám lenne, hogy váltókar eléggé lóg, ha sebességbe rakom akkor is valamint a fokozatokat is keresni kell. Mi lehet a probléma? És esetleg valakinek van alkatrésze hozzá? 525tds, 99-es
HozzászólásElküldve: 2016.11.12. 16:27
Van önálló kézi váltó felújítás nevű topik.
Minden le van írva, lötyögés, kinntragadás, stb., kizárólag nagy nevű szerzők tollából. :mrgreen:
Jó olvasgatást.
HozzászólásElküldve: 2016.11.13. 02:15
Motor tipusa: 2.5 D
Jól emlékeztél valóban ott volt. Köszönöm. És jó is lett egy kis wd 40 a csatiba, és eltűnt a motorcsekk jel. :franko:
Valaki nem tudja esetleg, a kézifék beállításnak van valami trükkje? Ha a kocsi orral áll a lejtőn akkor nem gurul el, de ha a farával akkor szinte alig fog a kézifék valamit. Most cseréltem pofákat de semmivel nem lett jobb... :facepalm: Az utánállítót kitekertem a fogás határig majd kicsit vissza. Utána megfeszítettem a bovdent. Így csináltam de kaka. :D
HozzászólásElküldve: 2016.11.13. 13:12
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
A kézifékkarnál is tudod állítani.De az is lehet hogy a kézifékkötél cserés lesz.Kicsit szopó a cseréje.Minimum egy akna kell hozzá.Kipufogót és a burkolatokat le kell szedni.....
HozzászólásElküldve: 2016.11.13. 13:29
Motor tipusa: 2.5 D
Hát éppen ez az a bovden az új azt tavaly cseréltem, meg előre felé tök jól fog, ez a problémám. Gyakorlatilag a féknél minden új,most cseréltem a pofát, a féktárcsát nem gagyi TRWt vettem. Ennek ellenére a kézifék nem jó.
HozzászólásElküldve: 2016.11.13. 14:18
Motor tipusa: M47N2
Amikor jól fog,akkor mennyire van behúzva?Szerintem nézd meg a kar alatti két csavart,hogy ott tudsz-e állítani rajta.
