Pontos idő: 2026.10.02. 21:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 62  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 21:44
Kapott köszik: 51 alkalommal
SvidronyA írta:
waresz írta:
Hát annak örülnék a legjobban, ha valaki(vagy több valaki) menne vele egy kört és utána megmondaná, mi a gyík baja van. :D Még a nyár elején mértem benne kompressziót. 13,5 és 14bar közt van minden henger. Szerintem ez jó. Volt már példa arra valakinek, hogy valami befecskendezési hiba miatt jár kiegyensúlyozatlanul?
Diag alkalmával nem jutottál érdemi információhoz?
Diagon nem tudom látszik-e hogy mennyit, meg hogy fecskendez, de hibakódja nincs. Lehet hogy van jobb diag is mint amit a haveromnál tudok csináltatni. Egy példa: olajnyomásnak pl csak két állapotát látja a diag. Van vagy nincs. De a vanos is csak "előre" vagy "hátra" . Ha esetleg olvasa ezt valaki aki pro diagból, Kérem jelentkezzen, megkeresném.
Bendegúz! Megnézem azt a szíjtárcsát még egyszer de nagyon alaposan.
Visszatérve a wartburgra... :D A vibrációk nagy teljesítményű erősítője ott nem más volt mint a kipufogórendszer. Itt erre volt már valakinek tapasztalata? Láttam hogy a 30d- ben van flexicső a katalizátorok után. Itt sem tartanám butaságnak.
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 17:33
Na, megint oda jutottunk, hogy a fotelszakértés drágább lett, mintha egy hozzáértő szakihoz vitted volna... :roll:
Arról nem is beszélve, hogy még mindig nem jó...
Sok szerelő "BMW szaki"-nak mondja magát, de úgy tűnik a tapasztalatok alapján, hogy nagyon kevés az igazi. Itt a fórumon már van tapasztalat, hogy hová érdemes fordulni, és hová nem.
Más kérdés, ha hobbiból restaurál az ember egy ilyen autót, mert akkor közben jó sokat tanul, mondjuk annak meg van az ára, de legalább élvezi. :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 20:52
Csatlakozott: 2015.05.11. 20:32
waresz írta:
Üdv Banda!
Felkerült ez a csodabogár.
A tapasztalatok eddig(120km):
Verheti a mellét aki azt mondta,nem jó, mert valóban nem tökéletes. DE!!! Az eddig hallott ellenérvek közül egy sem jött be. Indításkor-leállításkor egyszerűen mesés, szinte észre sem lehet venni ezt a két műveletet. A kuplungpedál sokkal könnyebben mozog, jobban adagolható. Az eddigi könnyed lefulladási hajlam -induláskor- szinte teljesen megszünt. Menet közben a váltásoknál történő terhelésváltasokat sokkal szebben adja elő mint a viseletes kettős tömegű. Gázelvétel-gázadás magas fordulaton megdöbbentően kellemes,a kettős tömegűre jellemző rándulásoktól mentes. Alapjáraton vibrációmentes,üresben pörgetve ugyancsak. Menet közben egyenletes sima, mindenféle terhelés, fordulatszám és sebességfüggő vibrációtól mentes.
Feltűnő hiba:
alapjáraton halk zaj felengedett kuplungnál. Kb 900/perc fordulattól felfelé megszűnik. Vagy kiemelt kuplungnál azonnal.
Fő hiba:
1300-1400 alatti fordulatszámoknál terhelésre erős zúgásba kezd a hajtáslánc. Motorféken ugyan tünetmenes, hibátlan, nincs zúgás,de Érezhető hogy a motor munkaütemei egyszerűen a terhelés mértékétől függően átjönnek a hajtásra. Ezekkek a vibrációkkal úgy látszik nem tud mit kezdeni a kullungtárcsa. Bár eleinte még magasabb fordulat alatt csinálta ezt. Sokat javult ez alatt a 120km alatt. Lehet még jobb lesz. Mentségére Legyen ezzel a fordulattal a kettős tömegű sem tudott mit kezdeni, csak épp alacsonyabb frekvencián vibrált.
Röviden ennyi. :)
Szia! 520i - lendkerek csere elott allok de a manual valtot is fell kell ujitani (kinyomo csapagy miatt) . Na nekem kerreg terhelesre.
Tapatalk-kal küldve az én Lenovo S898t-el
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 21:09
Csak egy tipp: a kinyomócsapágy nem a váltóban van.
HozzászólásElküldve: 2015.09.22. 22:25
Kapott köszik: 81 alkalommal
waresz:
Feltűnő hiba:
Fő hiba:
A fenti tünetek egyértelműen váltó hibára utalnak.
A helyedben felraknék egy bontottat -próbaképpen. Az eredeti javítását nem javaslom, elég macerás, és túl sokba tud fájni.
HozzászólásElküldve: 2015.09.23. 06:46
rockolo77 írta:
waresz:
Feltűnő hiba:
Fő hiba:
Köszönöm a tippet! A Kardán próba szintű cseréjét már tervbe vettem, de akkor váltóstól viszem végbe a tervet. Arról van valami infó, hogy a nyelestengely mennyit lötyöghet radiálisan? Mert amikor lent volt a váltó feltünően sokat -a nyelestengely végén mérve- legalább 5-7mm-t kottyant.
HozzászólásElküldve: 2015.09.23. 14:30
waresz írta:
rockolo77 írta:
waresz:
Feltűnő hiba:
Fő hiba:
Ott lesz a bibi, a nyelestengelynek nem szabadna lógnia, max pár tizedet, fél centi az rengeteg, valószínü ezt már a váltód többi eleme is megsínylette.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: waresz
HozzászólásElküldve: 2015.09.23. 15:49
Sorry, nyeles tengely cs. -ra gondoltam.
HozzászólásElküldve: 2015.09.23. 17:48
Motor tipusa: M52 B28
Én már felújitottam a váltómat,pont a halk hangja miatt ,amit felengedett kuplungnál ad.Csak gyári alkatrész volt,2 csapágyat cseréltünk,illetve golyós kosarat 3db,azokat ami stratégiailag fontos támasztást adtak.
Szóval hiába lett a váltóban a nyelestengely csapágy elöl-hátul kicserélve,gyári BMW csapágyra,ugyanúgy lóg,illetve hangja van üresben,talán egy picit tompult a hang.
Mégegyszer nem csinálnám az biztos,annyi előnye van hog yúj szimmeringek,és új duggattyúk vannak a váltóban,ami fokozat váltásért felel.
70 ezer körül volt az anyag.annyiból eg ymegbízható forrásból is lehetne venni váltót,csak én úgy voltam vele,jó lesz felújitás után......
Ami nekem a hang tompitásért a legtöbbet ért,3 dl vel több olajat raktunk belée túlnyomással,ez jelentős javulást hozott,de nem 100%.Legközelebb 7-8 dl rakok többet bele...hátha.....
jöhet a sav,hgy nem annyi való bele......
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kirillhun az itt látható tagok köszönték meg: rockolo77
HozzászólásElküldve: 2015.09.23. 18:02
Én az ilyet határozottan értékelem, mert biztosra akartál menni. Bár a 70 rugó tényleg elég komoly összeg. Csapágyak a váltóházban nem lógtak?
HozzászólásElküldve: 2015.09.23. 18:54
Bármelyik verziót is választod (bontott vs. felújítás) szerintem a 3 db szimeringet mindenképp cseréld le. :wink: (Behajtás, kihajtás, kapcsolótengely)
HozzászólásElküldve: 2015.09.23. 22:08
Szimmering csere meg volt. :) Ma beszéltem Vasi bontós kollégával, azt mondta nem látott még olyan váltót aminek nem log a nyelestengelye. Ez persze nem jelenti azt hogy nincs is ilyen. Holnap felhivom Schnitzer Szabit, ő mit mond.
Amúgy ma megvizsgáltam,a főtengely szíjtárcsát. Nagyon patent állapotú. Aztán a kipufogó rendszer kardánfelfüggesztőnél lévő rögzítésnél lévő gumibakból nekem kettő volt,, mert volt helye,és buzgó voltam, és raktam mindkét helyre. Aztán most kivettem a pluszt, mert gyárilag csak egy van. Mintha jobb lenne,de nem hiszem. 10km után már nem remegett,nem vibrált. Bárcsak ilyen lenne mindig. :)
HozzászólásElküldve: 2015.09.26. 10:48
Csatlakozott: 2014.10.24. 14:03
Olajcsere volt a válómban 525D manuális váltó. Hogy milyen olajat tettek bele már nem tudom de nem jó. Hidegen nehéz a váltás. Most le szeretném cserélni. Olyan olajat mondjatok ami tuti jó bele bevált nincs vele gond. Nem akarok kísérletezgetni.
HozzászólásElküldve: 2015.09.26. 13:56
Az adatlapod alapján az MTF LT-2 való bele, ami már megszűnt , az MTF LT-3 helyettesíti , ezek gyári cikkszámon rendelve 8-9e. ft / l ,
de találsz más vonalon is, olcsóbban...
HozzászólásElküldve: 2015.09.26. 14:29
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Egyébként Getrag vagy ZF váltód van? Tudtommal 2 fajtával szerelték. A nyelestengely lógása mennyire gyakori? Használatfüggő vagy futás?
HozzászólásElküldve: 2015.09.26. 15:05
ZF váltó van nekem. Nem tudom, bmw vonalon mennyire igaz, de mercis körökben a getrag váltókat nem kedvelik, mert közel sem futnak el annyit mint egy ZF. Ez persze lehet hogy mercis közhely. A nyelestengely lógás meg gyanítom, hogy hosszabb ideig döglött kettős tömegűvel történt használat , és/vagy a nagy futásteljesítmény eredménye. Kötve hinném, hogy a durva használat nyoma a nyelestengelyen mutatkozna először, inkább a döglött szinkronok, recsegőssé váló vallások, mutatnák, hogy az autó sokat volt gyilkolva. Bár ezt már sokkal hamarabb jelezné a hajtáslánc többi eleme.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek waresz az itt látható tagok köszönték meg: attila94
HozzászólásElküldve: 2015.09.29. 11:36
Nem tudod véletlen ennek az olajnak mi a helyettesítője amit lehet kapni? vagy egyáltalán helyettesíthető e valamivel?
Ahogy nézem ez egy 75W olaj api-gl4 ilyet találtam Castrol Syntrans FE 75W szerintetek ez jó lehet? Vagy csak kizárólag a gyári jó bele?
HozzászólásElküldve: 2015.09.29. 16:36
jrolee írta:
Ezt a cikkszámot forgasd : 83220396706
HozzászólásElküldve: 2015.10.03. 09:10
Csatlakozott: 2015.10.03. 08:58
Segítséget szeretnék kérni.
Egy 2001-es e39 525da tulajdonosa vagyok. Néhány napja azt tapasztaltam, hogy mikor az automata váltót ''R'' fokozatba azaz hátramenetbe kapcsolom, ez egesz autó remegni kezd mindaddig amíg gázt nem adok. Ez vajon miért lehet? Hidegen erősebben jelentkezik ez a probléma.
Remélem tudtok segíteni, előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2015.10.03. 09:58
Valószínűleg a váltótartó bakod van oda :doglotlo:
