Pontos idő: 2026.10.05. 10:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.08.26. 08:14
Adott köszi: 194 alkalommal
dreizwanzig írta:
sziasztok!
A mai napon azt csinálta a vezető felőli ajtóm, hogy nem tudtam becsukni. Hiába hajtottam be az ajtót, a zárnyelv nem akadt be. Nyitott ajtónál betoltam a nyelvet. nem kattan be valami, tehát nem marad a helyén, ahogy kéne, hanem visszaugrik. Pár próbálkozás után egyszercsak elkezdett megint működni. Aztán megint nem tudtam becsukni. Kínomban adtam neki egy kis teflonos spray-t meg párszor beb*sztam idegességemben az ajtót, azóta megint jó... Ki tudja persze, hogy meddig.
2 dolog van a fejmben:
1. Ez hajlamos beragadni és jól tettem, hogy adtam neki egy kis kenést és most ez így jó lesz.
2. Más baja van és a kenéssel semmit sem csináltam vele. Minél gyorsabban cseréljem le egy bontottra.
erre valaki valamit?
HozzászólásElküldve: 2015.08.26. 08:46
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Nekem is volt ilyen egyszer, igaz, hideg téli napon. Én WD40-et adtam neki és utána nem is jött elő többet ez a probléma.
HozzászólásElküldve: 2015.08.26. 09:27
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Le kell cserélni egy jó bontottra(pont tudok is adni ha kell) :twisted: :roll:
Amugy wd-40 elsőkörben
HozzászólásElküldve: 2015.08.26. 10:09
Schnitzer írta:
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
most pont működik, de ha megint előfordul, akkor megveszem tőled a jó bontottat :D
HozzászólásElküldve: 2015.08.26. 19:14
Csatlakozott: 2015.02.20. 20:10
Jerry!
Már publikus a videó, amit felraktam.
Nem néznél rá?
Vagy valaki?
Volt nálam egy idős adagolós mester, a 3 és 6 nyomócső fel volt cserélve az adagolón.
Akkor nem hallatszott, de később mikor visszaraktam a hűtőt és felmelengettem, megint előjött, csak picit csendesebben.
Ötlet?
Tapatalk-kal küldve az én HTC Butterfly-el
HozzászólásElküldve: 2015.08.27. 01:05
zozzzz1978 írta:
Jerry!
Nem néznél rá?
Vagy valaki?
Ötlet?
Én már akkor ránéztem, amikor publikussá tetted, de mestervizsga hiányában halvány gőzöm sincs, hogy mi okozhatja ezt. Majd a tapasztaltabb klubtagok megmondják, ha tudják.
HozzászólásElküldve: 2015.08.28. 09:19
Csatlakozott: 2014.09.28. 19:46
Adott köszi: 42 alkalommal
Kapott köszik: 42 alkalommal
Motor tipusa: m62
Reggel elindultam otthonról. Az ajtókat szeretem lezárni, ezt a központizár gombjával szoktam, mivel amikor bekapcsoltuk azt a funkciót, hogy magától zárjon le, ugyan elfogadta, de nem teszi...
Az történt, hogy szépen lezárt mind a 4 ajtó. Majd megálltam valahol, bementem egy boltba. Mikor újra elindultam, és lezártam, arra lettem figyelmes, hogy a jobb egy nincs lezárva. A többi igen. Gondoltam is, hogy ideje volt már, legalább másfél hónapja nem romlott meg semmi... Kapcsolgatok ki-be, hátha, de nem reagál. Majd kb az ötödik kapcsolás után a bal egy is csatlakozott a lázadó jobb oldali zárhoz, és ő is sztrájkba kezdett. Leállítottam, újra indítottam, minthogy ez remek javítási módszer néhány problémát már orvosolt, de nem hatotta meg. Mikor megérkeztem a célállomásra, kivettem a kulcsot, és még bent ülve lezártam a kulcsal. Mind a négy ajtó bezárt. Oké, akkor megnyomtam újra a belső kapcsolót, kinyitott. Bezárt. Mintha misem történt volna...
Kérdés: Vajon a központizár motorja fog meghalni? Vagy vmi vezérlő?
HozzászólásElküldve: 2015.08.28. 10:49
Kapott köszik: 91 alkalommal
A zár motorja játszotta velem ugyanezt, csere megoldotta. Az automata lezárást be kell kapcsolni külön a kulcsokhoz is...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: yoda
HozzászólásElküldve: 2015.08.28. 10:55
Hasonló tünetek hatására én berendeltem egy ilyet.
A cserére még nem volt érkezésem, de remélem megfelelő lesz.
HozzászólásElküldve: 2015.08.28. 11:42
Elromlott a bordó villám ?????
HozzászólásElküldve: 2015.08.28. 11:50
Még működget, de lehetőség szerint nem akarom megvárni, míg a vezetőajtó egyszercsak egyátalán nem nyílik ki. Most van hogy többször kell nyitni-zárni az autót, hogy a vezetőoldal is felébredjen.
De amúgy lesz nálad jelenésem 110-120 között menet közben, illetve fékezéskor is jelentkező rázkódás miatt. Csak mostanság halmozottan lefoglal a munka és a költözködés.
HozzászólásElküldve: 2015.08.28. 13:07
Centrál motor hal be nemsokára. .
Még addig cseréld ki, ameddig nyilik az ajtód.
Bezártnál nehezebb lessz...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: yoda
HozzászólásElküldve: 2015.08.28. 13:19
Motor tipusa: m62
De persze akkor rögtön kettőt?
HozzászólásElküldve: 2015.08.29. 08:19
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Csak ha a másik ajtón is be vagy ki szeretnél jutni
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.08.30. 20:47
Motor tipusa: M52 B28
Ezt az INPA légzsák hibát hogy értelmezem?
Elöször beirta az övfeszitőt,ami mint kiderült a bal1 ülés alatti csati szét volt húzodva.Összedugtam rendesen,aztán örültem eltünt a légzsák lámpa,következő inditásnál vizsont újra világitott a légzsák lámpa ezzel a kedves hiba üzenettel :
HozzászólásElküldve: 2015.08.30. 21:08
Most a kormánylégzsákcsatiját dugd össze rendesen. A gyújtási áramkörre ír hibát. Egy biztosított csati az ülésnél hogyan tud "széthúzódni"? :shock:
HozzászólásElküldve: 2015.08.31. 19:38
M sport ülés van benne,gyárilag nem így jött ki,és a csati bolondbiztos,de a biztositás nélkül tudom csak összedugni!De a megoldás szempontjából lényegtelen.Már kivettemna légzsákot,szétszedtem az átvezetőt,8-9 méter kábel szétugrott :D de kitartó munkával és az életemből 3 óra alatt gyárira visszaraktam,ellenőizve,kisipoltattam.
Mégeegyszer szétszedem a kormány sozlop alatt a csatit,és kifeszitem a lábát a csatoknak,jobb legyen a kontkat.Aztán kiderül.
HozzászólásElküldve: 2015.08.31. 20:53
Értem!
Az átvezetőért részvétem, 1x én is csináltam. Ma már inkább a nagykalapács. :doglotlo:
Légzsákügyben nagy segítség a BMWscanner 1.4 "légzsák élőadata", ha van lehetőséged azt hívd segítségül!
HozzászólásElküldve: 2015.09.01. 11:49
Csatlakozott: 2012.04.17. 17:50
A segítségeteket szeretném kérni! Van egy 2001-es E39-esem. Olyan problémám adódott, hogy a központi zár se nem nyitja, se nem zárja a jobb hátsóajtót. Az összes többi ajtó működik normálisan, de a jobb hátsó nem!
Tudnátok mondani rá valami megoldást??
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2015.09.01. 11:57
Előre is köszönöm!
Ha se nem nyit, se nem zár, akkor én a központi zár motorjára gyanakodnék 99%. Főleg hogy ennek a lapnak a tetején is ugyanez a probléma került elő, még vissza sem kell lapozni.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 43 vendég
