Pontos idő: 2026.10.05. 21:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 17:43
Csatlakozott: 2015.02.20. 20:10
Régóta birtoklok egy E39 525tds-t.
Rengeteg munka lesz még vele, de a legbosszantóbbon nem sikerült felül kerekednem.
Van egy kopogó hangja, ami fémes jellegű.
Hidegen kevésbé, melegen annál inkább hallatszik.
Porlasztók, adagoló rendben, hidrotőkék kérdésesek.
Nem füstöl, könnyen indul hidegen és melegen is.
Próbáltam a hangról egy rövid videót csinálni.
Remélem van itt valaki aki már találkozott hasonlóval és van ötlete.
Köszi a segítséget.
Zoli
https://youtu.be/9eAnEiBV21I
Tapatalk-kal küldve az én HTC Butterfly-el
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 17:51
banattila írta:
Bízom benne, hogy valaki tud segíteni valahogyan... Nem indul az autóm. Nem elég, hogy nem indul, de se a központi zár nem múködik, se semmi. Szó szerint semmi, mert még a csomagtérajtót sem tudom kinyitni. A vezető oldali ajtó kivételével az ajtók sem nyílnak, még manuálisan sem! A kormányzárat fel tudom oldani, de mást nem csinál a kocsi. Nem hinném, hogy az akksi produkálna ilyen hibát... A kulcsot leejtettem véletlenül kb 3 napja, úgy 1 méter magasságból. Lehet, hogy a kulcs elektronikája sérült?? Bízom a szakértelmetekben! Köszi előre is a segítséget!
Azért első körben csak mérj rá az akkura, baj nem lehet belőle...
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 17:56
Csatlakozott: 2010.10.02. 00:00
Adott köszi: 14 alkalommal
Tapatalk
Nem tudok rámérni az akkura, mert a csomagtér ajtó sem nyílik! Illetve, ha megpróbálom belülről kinyitni az ajókat, a zár visszaugrik. Mintha az egész autó letiltott volna.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára banattila 2015.08.25. 18:02-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 18:00
Tapatalk
Én akksi nélkül is ki tudom nyitni.
Kicsit tovább fordítva a kulcsot.
Mechanikusan.
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 18:03
zozzzz1978 írta:
Tapatalk
Mechanikusan.
Ez sajnos nem nyílik...
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 18:11
banattila írta:
zozzzz1978 írta:
Tapatalk
Mechanikusan.
Az elején könnyen fordul, utána nehezebben, mint mikor kulccsal nyitsz.
Enyém1997 Sedan.
Nem hinném, hogy eltérő.
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 18:35
Máskor tudtad nyitni kulccsal?
Én belerakom, elfordítom, és a könnyen fordítható rész után egy erősebb fordításra kattan és nyílik.
Egy kulcs mindent nyit?
Állítólag a hátsó ülés közepét lehajtva bejutsz, és ott van valami bowden.
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 18:37
Az akksira a motortérből is rá tudsz mérni.
Szívósoron a + és test.
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 18:49
DE ! Mechanikusan csak azért nem nyílik, mert nem mered erősebben elfordítani lock állásból. Azt írtad, a kulcsot el tudod fordítani a gyújtáskapcsolóban , ezért gondolom, nyitva a b.e. ajtó. Akkor pedig fel tudod nyitni a géptetőt. Akkor pedig tudsz áramot adni a rendszernek a rátartó pontokon.
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 19:06
banattila írta:
Olyan, mintha nem ismerné a kocsi a kulcsot.
https://youtu.be/s16P9CYyiTQ
Én is így nyitom akksi nélkül.
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 20:26
Használd jobb alul a szerkesztés gombot, akkor nem kell vesszőket tenni. Ha a tied az utolsó hozzászólás, törölni is tudod ugyanott!
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 20:28
Ok. Köszi.
Szerkesztés OK.
A törlés amit istenért nem találok.
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 20:33
Ok. Köszi.
Szerkesztés OK.
Csak 45 fokban tudom elfordítani a kulcsot, vízszintesbe egyáltalán nem. A motorteret viszont ki tudom nyitni. Szóval, ha a szívósor "+" jelére és egy testre rákötök egy akksit, elvileg ki kellene nyílni a csomagtértetőnek?
Használd jobb alul a szerkesztés gombot, akkor nem kell vesszőket tenni.Ha a tied az utolsó hozzászólás, törölni is tudod ugyanott!
Ok. Köszi.
Szerkesztés OK.
Olvasd a pirosat! :D
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 20:34
Ok. Köszi.
Szerkesztés OK.
Igen! De tekerd már meg rendesen azt a kulcsot! :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 20:45
Már hajlott a kulcs, de semmi... Majd holnap kötök rá elölről egy akksit.
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 20:53
Lehet, hogy egy kis zárolaj csodát tenne.
Akksival viszont nem lesz rá szükség.
HozzászólásElküldve: 2015.08.25. 20:58
Holnap kiderül... :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek banattila az itt látható tagok köszönték meg: zozzzz1978
HozzászólásElküldve: 2015.08.26. 03:58
 ! Jerry írta:
Gyerekek! Rendesen szétk.rtátok a topikot és az idézeteket! Megértem rendbe rakni. Kinek küldhetem a számlát a munkadijról? Amúgy miért éppen az autóépitős topikba sikerült egy hibakeresést elinditani banattila? :shock:
Zozz viszont a végére csak megtalálta a szerkesztés/törlés opciót! Újoncként ennyi még simán belefér! :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: zozzzz1978
HozzászólásElküldve: 2015.08.26. 08:05
Csatlakozott: 2015.05.13. 16:44
Adott köszi: 15 alkalommal
Széria kód: E30
Motor tipusa: M40
Évjárata: 1989
Nekem ugyan ez volt ! De én az autóba sem jutottam be - tehát te szerencsés vagy !
Nekem ablak betörés lett (mert az alján lévő bikaponthoz nem fértem hozzá). Utana tudtam motorteret nyitni és bikapont a motoron.
ÉS én VÍZSZINTESIG tudtam mind 3 zárban fordítani a kulcsot és semmi nem történt.
:doglotlo:
Akku csere óta nincs gond bár fosok, h. mi húzhatta le és eddig nem tudtak mást mondani a sünin kívül- ami jó.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Xjanchi 2015.08.26. 08:32-kor.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 42 vendég
