Pontos idő: 2026.08.17. 10:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 74  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: HűtÅ‘viz
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 09:36
Zo78 írta:
Zo78 írta:
A viszkóról nem tudok nyilatkozni, a termosztát a motorral együtt lett cserélve, de az akkori költségvetési keret szűkössége miatt valami gyengébb minőség. Érdekes, hogy a fenti probléma ősszel és télen nem jelentkezett.
Mielőtt nagyon belemerülnél ennek a "hibának" a vesézgetésébe, azt kellene tudnod elsősorban, hogy hány fokos termosztátot tettél a sárkányba. Van 85-88C és 97C fokos. Előbbi esetében amit gyanítok, ez a motorhőfok talán nem is annyira problémás.
:shock: Ennek hol tudok utánanézni? (Mert a termo "gyorsba és okosba" jött, tehát ohne dokument...) Esetleg cikkszám megmondja, vagy rá van írva a termosztátra?
Bele van ütve általában, de csak a betét lemezébe, így csak kiszerelve látszik.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 09:41
Oké, akkor megnézzük. Viszont ha 88 C-os, akkor egyenlőre békén hagyom. :roll:
Az aggodalmam tárgya inkább az (is), hogy 85-88 C vízzel közlekedhetek-e anélkül, hogy a motorban kárt tennék, hiszen az optimális 91-93 lenne üzemi hőfoknak.
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 10:29
Adott köszi: 84 alkalommal
nálam a gyári termosztát 92c. 97-es523.
HozzászólásElküldve: 2015.06.15. 10:59
98/9-től elektromos.
Lehet hogy a hőfok is más.
HozzászólásElküldve: 2015.06.21. 19:04
Motor tipusa: 525I
Mikor kellene a komputernek bejeleznie, hogy kevés a víz? Mert nekem a kiegyenlítőben nem volt víz és nem jelezte...
Még az lenne a kérdésem, hogy hány fok a megfelelő üzemihőfok?
HozzászólásElküldve: 2015.06.21. 20:42
Kis, vagy nagyboardos az autód?
HozzászólásElküldve: 2015.06.21. 21:20
Motor tipusa: 525I
Kis
HozzászólásElküldve: 2015.06.21. 21:25
Abban nincs szintjelző alapból.
HozzászólásElküldve: 2015.06.21. 21:41
Motor tipusa: 525I
Az szép...
HozzászólásElküldve: 2015.06.22. 20:26
Csatlakozott: 2015.06.22. 20:14
Motor tipusa: 525 Tds
Sziasztok! Tippet kérnék! drága 525 tds-em forralja a vizet! Cserélve : termosztát , vizpumpa, + hengerfej probanyomva sikolva, cserélve hengerfej tömités csavarok. De még mindig forralja a vizet! Fütés van az autoba olaj nem vizes viz nem olajos :taps: 230 e járok szerelő már feladta ! mi lehet még a baja ? Szerelő azt mondta megvan csavarodva a blokk sokan mondták tágulásí tartály kupakját is :doglotlo: Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2015.06.22. 20:43
Vízpumpát, azért cseréltétek, mert rossz volt, vagy mert beleszakadtak a blokkba a lapátok? (Ha az utóbbi, akkor esetleg nem lett mind hiánytalanul eltávolítva). TDS-nél elő fordul az ilyesmi sajnos.
HozzászólásElküldve: 2015.06.22. 21:01
Vízpumpa azért lett cserélve mert letört a lapát! de nyomás is van a rendszerbe mert be keményedik a felső cső! :cry:
HozzászólásElküldve: 2015.06.22. 21:46
Hát akkor ki kellene halászni a lapát darabokat, mert gondolom van benne akkor bőven. :wink: Olyan szépen el tudják zárni a vízjáratokat, hogy csak na. Anno 2.5 TD Omegával játszottuk ezt. Elvileg a szervizbe megcsinálták normálisan, de itthon elő került belőle még vagy 5 lapát darab.
HozzászólásElküldve: 2015.06.23. 07:34
Hütők ki lettek mosva kívül?
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.06.23. 08:12
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
hetekkel ezelőtt "beszólt" a kocsi ,hogy nézzek hűtővízet...rátöltöttem
tegnap megint jelzi,hogy nézzek, de a kocsi alatt nincs folyásra utaló jel,de mégis kéri hogy töltsek utána :?
ha nem folyik akkor hol,mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2015.06.23. 08:26
Folyik.
Lehet akár egy tűhegynyi lyuk is valamelyik hűtőcsövön, ami pont a forró blokkra pisil nyomás alatt, vagy eresztő hűtő, termosztátház. Legrosszabb esetben hengerfej, de ennek kicsi a valószínűsége. Ezt reggelente alánézve nem biztos hogy látni fogod.
Nyomáspróba, UV színezés, járó motornál körbevizslatás.
HozzászólásElküldve: 2015.06.23. 11:20
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Folyik.
Vagy a motor kiszerel, összes hűtőcső, tömítés kicserél.... :lol: :lol: :lol: :lol:
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.06.23. 11:32
Folyik.
Hamár kintvan a motor, nem érdemes visszarakni, abból is jobb újat berakni nem? A réginek előbb vagy utóbb úgyis lesz valami baja :)
HozzászólásElküldve: 2015.06.23. 11:33
PeterE39 írta:
Folyik.
Az mehet vissza, csak kapjon egy generált. :franko:
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.06.23. 12:45
először is próbáld meghúzni a csöveken lévő bilincseket,vízpumpaház csavarjait.hátha...
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 51 vendég
