Pontos idő: 2026.10.02. 10:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 13:17
Motor tipusa: 520D
Sracok, nem indul el a futes motorom, ha megy az auto es van menetszel akkor jon a hideg/meleg, klima is dolgozik, csak a venti nem megy ami nyomna be rendesen.
Inpat toltam neki, de nem igazan tudom hol keressem a bajt, a body reszben a legkondinal olvastattam ki a hibat es ezt irta:
http://www.kephost.com/image/Ff36
Koszi
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 13:24
Koszi
Bizti,Süni,Motor a sorrend szívásilag is meg költségileg is.
Vedd ki a pollenszűrő háznak a könyökét és betudsz nyúlni a ventilátor lapáthoz kicsit forgass rajta ha utána elindul akkor szénkefés.
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 16:19
Csatlakozott: 2015.06.09. 15:50
Segítségeteket kérném.Vetem egy e39 525TDS bringát. Furcsáltam miért nem világit a légzsák visszajelző. Óra csoport szétszed és láss csodát valami barom befestette a ledet feketére!!!
Rátettem diagra kidobálta a hibákat! Semmit nem enged törölni! Áram megy a vezérlőhöz azt kimértem.Lehetséges ,hogy a vezérlőegység megdöglött?
Ezeket irja a diag.
Üdv Attila
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 16:38
Kb azonnal feljelenteném. Biztonságtechnikai eszköz. Az életed múlhat rajta.
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 17:22
Ezeket irja a diag.
Üdv Attila
Valószínűleg vezérlőt kell cserélned. A hibákat kijavítottad a törlés előtt? Övfeszítő, ülésfoglaltság érzékelő jól vannak már?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Attila525
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 18:04
Ezeket irja a diag.
Üdv Attila
Köszi a választ. Én már igy vettem.Légzsák mind benne van.Gyáriak.Hibakódot nem is engedett törölni.
Üdv Attila
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 19:10
Ezeket irja a diag.
Üdv Attila
Üdv Attila
Addig nem is tudod törölni a hibát mig ki nem javitotad.
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 19:42
rockerekhu írta:
Ezeket irja a diag.
Üdv Attila
Üdv Attila
Hibakódot lehet törölni ha nincs javítva! Következő gyújtásnál vissza is dobja! :D Ez nem is engedi törölni! Mind egy kivágom belőle a vezérlőt.
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 20:01
Attila525 írta:
rockerekhu írta:
Ezeket irja a diag.
Üdv Attila
Üdv Attila
Ülésfoglaltság érzékelő hibám volt,mig nem lett orvosolva addig nem tudták törölni,van amit javitás nélkül nem is enged törölni.HIBATÖRLÉSTÖL NEM FOG JÓ LENNI AMI ROSSZ.
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 20:32
Idézet:
Nem az a célom,hogy rossz legyen és ki üssem a hibát!! De nem kommunikál a vezérlővel! Az a célom,hogy tökéletes legyen.Ki kell derítenem mi a hiba de ahhoz valszeg cserélnem kell a vezérlőt!Mint a képeken is látod mindenre hibát ír!Vezérlővel kezdem a cserét.Az ülésfoglaltság érzékelőt mivel orvosoltad?
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 21:32
Adott köszi: 84 alkalommal
Attila525 írta:
Idézet:
foglaltság érzékelőnél nézd meg a csatlakozást,lehet hogy csak kontakt hiba.nálam sokáig visszadobta a lámpát hibatörlés után,majd egyszer csak "meggyógyult".
HozzászólásElküldve: 2015.06.10. 17:04
Csatlakozott: 2014.05.14. 21:43
Helló mindenkinek van 1 e39 530d-m. Az a problémám vele hogy nem úgy gyorsul ahogy kellene. Ha 100-nál 4-ben ( manuál váltós) meglépem pillanatnyi fogyasztásmérő beáll kb 15 és 20 közé és ott meg is áll és lassan gyorsul az autó ha eléri kb a 120-130 km/h sebességet akkor érezhetően még jobban elvesz a gázból ,gyorsul ugyan csak lassan. Hibakódokban ezeket adja :0480 Hűtőventilátor ( ez állandó hiba rögtön vissza is jön 3505 izzítógyertya Modul Vezérlő Áramkör 0400 Kipufogógáz visszaforgás . És ha kevesebb van a tankban akkor még beadta ezeket is kb 5 liter üzemanyagnál: 09f6 csőnyomás megfigyelés csőnyomás túl alacsony indítás során 0260 Tápszivattyú vezérlő rendszer. Alapjáraton magas üzemanyag nyomás 450bar alapjárat fordulaton 750 is volt terheléssel nem néztük. Egr-t kitakarítottam ultrahanggal bár azóta még nem próbáltam változott -e. Arra gyanakszok hogy a ventilátor miatt elveszi a gázt, bár nem tudom hogy az csinálhat e ilyet hogy elvegye a gázt.
HozzászólásElküldve: 2015.06.10. 17:53
Kezd ott hogy kipucolod az egr szelepet és kicseréled a vákuum csövét. (ha az sem segít akkor egr csere)
Tapatalk-kal küldve az én C6603-el
HozzászólásElküldve: 2015.06.10. 19:11
2-3 mm vastagon koxos volt az egr 1 óra ultrahang 75-80 fokon + előtte takarítás. Kiváncsi leszek erősebb lesz-e tőle bár régebben amikor még nem jelezte az egr hibát, csak a venti és izzítás hibát már akkor is elvette a gázt. Csak tudnám milyen hibák miatt veheti el a gázt.
HozzászólásElküldve: 2015.06.10. 19:14
Ac?
HozzászólásElküldve: 2015.06.10. 19:22
Ac?
Gondoltam rá már én is mert ha 5 liter körül van benne akkor már visító hangja van, és olyankor kicsit tovább is kell hajtatni hogy induljon, ha több van benne akkor csendes és könnyen is indul de gázt elveszi akkor is .
HozzászólásElküldve: 2015.06.10. 19:55
Egr vákuumcsőcsonkot ledugóztad ultrahangos fürdetés előtt?
Összes vákuumcső csere. Üanyag nyomások szemrevételezése élő adatokban. Egy jó szerelő fél nap alatt talpraállítja.
HozzászólásElküldve: 2015.06.10. 20:05
nem olyan nagy a kád a vákumdob rész ki látszott belőle nem került bele a mosóból . Majd kigurulok vele úgy hogy laptop rajta van max jövőhéten, és megnézem mit mutat. Holnap még ránézek venti problémára hátha megtudom miért nem működik. Vákumcsőre gondoltam főként arra ami a turbóhoz megy . De a turbó leszabályzó működik ha megpörgetem mert szabályzó rúd is mozdul .
HozzászólásElküldve: 2015.06.11. 22:07
Csatlakozott: 2015.06.11. 10:38
Nekem a következő problémám van a szeretett e39 525 tds em el
:Szét eset az ablaktörlő mechanika és beszorult (persze a legnagyobb szakadó esőbe),kijavítottam a mechanikus hibát ,de az ablaktörlő nem működik szét szedtem a csatlakozót nem megy áram a motorra ,ha valaki tudna segíteni az nagyon meg köszöném
HozzászólásElküldve: 2015.06.11. 22:11
A biztosítékát már nézted?
