Pontos idő: 2026.07.02. 11:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1018 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 51  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.09.08. 17:10
Bummer írta:
Majd reportolj ha megszunt...
Kormányműcserét intézem........
Utána meg megy szépen a HA.hu-ra
Kormánymű csere közben ma kiderült, hogy szét van törve ( :!: ) a bal oldali motorkitámasztó öntvény.
A bölcső fölszabadítása és a motortartó bakok lekötése után a kitámasztót 2 db-ban lehetett kivenni :!:
Gondolom ez volt az oka a pattogásnak :facepalm:
A hiányzó (törött) alkatrészt megrendelték, szerdán lesz összerakva.
Mivel már több, mint fél éve jártam így vele, ezért biztos ami biztos alapon a kormányműt is cseréltetem benne.
Pedig ez TDS sajátosság, abban nem ritka. Ott az a rész törik, ami a blokkról a bakra megy.
HozzászólásElküldve: 2014.09.09. 08:33
Hm?!?!?! :evil:
Az ügyvédem már vizsgálja, hogy ez a kijelentésed kimeríti-e rágalmazás fogalmát!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.09.09. 09:50
Hm?!?!?! :evil:
Marika szerint is minimum rossz hírnév keltése!
HozzászólásElküldve: 2014.09.09. 10:04
Egyszerűen túl erős lett na...
Ezt mobilról nyomtam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bummer, kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.09.09. 12:54
:lol: :taps:
HozzászólásElküldve: 2014.09.10. 15:56
Ő volt a bűnös a kopogásért:
Kicsit több, mint 100eft-ból állt meg a mutatvány kormányműcserével együtt :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.09.10. 21:55
Azt a kkkkkkk******va...egy 6000 HUF-os szar...OMFG...egyutterzek...
Most van egy tiptop autod...akko miert adod el??? Mi lesz helyette...
HozzászólásElküldve: 2014.10.28. 09:35
Tanácsra lenne szükségem a következővel kapcsolatban:
Ugyan az a problémám mint a legelső bejegyzésben szereplőnek!
Bejöttek az első hidegek és beindítás után nem megy a szervom. Leállítás /3-4x is/ és után működik.
Olvastam h DSC vezérlő hiba lehet, van esetleg valaki akinek volt hasonló problémája és megoldotta?
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 00:48
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy a minap átnéztük az autót, és a kormánymű bal (fogasléces) oldalán minimális függőleges irányú mozdulást tapasztaltunk. Olajat nem ereszti, szervó nem kemény.
A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben érdemes a felújításon/cserén gondolkozni?
Nem tudom milyen a felépítése a kormányműnek, de esetleg a végein a persely fáradhatott el (ha az van ott)?
Előre is köszönöm a segítséget! :franko:
cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 10:50
Motor tipusa: M57TU2D3
Mezítlábas, tehát nem servotronic-os kormányhoz milyen atf olajat javasoltok utántöltésre(nem tudom mi van jelenleg benne)mivel elfogyott belőle :facepalm:
Olcsó legyen, mivel elfolyatja úgyis, és majd a komplett csere után raknék bele (ha találok valakinék kompletten) valami rendeset.
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 12:50
Én ENEOS b..i vagyok :facepalm: ,de szerintem bármelyik ATF-es jó lesz után tölteni.
Lehet kipróbálnám a MANNOL-t. Van neki ATF-es olaja is. Azt beszélik,hogy jó cucc,motorolaj téren is és nincs ára...tényleg olcsó. Kifejezetten BMW minősítése nincs tudtommal szervó olaj terén,de ZF-es van. Kovács autónál valami 1200-1300 litere...
Próba cseresznye. Után tölteni én megvenném,de lehet még cserélni is teljesen jó,német olaj.
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 13:02
Jaja, olcsót akarok én is, főleg, hogy amint találok egy jó állapotút, ami nem servotronic-os, azonnal kivágom csövestöl, tartályostól az egészet, és azt majd feltöltöm valami rendes olajjal.
De ebbe már nem akarok.
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 13:09
Vegyél Mannol-t, szerintem. 1200-1300Ft literéért nem pénz. De nekem is anyagában könnyezik a gumi cső ami a tartálytól megy...tudok ilyenkor én is könnyezni....
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 13:14
oleez írta:
Vegyél Mannol-t, szerintem. 1200-1300Ft literéért nem pénz. De nekem is anyagában könnyezik a gumi cső ami a tartálytól megy...tudok ilyenkor könnyezni....
Szintén zenész ;)
Csak már eljutott arra a pontra, hogy pótolnom kell.
Meg egy picit kopog is a lelköm... úgyhogy hamarosan cserélem. Turbostól :facepalm: :doglotlo: :neutral: :?
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 13:19
Én még kopogást nem véltem felfedezni,de hát olyan szinten kezdő vagyok még BMW terén,hogy ez majd még kiderül:)
Most,hogy átnéztem már tüzetesen azt a két csövet ki kellene cserélnem ami a tartálytól megy lefelé,mert ott folyik az olaj.
Olyan ez mikor a Ladához vettem Semperit fékcsövet a fékolajtartálytól a főfékig és anyagában kezdett el könnyezni...úgy szeretek nosztalgiázni ilyen téren,hogy azt el sem tudom mondani... :roker: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 13:39
imi36 írta:
Szintén zenész ;)
Ha tud valaki ilyen csövet, nem gyári áron, akkor engem is érdekelne. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 14:34
Semperitben tuti lehetne szerezni, akár ilyen átmérőben is. De azt nem ajánlom...eléggé silány minőség. Én a versenyautónál állandóan szenvedtem vele és mai napig szenvedek...széteszi a fékolaj,pedig bírnia kéne.
Continentalnak vannak jó gumicsövei,de,hogy honnan lehet beszerezni,azt én sem tudom.
Amúgy az imént megfordult a fejemben,hogy le kellene mérni a külső-belső átmérőt és talán megkeresni őket: www.innofluid.hu
Munkám miatt "ismerem" őket és igen sok tömlőjük van. Valamelyik ATF olajról kellene egy biztonsági adatlap és megnézni,hogy melyik műanyag tömlő lenne a megfelelő hozzá.Ha van jó,akkor biztos olcsóbb mint a gyári:) Az baj,hogy itt a hol dolgozok vannak tömlők,de ilyen nagy átmérőben nem forgalmazunk,meg ezek túlnyomó részt pneumatika tömlők.
A Bondex Kft. gyárt szilikon csöveket,talán jó is lenne,de nem hiszem,hogy megérné...
A témát körbe kell járni,mert ki kell cserélnem azt a két csövet 8)
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 14:40
Amúgy az imént megfordult a fejemben,hogy le kellene mérni a külső-belső átmérőt és talán megkeresni őket: http://www.innofluid.hu
Tűkön ülve várjuk, hogy szállítsd a megoldást, amit majd jól megosztasz velünk, mi pedig lecsapunk a tutira :)
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 14:49
Ahogy ismerem magam tuti kiderítem. De nem vagyok egy Flash Gordon,de gyorsabb vagyok mint a csiga,úgyhogy valami biztosan lesz! :taps:
Amúgy anno a Dacia-nak ilyesmi volt a fűtéscsöve :facepalm: :doglotlo: Román cucc,mindent bír,kivéve amit nem :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 15:07
Nyíregyházán vam professzionális szervócső gyártó cég. Mindent megcsinálnak mita alapján. Én annak idején az E39-re mindhárom szervócsőből gyái újat vettem. Kb. 90 ezer ft...
