Pontos idő: 2026.09.24. 12:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 556 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Következő
 Hozzászólás témája: Re: ELLOPOTT AUTÓK!!
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 13:39
Parduc írta:
Parduc írta:
Parduc írta:
2013. február 08-ára virradóra a 10 kerületben, ellopták a kicsikém 4 db nyári gumis 17-es felniét. mást nem vitt mert míg átmászott a kerítésen a felnivel biztos elfáradt..... Méretek elől 8x17 245/40 R17 hátul 10x17 255/45 R17 Rondell tipusú. három felniközép volt csak hozzá és az első gumik igencsak cserések mert szálszakadtak.
Ha valakinek kínálnak eladásra ilyet kérem szóljon nekem.
Üdv:
Egy kép sokat segítene ...
Szia mellékelve, köszönöm a segítséget előre is. :)
Üdv:
Nem egy mindennapi felni
Érdemes nézegetni a vaterát és rövid időn belül előkerülhet
Hello,
Igen mindegyiket nézegetem, csak gondoltam hátha látja valaki.
Eddig még nem láttam hírdetésben, bár volt hasonló, de az enyémein volt egy két padka nyom. azon meg semmi hiba nem, volt.
Üdv: P
Ha előkerül, akkor írd meg..... :laie :laie
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 16:25
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Üdv:
Üdv:
Ezen is van 1-2 horzsolás
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Johny540 az itt látható tagok köszönték meg: Parduc
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 16:55
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Johny540 írta:
Üdv:
Üdv:
Köszönöm az infót, felvettem vele a kapcsolatot, Ő azt mondja hogy a rokanának a felnieit árulja. Majd nézem , hogy tényleg az-e.
Üdv: P
Párduc
A világ a BMW és Nők körűl forog. :D
HozzászólásElküldve: 2013.09.04. 12:10
Csatlakozott: 2013.08.30. 15:26
Adott köszi: 30 alkalommal
Motor tipusa: 530Da
Berkut írta:
Nekem egy szerelő azt mondta, hogy BMW-t csak úgy lehet ellopni, ha kinyitják a motorháztetőt és ott mókolnak valamit másképpen NEM LEHET.
Pont most nézegetem, hogy 15.000-ért már lehet beszereltetni külön motorháztető-nyitó szerkezetet a benti nyitót meg függetlenítik tőle. (erre alapoz egyébként a Pajzs rendszer is). Ellophatatlan autó nincs, ha van idejük rá minden megoldanak, de ha már van egy két kütyü, ami lassítja őket, inkább hagyják a fenébe, nehogy megdőljenek.
Az enyémben egy mágneses motortér zár van és pechemre pont a generátor megállt a vasba.Próbálom mágnessel a szokott helyen kinyitni hát valahogy sehogy se sikerül. :D Na most mi lesz magamban azért motortér zár gondolom,mert védi hogy más kinyithassa,de ha én se tudod na akkor van gebasz. :D Pont azért írom mert más problémánál is ami a motor felnyitásához kell,esetleg baleset,tűz vagy bármi nagy galibát tud okozni.Történet vége azért az hogy mindent ki lehet nyitni csak akarni kell nekem is sikerült csak rá kell jönni hogyan. :franko: Én pl nem ajánlom ezt a fajta védelmet! :franko:
Ami nem öl meg az megerősít!
HozzászólásElküldve: 2013.09.04. 18:44
Amelyik autónak az utastérben van az OBD csatlakozója, annak semmit nem kell mókolni a motorháztető alatt, indítható onnan is.
Csak az egyedi védelem hátráltatja pár perccel a profikat, de legroszabb esetben felteszik egy trailerre, és elviszik.
HozzászólásElküldve: 2013.09.05. 04:01
Csatlakozott: 2011.06.02. 14:54
Ez így van.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Wer bremst, verliert!
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 22:11
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
E39-nél van valami egyszerű lehetőség, amivel esetlegesen meg lehet lassítani a tolvajok munkáját? E28-nál én ha hosszabb időre otthagytam, zsebre vágtam a benzinpumpa relét. Nem tudom mennyire hatásos, nekem jó ötletnek tűnt.
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 22:18
Ha benne alszol...
Ha pl. trelerre teszik a kocsit, arra nincs mentseg :(
Utana olvasas folyaman: lathato vedelmi eszkozok a kocsiban, pl. kormanyzar+ valtozar, stb. Ettol talan a tolvaj tovabb all, es megnez egy masik kocsit.
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 22:28
Ha benne alszol...
Olvastam már olyan autólopásról, hogy vasúti átkelőnél fejbe lőtték a tulajt és úgy vitték el az autót. Szóval a benne alvás sem jó megoldás. De gondolom az autók egy jó részét nem trélerrel lopják, szóval ha működésképtelenné teszed és nem a megszokott megoldást használod, az lehet, hogy pont megvéd egy "mezei" lopástól.
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 22:50
Nem valami hatásos, egy darab dróttal áthidalható a megfelelő két terminál.
HozzászólásElküldve: 2013.12.16. 22:54
Zoleeee, ne viccelj mar!
Szerinted, ha egy tolvaj el akarja vinni a kocsit es nem indul, akkor elkezd agyalni rajta, hogy ez a benzinpumpa hibaja,, nezzuk mar meg a relejet.....
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 11:50
E39-be én TATU-t tennék, ha tennék egyáltalán valamit. Ennél a terméknél is (mint mindegyik lopásgátlónál) a BEÉPÍTÉS MINŐSÉGE és EGYEDISÉGE a fő szempont.
Ha belegondolunk, kitűnő állapotú angol 39-et lehet venni bontásra 300-ért. Ennyiért senki nem fog kockáztatni. :szerintem
Ha folytatjuk, akkor a megfelelő topicban tegyük ezt.
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 22:28
Aszonynak ilyen van az off autojaban. A legjobb : minden 4.-ik inditast akadalyozza - az asszonynak, pedig jol lett bekotve.... Szakszeruen hasznalod es nem indul tole a kocsi.... :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 22:04
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Ezen besírtam a röhögéstől :lol: :lol:
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2014.01.22. 20:05
Csatlakozott: 2013.12.14. 15:26
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: M52B28TU
A legjobb megoldást szerintem csak valamely mechanikus védelem nyújt.
Pl. kormányzár, pedálzár illetve az ezeket összekötő vasrúd a BMW-kben és eddigi Off autóinkban is, persze az sem mindegy hogy milyen, emez egyedi, Abus lakatokkal stb...
Sajnos ilyen világban élünk, hogy lopottan egy már max. párszázezres autót is ilyen módon kell biztosítani :(
Ha meglátja a köcsögje akkor azért inkább meg se próbálja, néz egy könnyebbet, mert trélerezni mégiscsak macera, főleg társasházak előtt próbálkozni vele :lol:
A legnagyobb félelmem azonban nem a lopás, hanem hogy az idióta, miután látja hogy nem tudja ellopni, inkább direkt kárt tesz benne, pl. törött sörösüveggel "szépen" végighúzni minden elemét stb... :facepalm:
Willkommen in Magyarország, egy olyan országgal határosan, ahol sokszor még a kertkaput is nyitva hagyják a népek... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.01.22. 20:40
Trunk Monkey az igazi megoldas :D
HozzászólásElküldve: 2014.04.28. 21:00
Ráraktam az autóra a noname kormányzárat, majd mikor el akartam indulni, akkor jöttem rá, hogy nem hoztam a kulcsot. Kb. 20 másodperc volt bal kézzel letörni, ebben már benne van az is, hogy rácsodálkoztam a helyzetre, eldöntöttem, hogy nem buszozok a kulcsért és megkerestem a megfelelő fogást rajta (és persze soha nem csináltam még ilyet, nincs tapasztalatom a zárak feltölrésében).
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bfoto az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.04.29. 10:41
Ilyen szarságokat fölösleges rárakni az autóra szerintem. Aki ért hozzá az úgy is elviszi, aki meg nem, az meg úgy is csak összebarmolja. A pajzs védelem valamit segíthet, de egyébként..
HozzászólásElküldve: 2014.04.29. 12:12
Vagy a Cerberos. Azért az Autolok kormányzár sem tűnik annyira rossznak. Persze semmi sem teszi lophatatlanná az autót, de a tulajdonosnak jobb érzés foglalkozni ezzel, mint tétlenül várni.
HozzászólásElküldve: 2014.04.29. 19:38
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Az autolok nem rossz, csak pakolászni kényelmetlen (bőrt koptathatja is), az utastérben nem szívesen hagynám mert egy hirtelen fékezésnél nem vicces ha elszabadul, így nyitás/zárás után sétálhatsz a csomagtartóhoz mindig...
TapaTalk4: NexusHD2
