Pontos idő: 2026.10.03. 00:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1571 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 79  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Kérdések-válaszok az X5-ről
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 19:02
tökmöc írta:
Szép napot!!!!
Mint írtam a múltkor szét durrant egy vízcső amit sikeresen sajna nem gyári alkatrésszel pótoltak is. A kérdésem pedig, hogy 1000km 3dl víz fogyás mennyire normális? Ezt a jelenséget már korábban is észleltem de azt hittem a cső miatt volt!!!
Ha minden rendben van, akkor egy csepp víz nem fogyhat.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 20:07
Csatlakozott: 2013.12.13. 20:30
tökmöc írta:
janix írta:
Másik problémám az érintett járművel kapcsolatban! elöl hátul tolatóradaros! amikor hátramenetbe kapcsolok bekapcsol a tolatóradar ( legalábbis gondolom) villog a PDC gomb egy hosszú sipolás hallatszik utána semmi mintha teljesen vakok lennének a szenzorok elöl és hátul is! találkozott valaki ilyennel? hol keressem a hibát?
Nekem is volt ilyen és nekem a zsinór volt becsíptetve a lökháritohoz ezért zárlatos lett. Tudomásom szerint ezeknek a szenzorai mennek tönkre a vezérlő nagyon ritkán vagyis a Keszthelyi szerelő még nem találkozott vezérlő meghibásodással az X5-nél!!! Azért ha megvan a hiba ird meg légyszi!!! :D
köszönöm a tippet! szép lassan mindent megcsinálok/ csináltatok rajta csak még nem tudom merre induljak! megírom mi volt a hiba ha fény derül rá!
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 22:01
tökmöc írta:
Szép napot!!!!
Tapatalk 4
Lehet egy könnyező műanyag könyök, egy laza vízcsőbilincs, repedt kiegyenlítőtartály, lyukas hűtő, esetleg szivárgó hengerfejtömítés(ek)....
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 23:19
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
tökmöc írta:
Szép napot!!!!
Tapatalk 4
Ezek szerint akkor nincs minden rendben!!! :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 23:24
tökmöc írta:
Szép napot!!!!
Tapatalk 4
Mindenre gondoltam és fel is emeltettem még a tavasszal de semmi szivárgást nem láttunk pedig hidegen melegen menet közben vagyis járo motor mellett is néztük minden hol de nem látjuk hol szökhet el a víz!!! Akkor ezek szerint megint egy megoldandó probléma :(
HozzászólásElküldve: 2013.12.18. 00:13
Talán már a múltkor is írtam. Nálam is volt ilyen rejtély.
A hűtő felső csonk volt körbe repedve. Amennyi folyt az el is párolgott a hőtől.
Egyszer szétmállott, és rohantam Schnitzrehez a cseréért. :)
HozzászólásElküldve: 2013.12.18. 01:25
Na majd megnézem gondolom melegen nyomás alatt ha egy picit megmozgatom csak látni fogom!!!! :D Remélem hamar meglesz mert nem szeretem a rejtélyeket!! :D
HozzászólásElküldve: 2013.12.18. 10:28
Csatlakozott: 2013.05.05. 21:53
Motor tipusa: 525 tds
Sziasztok, tudja valaki, vajon miért állítódhat el a lámpamagasság? Már négyszer lett beállítva, de két három újraindítás után elállítódik a magassága,és mivel xenon, nincs az utastérben magasságállító........
HozzászólásElküldve: 2013.12.18. 15:56
Első-hátsó magasságérzékelőt ki kell diagolni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Sullivan
HozzászólásElküldve: 2013.12.18. 16:22
Adott köszi: 81 alkalommal
tökmöc írta:
Szép napot!!!!
Szerintem egyáltalán nem normális...
Tapatalk 2-vel küldve az én UMI X2-ről
HozzászólásElküldve: 2013.12.19. 00:00
denklo91 írta:
tökmöc írta:
Szép napot!!!!
Hát igen páran már mondták, hogy valószínű valahol folyás van már csak azt kéne tudni hol. Persze most időm sincs rá hogy megnézzem a szezon beindult!! :D
HozzászólásElküldve: 2013.12.28. 21:51
sziasztok! ma kigyulladt a 4x4 sárga lámpa az óracsoportban! mi hibásodott meg? körmányszög jeladó? vagy mi lehet még? előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.12.28. 21:56
kézikönyvet ajánlom, ott benne lesz! Ha nincs, netről töltsd le, megtalálod mi a hiba,
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 20:06
Motor tipusa: 25D
Tudja esetleg valaki, hogy milyen elven működik e53-ban a guminyomás ellenőrző?
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 20:34
Kerékfordulatszámból számolja az ABS jeladókon keresztül. ( Egyszerűen leírva )
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 20:51
Motor tipusa: 25D
Akkor jól értem, hogy nincs külön erre a célra beszerelt senzor?
HozzászólásElküldve: 2014.01.08. 10:57
Én úgy látom WDS-ből, hogy bizony teljesen külön álló szenzorok és vezérlő tartozik ehhez a funkcióhoz E53 esetén.
Igaz élőben még nem láttam ilyet, így egy kicsit most Jacksonhoz hasonlítok. :oops:
HozzászólásElküldve: 2014.01.08. 12:14
A TIS is írja X53 és X70 esetén is az RDC (tyre pressure monitor) rendszert, de valóban létezik BMW-éknél többféle keréknyomásellenőrző rendszer fantázianév:
DWS - tire pressure Warning System (nyomás szenzoros)
RPA - tire puncture warning (ABS szenzoros)
FTM - Flat Tire Monitor (ez meg ugyanaz mint az RPA csak más néven)
HozzászólásElküldve: 2014.01.08. 16:24
Motor tipusa: 25D
Ezt a szenzort elvileg kicserélték, majd törölték a hibát de mire haza értem visszadobta. Először pirosan gyulladt ki majd később sárgán és jön mellé egy üzenet is. "selflevel susp. inact" Ez meg a légrugóval kapcsolatos probléma ha nem tévedek! Vagy van köze a kettőnek egymáshoz?
HozzászólásElküldve: 2014.01.08. 23:27
Nekem szenzor volt. Majd úgy veszed észre ha az autó a keleténél jobban pattog!!! Első két hétben nem volt semmi majd egyszer csak felnyomta a hátulját!!! :D Én 600km-ert utaztam vele mire megcsinálták hát nem volt kellemes de szerencsére az autó is kibírta!!!
