Pontos idő: 2026.10.02. 13:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 62  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.11.07. 20:29
Ne felejtsük el a lengőkar nagyszilentet sem, mint fő okozó.
Valószínű, hogy a tudatlanságom az oka, de nálam az is futómű alkatrész.
Ha már kötözködős kedvedben vagy, leírom miért is merészkedtem leírni a meglátásomat.
Nem is mernék senkivel vitába szállni. Igen, az is futómű alkatrész. DE:
Sokan "átlógatják" a futóművet, de mivel láthatóan semmi baja a gömbfejeknek, átsiklanak a nagyszilent problémáján, mert az hajlandó sima "elgyengülés" miatt rázást produkálni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.11.07. 21:03
Eszembe sem jutna kötekedni veled a témában.
Tényleg nem annak szántam.
Nekem triviális volt, hogy a jobb és bal kerékcsavarok közötti rész az a futómű.
Persze egy kicsit belóg a motor meg 1-2 csingilingi! :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.11.07. 21:45
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
sooszoli írta:
Sziasztok.Nekem egy 1998-as 528i-m van.Nem tudna megmondani valaki esetleg,h fekezeskor mert raz a kormany bele remeg az egesz eleje.Ha eroteljesen fekezek akkor nem de ha lasitani akarok laza fekezesnel olyan mintha darabosan fekezne es kozben razza akormanyt.Ate fekbetetek vannak benne es Ate mart spiral tarcsák.ELöre is köszi
Sokaknak volt már.
A jellemző a logó alkatrészek a futóműben.
Féktárcsa.
Kormánymű
Nálam fékezésnél 100-80 között rázta.
Így van és a megoldás pedig nálam, poliuretán keményszilentet bele.
( Az utóbbi időben nem győzöm gyártani az e60-akba , melynek ugyanez a futómű konstrukciója és ugyan ez a hibajelenség is... )
A kemény szilentektől nem veszit a komfortból az autó?
HozzászólásElküldve: 2013.11.07. 21:59
Tomi.i írta:
Sokaknak volt már.
Féktárcsa.
Kormánymű
Az a tapasztalat, hogy nem . Még a kisebb súlyú 3-as szériánál sincs ilyen visszajelzés.
Kapsz egy közvetlenebb kormányreakciót , pontosabb ívmenetet, precízebb kerékmegvezetést fékezés és kanyarodás közben .
ja, és nem szitál a kormány ...
( Van jópár ügyfelem, BMW javítóműhelyek -szerelők és miután kipróbálták ( van aki a sajátjában ) visszajáró ügyfelek lettek, nekem ez a legjobb referencia... )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2013.11.08. 22:51
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Sokaknak volt már.
Féktárcsa.
Kormánymű
A felni rendesen központosítva van, tehermentesítő rendben?
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 01:56
Csatlakozott: 2013.01.27. 13:59
Motor tipusa: M57 525d
- Nekem ugyanez a problémám van a fékezésekkel... Már kezd az őrületbee kergetni... kb 6000 kmrel ezelőtt cseréltem féktárcsákat elöl, fékbetéteket, mindegyik TEXTAR. Nem múlt el, még ennyi km után sem. Először még arra gondoltam majd összekopik. Viszont tapasztalatom ,hogy ha vizes vagy nedves idő van, nincs ez a szitálás. Egyébként meg nekem kb 140es tempónál vagy efelett elég erős, de szintúgy mint az előttem hozzászólónak, csak finom fékezéseknél.
- Nemrégiben cseréltem az első nagyszilenteket is, Flennort tettem bele, mert nem tudom mennyit bír még ki a lengőkar, és ha cserélni kell abban benne az új szilent is, így nem volt kedvem Lemfördert venni bele...
- a kormányösszekötőket is megrángattam felemelt állapotban, kopogtattam hátha kotyog, de nincs holtjátéka.
Ha ki van cserélve ilyen kemény gumibakra az első gumibak, akkor ez a hibajelenség teljesen megszűnhet?
Kormányművet hogy kellene még tesztelni, hogy az lóghat-e?
kerékcsapágy nem okozhat ilyen problémát?
Előre is köszönöm a hozzáértők válaszát...
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 08:06
Ne felemelt állapotban nézd. Vidd el egy olyan helyre ahol van rángatópad.
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 10:19
Adott köszi: 84 alkalommal
én is ezt ajánlom.mi is megrángattuk felemelve és nem vettünk észre semmit,majd rázópadon kiderült hogy cserés a jobb alsó lengőkarom elöl+a két kutyacsont.azóta nem ráz fékezésnél.
HozzászólásElküldve: 2014.02.07. 22:55
Csatlakozott: 2013.06.21. 16:52
Sziasztok,Szép estét!!!!
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok,hogy probléma-e ha a kuplungom nem lett előfeszítve.(nem tudom,hogy előjött-e már ez a kérdés,ha igen akkor bocs.)Ugyanis kicsit felújítottam a kulisszát,és ez a dolog elmaradt.Működésben különösebb problémát nem észlelek,viszon nem tudom hosszú távon okozhat-e problémát,avagy nem.
Válaszokat előre is köszönöm,további szép estét!!!
HozzászólásElküldve: 2014.03.06. 13:57
Csatlakozott: 2014.02.12. 20:07
Érdeklődnék,hogy kézifékbowden cserénél,mit kell lebontani?
HozzászólásElküldve: 2014.03.28. 09:38
Csatlakozott: 2011.11.14. 16:56
BrAiN Father írta:
Én múlt héten cseréltem. Az egész közép boxot kiszedtem, kezdve a kímapaneltől a hátsó szellőzőig.
Kézifék kart kiszedtem, bowdenről csavar le, rákötöttem egy erős zsinórt hogy ezzel húzzam be az új bowdent. Belül kb. Ennyi.
A keréknél ugye kézifékig le minden. A kocsi alatt a bowdent kettő kampó tartja, onnan ki és kihúzható.
Az újra rátekertm a zsinórt és bentről behúztam.
Nagyvonalakban ennyi lenne a művelet.
Remélem tudtam picit segíteni...
HozzászólásElküldve: 2014.04.07. 08:58
Csatlakozott: 2014.03.27. 15:49
Egy olyan mások számára triviális kérdésem lenne, hogy van egy 2002-es 525D -s BMW-m.
6-8 ezer km-rel ezelőtt cseréltem fékbetétet, akkor nem tudtam tárcsát is cserélni, de már eléggé ki van vállasodva a tárcsa.
A kérdésem az, hogy a computer az tudja azt is jelezni, hogy ha a féktárcsa kopott el vagy csak akkor tud jelezni ha a fékbetét szorul cserére?
Tehát várjak amíg jelzi, hogy a féktárcsa elkopott vagy olyat külön nem is tud jelezni?
Köszönöm a választ, segítséget.
HozzászólásElküldve: 2014.04.07. 09:08
Csak a betétet jelzi.
HozzászólásElküldve: 2014.04.07. 09:14
Köszönöm a választ!
HozzászólásElküldve: 2014.04.08. 14:54
Csatlakozott: 2014.01.27. 10:14
Motor tipusa: 730D
Tegnap vettem észre, hogy durvuláskor csúszik a kis E39 525i-m manuális váltó kupplungja. Mondjuk eszement induláskor.....normál vezetési állapotban nem.
Na de, hogy tökéletes legyen gondolom teljes kupplung szett csere a megoldás. Valeo, Luk ill. Sachs ami elérhető számomra normális áron, de melyik a legjobb?
Valamint meglévő probléma a váltókulissza nem pontos 1-2 között, erre már találtam valahol részletes leírást mi kell hozzá, de most nem találom.
Valamint egy jó megbízható szerelő is jöhet, mert ha jól emlékszem a váltókulissza csiholáshoz valami célszerszámot említettek.
Előre is köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2014.04.08. 15:18
Nekem Sachs került bele annak idején, az ára sem fájt túlságosan, viszont jó lett...
A váltógyógyításhoz Efer pompás leírása áll rendelkezésedre a "Kézi váltó felújítása" témában, ott célszerszámügyileg az NT Autót említette...
HozzászólásElküldve: 2014.04.08. 15:40
Motor tipusa: 730D
Oh, azzazzz köszönöm....
HozzászólásElküldve: 2014.04.08. 16:30
Szerintem Muhaati, nekinis kell, h legyen...a celszerszam pedig vegul is stiftek amikekkel a perselyeket megfelelo melysegbe nyomjak...ezeknek a meretei megvannak valahol nekem...egyszer lementettem a komplett leirasaval egyutt...
HozzászólásElküldve: 2014.04.08. 16:32
+1 szavazat a Sachsra.
HozzászólásElküldve: 2014.04.08. 16:55
és +1 a LUK-ra ...
