Pontos idő: 2026.10.01. 00:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1004 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 51  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Turbó
HozzászólásElküldve: 2013.07.21. 20:16
Nem nagyon találják a hiba okát. Ötleteket várok (530D):
- Lassan épül fel a turbó nyomás. 1500-as fordulaton ha gurulok és odalépek neki (előzés, bármi), akkor kb 3mp-ig csak füstöl, de sokkal jobban a megszokottnál. Majd 2400-as fordulat körül abbamarad a füst, és megindul az autó. Utánna nagyon szépen dolgozik és húz is rendesen.
HozzászólásElküldve: 2013.07.21. 20:30
Kapott köszik: 21 alkalommal
Miket néztetek eddig?
így elsőre légtömegmérő... nekem legalább is ez volt a tünet akkor
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
Légtömegmérő teszt volt?
ST25i Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 22:50
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 23:15
Lomtalanítás a Ferrykernél?
HozzászólásElküldve: 2013.09.21. 15:53
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
Segítséget szeretnék kérni. Egy ideje észrevettem, hogy vmi nem okés a bömössel, nem ugrik úgy mint régen. Megy mint a veszedelem most is, de kell egy fordulat, hogy meginduljon és legfőképp a meleg időjárásban csinálja ezt. Olvastam ebben a topikban, hogy a nyomásszabályzó szelepet kellene kipucolni (esetleg), mert már más is találkozott ilyen problémával. A gond az, hogy nem merjük faterommal leszedni, szétszedni. Van rajta vmi állítócsavar is aminek nem tudjuk mi a szerepe!? Elmondanátok, hogy miféle probléma lehet, ha leszedjük. Nyugodtan levehetjük és ha kézben lesz, már egyértelmű a szétszedési, tisztítási folyamata? Lehet vmit állítani azon a csavaron? + a légtömegmérő csatijához tényleg speckó szerszám kell? :shock: Légyszi írjatok minél hamarabb!
kép, hogy egyáltalán ez e a nyomásszabályzó szelep!?
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2013.09.21. 16:11
Igen, az a nyomásszabályzó szelep. De egyáltalán nem biztos, hogy az a bűnös. Azt egy EGR-Turbónyomásszabályzószelep-légtömegmérő kombó, DIS általi tesztelése után tudod csak meg! Tisztítani állítólag ki lehet, de sohasem lesz jó. Én 12800.- ért vettem gyári újat, szerintem azt megéri rááldozni, abban az esetben, ha tényleg az a rossz!
Egyébként 2 csavar leszedni, fizikai kapcsolatban nincs a turbóval, csak egy vákuumcső megy róla a drucklabdára. Bajt nem tudtok csinálni.
De én inkább légtömegmérőre gyanakodnék. :diag
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2013.09.21. 16:14-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.09.21. 16:14
Én ilyen hiba esetén először egy vákuumcsőcserével nyitnék. Filléres. Aztán DIS tesztek. Aztán amit ír.
HozzászólásElküldve: 2013.09.21. 16:46
Kösz mindent! Addig nem akarok diagolni, amíg az itthon elvégezhető, kárt nem okozó mechanikus tisztítást elvégzem. Egyelőre egy emelettel feljebb ugrottam. Kipucolom az EGR szelepet!
Szép napot! ;)
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2013.09.21. 17:49
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Szép napot! ;)
Légtömegmérő hibánál nem megy a fogyasztásmérő 15-20 liter fölé. Előrehaladott hiba állapotban nagyon nem megy a kocsi.
Jól hajtsd meg, majd kikormolod a turbót, jó lesz az, meglásd! :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.09.21. 18:54
Rjani530d írta:
Szép napot! ;)
Megy az autó, azzal nincs gond, csak nagy gáznál nem reagál egyből. A muteromé is ilyen már évek óta, de hozzáteszem, hogy az sem volt ilyen. A turbóra visszatérve még annyit tudtam csinálni, hogy a csövek bilincsein igen sokat lehetett utánahúzni, ezt követően mentem egy próbakört, de semmi változás :( Az EGR szelepet is kipucoltam, de már csak holnap próbálom ki a masinát.
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2013.09.21. 18:56
Jól hajtsd meg, majd kikormolod a turbót, jó lesz az, meglásd! :lol:[/quote]
Off: már ideje lenne, december óta egyszer padlóztam le és még ott van a gomb is :D Első autó a nevemen. Féltem, óvom, nem hajtom nagyon. Lehet ez a baj?! :roll: :D
üdv,
Csongi
 Hozzászólás témája: Turbó
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 00:47
Csatlakozott: 2013.01.16. 22:52
Motor tipusa: 520D
életem első turbós autója, egy E39 520d, a turbó kíméletes használatához szeretnék segítséget kérni.
Azt már megtudtam, hogy hűteni kell használat után, csak a mennyit az nem tiszta.
Ilyen esetekre gondolok, hogy pl haza érek munkából, addig kb. dugóban araszoltam, kell járatni a motort, mielőtt leállítom? Vagy monnyuk ha autópályán ráállok 130-as tempóra, akkor utána mennyi ideig ne állítsam le az autót, ha megállok tankolni? Mindenhol fél percet írnak, de én úgy képzelem, hogy az nem 130-ra vonatkozik, hanem inkább 150-160 as tempóra. Rosszul hiszem?
Ha jól veszem ki a turbó kellő odafigyeléssel "örök darab" lehet, de kinyírni is elég könnyű. :doglotlo:
Egy-két tanácsot szívesen vennék.
Üdv: assatum
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 09:28
Pályázáskor pl. kütra kiállva illik hűteni. 1 perc is elég, hogy a kritikus hőről visszahűljön.
HozzászólásElküldve: 2014.04.10. 13:40
Motor tipusa: M57 530DA
Tegnap sikeresen letérdelt a turbóm!2002-es 530D automata,Garrett 2556-os turbó
Szeretnék érdeklődni,hogy felújítani érdemes-e inkább és hol,vagy inkább "felújított gyárit" 180000Ft körül veni?
Valaki esetleg tudna nekem segíteni?
Köszönettel!
HozzászólásElküldve: 2014.04.10. 13:54
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Köszönettel!
Szia!A személyes tapasztalatom alapján,felújítottat SOHA!Próbálj meg szerezni gyári újat korrekt áron (ha van ilyen)Ha hosszú távon gondolkodsz,csak ez a biztos.
HozzászólásElküldve: 2014.04.10. 14:01
Megosztanád a személyes tapasztalatodat, ha nem titok? Én pl a Ferryker Turbo Kft-ről csak jót hallottam. Szerencsére nekem még nem volt velük tapasztalatom!
HozzászólásElküldve: 2014.04.10. 14:30
Motor tipusa: M47N2
Róluk én is csak pozitív visszajelzéseket látok/hallok.De az én felújított turbóm nem tőlük származott.Egyébként hívtam őket is anno,de olyan árat mondtak rá,ami elgondolkodtatott hogy inkább veszek újat.Az én "felújított" turbómra 6 hónap garanciát "vállaltak".6hónap múlva szét is hullott,utána kaptam egy nagy beintést.....
HozzászólásElküldve: 2014.04.10. 16:31
Köszönöm a beszámolódat. Én az eddig hallottak alapján biztos, hogy hozzájuk vinném, de egyenlőre minden oké a turbókkal. Le is kopogom :D
HozzászólásElküldve: 2014.04.10. 20:34
Ez is egy opció.
