Pontos idő: 2026.08.16. 20:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 49  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 07:59
Johny540 írta:
Johny540 írta:
Johny540 írta:
[quote="kirillhun"]sziasztok!
1 inditós M-es ún. tojás légzsákos kormányom van,multigombokkal.Müködik a tempomat a kormányról,viszont ugye ezen a kormányon nincs belső levegő keringtetés kapcsoló,csak a tempomat illetve a rádió kezelő gombja vannak.
A belső levegő keringtetésnek 3 üzemmódja van a klimapanelon:
- kinti levegő beszívása
- belső levegő keringtetés
-automata mód :saját maga dönt hogy mit kapcsol a levegő szennyezetség alapján
ezzel a kormánnyal ÖNÁLLÓ életet él a belső levegő keringtetés,hiába választok mondjuk belső keringtetést,rendszertelen véletlenszerű idöközönként önállositja magát,kapcsolgat önállóan a 3 mód között.
Azonban ha lehúzom a tempomat csatiját a kormányon,ugye akkor nincs tempomat,akkor viszont a belső levegő keringtetés üzemmódja abban az állapotban marad amit kiválasztottam a végtelenségig :D
Holnap megyek diagra ez is teritéken,arra gondoltam valahogy a kormányról letiltani ezt a belső levegő keringtetés funkciót,mert szerintem keresi ,csak nem találja és azért kell önálló életre a belső levegő keringtetés.
Tudtok valamit javasolni mit csináljunk diagon??mi a módja ,hogy ne éljen önálló életet a belső levegő keringtetés??
Ugyanígy jártam,annyi különbséggel hogy nekem egyik gombra sem reagál mióta beraktam ezt a kormányt.De a belső levegőt kapcsolgatja percenként.Amint lehúzom a gomb csatlakozóját abbahagyja.Csak én azóta nem foglalkoztam ezzel a problémával :oops: Tempomatot meg úgysem használom.
Kikötötted az MFL modult???
Igen (egyelőre)
Szereztél későbbi LCM-et? Fel lett kódolva? Mert egyébként nem lesz kerek a történet.
Nem.Ezek szerint biztos hogy kell másik LCM?97.10.havi autóból van a kormány egyébként.[/quote]
Ha MFL-es eredetileg a kocsi, akkor igen.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 10:11
Motor tipusa: M52 B28
Elképzelhető akkor,hogy az keringtetés önkényes alapon kapcsolgatásra az LCM modul cseréje lenne az orvosság?? :shock:
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 13:29
Bármi elképzelhető. Logikusan és szisztematikusan végig kell nézni és meggyógyítani.
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 20:50
Kormánymizéria csapó II. :facepalm:
Kormányfűtés csak 4 ágúban van?
Nehéz az utólagos bekötése?
Egyáltalán ér valamit?
Köszönöm előre is :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 22:13
Meg volt a diag!Az LCM mel nem tudtunk kommunikálni,cserélni fogom majd,igy ugye nem tudtunk semmit lépni érdemben.Az enyémben nagyon régi LCM van a száma :
8 372 874
folyt .köv
Ha újabb LCM et veszek bele az is jó lehet??vagy ugyaniylen cikkszámút szerezzek??esteleg valkinek eladó?? 8) :D
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 23:26
8 372 874
folyt .köv
Újabbat, és programoztasd fel!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.05.23. 11:08
1. nem tudom
2. igen, nagyon nehéz. A bőr alá kell egy fűtőpanel. Kb mint az ülésnél. Tehát bőr levág, panel alátesz, bőr visszarak. És ez még csak az egyik fele. A vezérlőelektronika is kell hozzá, amit nem szoktak adni a kormánnyal, plusz ugye az átvezetőgyűrű is más. És a gyűrűig is el kell húzni a vezetéket.
3. Ér. Nem fagy le a kezed az első 5 percben.
HozzászólásElküldve: 2013.05.23. 11:14
1. nem tudom
A 2. illetően, ha olyan kormánykerket vennék amiben benne van a fűtés, még akkor sem lennék kint lecsóból.
Akkor hanyagoljuk szerintem...
Köszönöm az infót! :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 10:49
Tud nekem valaki segíteni abban hogy hova kell be kötni a tempomat vezetékét a motorvezérlőbe,mert ha a wds szerint van be kötve akkor nem működik.
Olvastam itt hogy már más is járt így,és Rhantos kolléga oldotta meg a problémát,ha az ő elérhetőségét valaki meg tudná adni az is nagy segítség lenne.
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 11:33
Nem ártana tudni, hogy milyen autóról van szó.
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 18:22
Egy 525 tds 1997 októberi kiadású,touring,autómata.
Az autóba nem volt multi kormány,ezért tempomat se,én vettem meg hozzá mindent ami kell,és szakember szerelte be,minden működik is,a rádiót és a telefont is tudom a kormányról vezérelni,de a tempomat hiába lett bekötve wds szerint a motorvezérlőbe,mégse működik.
A műszerfalon levő ikon se világít,mintha be se lenne kötve.
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 20:11
Milyen jel van a multisoron?
0 vagy I/0?
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 23:35
0 de ez miért fontos?
Úgy tudom a kettő között az a különbség hogy ezt a műszerfalon egy külön kapcsolóval kell indítani,de nekem az is meg van.
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 08:06
Car/Key memory át van állítva main switchre?
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 15:06
Csatlakozott: 2013.05.14. 12:24
Motor tipusa: M54B22
Olvastam itt a fórumon sok infót, de biztosan nem tudtam eldönteni.
Ha veszek az autóba (E39, 2001-es 520i) egy multikormányt és egy átvezető gyűrűt akkor fog működni a tempomat és a rádió kormányvezérlése vagy sem?
Két bontót kerestem multi kormány ügyben az egyik azt mondta igen a másik meg azt, hogy nem, több minden kell hozzá. :)
Szerintetek, aki csinált már ilyet tud mondani valami biztosat?
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 15:39
Aki csinált ilyet az tud mondani biztosat :)
Én nem tartozom közéjük, de szerintem ha elektromos a gázpedálod (kor alapján pedig annak kellene lennie) elég a kormány, az átvezetőgyűrű illetve a bekötés.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: fekegy
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 17:17
Meg egy gyári multiköteg. Pár ezer Ft.
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 17:27
Esetleg nem tudtok valakit tudna szerezni bontottan? Több bontót is kerestem, de nem volt. Egyiknél volt M-es multi kormány , de elég drágán + akkor ott a multi köteg és az átvezető gyűrű.
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 18:47
Nekem van egy ilyen, szép gyári állapotban, de egy százas alatt nem adnám el...
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 20:12
Car/key memory,ne haragudj de azt se tudom hogy az micsoda,most hallok erről először.
Le írnád nekem,hogy mi az,hogyan és hol kell át állítani? Előre is köszönöm.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 74 vendég
