Pontos idő: 2026.10.07. 11:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: BMW Scanner
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 00:56
Qwerti írta:
Ha gondolod egy próbát, megér.
Tudod,hogy gondolom. :D Két ünnep közt meló?
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 01:03
Motor tipusa: M52/S62
Még a gondolatától is kiver a víz :lol: Csörögj előtte, és gyere nyugodtan! :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Qwerti az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 17:56
Mitől lehet, hogy 1.3.6-ban LCM-ben nem jön fel a pipálós menü?
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 20:07
Mert abba nincs szerintem.
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 22:23
Csak az 1.4-ben van?
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 22:43
Szerintem igen meg a NavCoderbe.
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 22:49
Köszönöm, akkor nem keresgélek tovább.
HozzászólásElküldve: 2013.02.03. 14:24
Csatlakozott: 2011.07.12. 23:28
Motor tipusa: M52TU25
A Bmw scanner átalakításához inpa kábelként való használatra keresek leírást.
Valaki segítsen.
HozzászólásElküldve: 2013.02.03. 17:08
Valaki segítsen.
https://www.cubby.com/p/_cf39d0f0b8284a5fae05b962ef213a29/BMWSCANNER_v_136.pdf
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 13:58
Használ valaki 1.4-es scannert 64 bites WIN7 alatt? 64-est raktam fel a gépre, és nem tudom telepíteni a kábel driverét. Hiába mutatom meg neki az elérési utat.
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 15:44
Lehet, hogy rossz a driver. Én is 1.4-est használok w7 X64-el és működik. Lehet, hogy linkelten is ide a drivert kicsit visszább. Ha nem akkor írj és elküldöm!
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 16:53
Köszi, közben találtam a neten drivert.
HozzászólásElküldve: 2013.03.04. 20:41
Óracsoport csere után az azonosítókat kellene átírnom gyárira, mert abs hibakódot generált a csere darab, a valóságban nincs gond. Bmw scanner 1.3.6 nem tudja módosítani, (legalábbis az én tudásom alapján). Erre kérek segítséget valakitől.
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 22:49
Az 1.4-es BMW Scannert is lehet "INPA"-sítani vajon? Van erre valahol leírás?
Az 1.3.6-osé sajnos nem használható számomra. Persze ha egy nagytudású elektroszaki lefordítja 1.4-es hardverre is, akkor azt is megköszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 23:16
1.4 E60-tól megy.
1.3.6. miért nem működik? Én is átalakítottam. Nekem mindent visz a kocsin.
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 23:51
1.4 E60-tól megy.
Nálam azért nem működik, mert 1.4-es hardverem van. :)
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 11:17
Csatlakozott: 2013.04.02. 11:10
Sziasztok! Átolvasgattam majdnem a 10 oldalt, de sajnos nem találtam megoldást a gondomra. Igaz nem E39 tulaj vagyok, de más oldalon nem találtam ilyen fórum részt és úgy látom eléggé vágjátok a témát. Szóval a probléma az volna, hogy rendeltem angliából egy 1.4-es bmw scannert. Win7 32 biten futtattam, rendszergazdaként kompatibilitás beállítva, driverek fent. A program azt írta h a kocsit érzékeli és h a bmw scanner is csatlakoztatva, de amikor kéri h tegyük az autót gyujtásra és tovább kell lépni kiírja h várjak aztán bedob 2 hibát h nem tud csatlakozni valami ike-hez meg ews-hez talán aztán itt meg is áll a tudomány. Olvastam itt is meg külföldi fórumon is h forrasztani kell. Szét lett szedve a scanner, de full máshogy néz ki mint ami linkelve van. Szóval valami instrukciót szeretnék kérni. :-D
Szerk: E38 30D-ről van szó.
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 12:44
Amíg ideér valaki okos, javasolnám, hogy dobj fel valami képet vagy/és leírást a tiedről.
Különös tekintettel a "full máshogy néz ki mint ami linkelve van"-ra.
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 12:47
Inpa látja ezeket a vezérlőket? Obd-s az autó?
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 12:54
Ő volna az
A bimmerforumon van ugyan hasonló linkelve de ugyan ilyet nem láttam. Olvasgattam az irományokat is már amit megértettem :-D és olyat is írt az egyik csóka h alacsony feszültség is okozhat problémát. Mikor mi próbáltuk 12 volt alatt volt a feszültség valamivel, hát örülnék ha csak ez lett volna a probléma, de nem igazán hiszem h ennyi lenne az egész. Olvastam valamit h a windowsban is törölni kell, de ezeket még nem próbáltam.
