Pontos idő: 2026.07.03. 04:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 86  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2011.11.28. 19:54
Debike írta:
Sziasztok! Tudnátok segíteni abban,hogy mi van akkor ha "lemerül" a kulcs aksi? Nem merült le teljesen,de már érezhetően nehezen veszi a jelet, közelről érzékeli rendesen de távolról nem nyitja például a csomagtartót. Lehet benne cserélni elemet/aksit?
Igen, lehet mindkettőt.
Az elemcsere egyszerű, az akksicsere azonban nagyobb falat. Kis kézügyességgel és némi jártassággal az elektronikában, kivitelezhető.
Imco talán már cserélt is, ha jól emlékszem.
HozzászólásElküldve: 2011.11.28. 20:30
Megoldható, én is cseréltem már. Nekem annyi problémám volt, hogy pontosan olyan akksit nem találtam ami belevaló. A forrasztó lábak nem úgy álltak, ezért kicsit ügyeskedni kellett.
LINK1
LINK2
HozzászólásElküldve: 2011.12.06. 10:57
Csatlakozott: 2011.10.24. 12:56
Scissors írta:
Scissors írta:
spinki írta:
Van kis gondom és nem igazán jövök rá mi lehet a baja.Lényeg hogy nemrég vettem az autót.Ott a tulaj nyitotta zárta stb.hogy hogy nem én már nem tudom.Csak kulcsal bezárni.De viszont nyitni nyitja,csomit is.a lock gombot hiába nyomom nem zárja le.
Köszönöm.
Lac.
A problémám teljesen ugyanez, mint a kollégának, és én is hasonlóan tanácstalan vagyok.
További érdekesség, hogy bezárni ugye nem tudom távirányítóval, de miután kézzel bezártam, és rányomok a zárás gombra a távirányítón, a kocsiban a belső világítás világítani kezd...
Na erre varrjatok gombot:-)
Az elemcsere teljes mértékben megoldotta a dolgot, a kulcson lévő led is az eddigi fényéhez képest egy atomvillanás lett! :-) Szóval ha minden funkció működik, csak nem zár le az autó, akkor elemcsere a megoldás! (régi kulcs természetesen)
HozzászólásElküldve: 2011.12.06. 15:56
Hopp!
Ezt most találtam meg! :)
Igen cseréltem! Itt pár oldallal visszább le is írtam még az elem típusát is.
Kis kézügyesség és egy forrasztásból kettes műszerésszel /nem feltétel hozzá/ is kb 15-30' az egész projekt. :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.12.06. 20:09
Csatlakozott: 2011.11.07. 23:14
Adott köszi: 12 alkalommal
Scissors írta:
Scissors írta:
Scissors írta:
Köszönöm.
Lac.
Hát kész!
Kulcs kezdett rosszalkodni.Gondoltam kicserélem az elemet.Vettem 2db. 1 et bele raktam 1 et meg el raktam.De mint többször írtam a kulcsom nem müködött jól az uj elemmel sem.Most olvasom az elem cserés dolgott.Mondom magamban mi baja lehet 3. elemtől.. Hát kész és megjavult!
Nagy köszi!
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.12.18. 19:24
Csatlakozott: 2009.07.21. 00:00
Motor tipusa: 530da
Szinte végigolvastam a kulcshangolás topicot de nem találtam meg hogy, hogyan lehet manuálisan hangolni a régi multikulcsot hogy lehessen nyitni zárni a gombokkal is a kocsit. Remélem tudtok segiteni. :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.12.18. 19:31
steveboy21 írta:
Pedig 4 oldallal ezelőtt (klikk ide) whitehorse jól leírta a menetét. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.12.18. 20:16
Motor tipusa: 530da
Köszönöm megtaláltam és alkalmaztam is. Király müködik.
Köszi. :taps:
HozzászólásElküldve: 2011.12.18. 23:38
Motor tipusa: 523i A M52
Sziasztok, hogyan lehet beállítani (esetleg saját kulccsal?), hogy a záráskor felvillanjon / visszajelezzen az irányjelző?
HozzászólásElküldve: 2011.12.19. 00:21
Felkel programozni. Szerintem ez ügyben keresd Jacksont, mivel pesti vagy.
üdv:2literes.apenta
HozzászólásElküldve: 2012.01.24. 20:06
Jackson! A smart kulcsot használó autóknál is le lehet tiltani majd engedélyezni a kulcsokat diagon?
HozzászólásElküldve: 2012.01.24. 20:23
Mit értesz smart kulcs alatt? E39-nél bármelyik kulcsot le lehet tiltani.
 Hozzászólás témája: Kulcs hangolás
HozzászólásElküldve: 2012.01.24. 20:25
Smart kulcs az amikor nincs tola a kulcsnak legalábis kivül.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.01.24. 20:40
iPhone Tapatalk
Akkor ezek szerint nem e39-ről van szó?
HozzászólásElküldve: 2012.01.24. 20:59
iPhone Tapatalk
Igen.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.01.24. 21:01
iPhone Tapatalk
Igen.
iPhone Tapatalk
Mindenesetre ha már e39-nél létezett ez a funkció, akkor később sem hagyták ki szerintem.
HozzászólásElküldve: 2012.01.25. 10:11
Persze hogy nem hagyták ki. Sőt... Azt nem tudom simán lelehet tiltani majd ujra engedélyezni vagy esetleg kellenek valami hozzáférési kódok. De Jackson eltünt.
HozzászólásElküldve: 2012.01.25. 11:56
Kérdezd meg 204D1-et ő biztosan tudja hogy müködik!
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.01.25. 15:43
Megoldottuk igaz nem diagon. Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2012.01.25. 16:37
Szabad megtudnunk hogyan?
Ha már ez a fórum erre lett létrehozva. :)
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 14 vendég
