Pontos idő: 2026.08.16. 20:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 74  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.11.04. 21:13
zapiarpi írta:
Én ma cseréltem termosztátot, mert a hőfok mutatója nem "jött" ki a kék skálából. Hát a csere nem volt egyszerű. A viszkó ventillátor takaró műanyag házát kell először kiügyeskedni, vigyázva a ventillátor lapátjára. A takaró házat két bolha tartja. Na amikor kiszedtem a termosztátot akkor néztem nagyot, ugyanis ketté volt törve, így állandóan nyitva volt. Viszont légtelenítéskor eltört sajnos a légtelenítő csavar (műanyag), így egy fém csavarral pótoltam ideiglenesen. Nos ebben kellene nekem a Ti segítségetek. Hol lehet ilyet szerezni? Valaki tud segíteni? Fontos lenne nagyon, mert igy egy kicsit prickolja a vizet!
Üdv:Árpi
Helló!
A ventillátor házat úgy vetted le, hogy a ventillátor s helyén maradt?
Légtelenítő csavar a BMW-nél, pár forint.
HozzászólásElküldve: 2010.11.04. 21:44
Évjárata: 1990
Szia Viper!
A viszko ventillátor lapátját egy pár darab imbusz csavar fogja, azt szedtem le, és így már hozzáfértem a termosztátházhoz!
Hogy érted azt hogy a bmw-nél pár forint a légtelenítő csavar? Hol lehet kapni? És mennyibe kerül?
Üdv:Árpi
HozzászólásElküldve: 2010.11.04. 22:01
Üdv:Árpi
Például nálam. Bár a pár f.t - az nézőpont kérdése. Jelesül FEBI van raktáron, 400-pénz.
HozzászólásElküldve: 2010.11.05. 09:18
Üdv:Árpi
Az nem is olyan sok amikor elgurul és már két órája keresed,szét szedsz mindent,végül a levegőszűrő ház alatt találod meg,sok bosszúság közepette. :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.11.05. 11:22
apa írta:
Üdv:Árpi
ezek szerint Apa, te már jártál így :S
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 16:01
525 TDS termosztát csere előtt állok. Hogy kell ezt a motort légteleníteni?
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 16:11
Muzulman írta:
Sehogy!
Saját magát légteleníti.
Neked csak önteni kell a kiegyenlítő-tartályba (persze ha forró a motor, semmiképpen sem jéghideget)
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 10:46
Csatlakozott: 2010.07.30. 00:00
Én is szeretném cserélni a hűtővizem, de addig semmiképp amíg nem tudom, hogy nem ereszt-e valahol.
Problémám az, hogy akármikor megnézem a kiegyenlítő tartályt kevés benne az anyag. Ekkor mindig 1-2 decit utánatöltök.
Nem melegszik a motor, gyönyörűen beáll középre a mutató és el sem mozdul. De zavar, hogy "eltűnik" a folyadék egy részre.
Hétvégén találtam egy hibaforrást, mégpedig a tűzfalnál megy be 3 vízcső, amelyikből az egyik vége repedt volt. Ezt orvosoltam, de nem tudom, hogy ez volt-e az oka a vízfogyásnak.
Mikor utánatöltök a kiegyenlítőtartályba akkor a légtelenítő csavarokkal kell valamit csináljak? Fura pl., hogy a hűtő jobb oldalából kijövő (vagy bemenő) felső vastag S alakú csövet bármikor nyomkodom nem érzem, hogy víz lenne benne, inkább levegő.
Olvastam korábban, hogy Muha Attilának van valami speckós készüléke amivel meg tudja nézni ereszt-e a hűtőrendszer. Nagyon szívesen elmennék hozzá valamikor, hogy átnézzük együtt a dolgot, mert jön a tél és szeretném tudni, hogy tuti jó anyag kering kering a rendszerben...
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 12:39
Évjárata: 1990
A hűtő jobb oldali felső csőbe fura mód amikor a termosztátot cseréltem , én sem éreztem hogy lenne benne víz (érdekes). Olyan mintha levegő lenne benne, de a motor nem melegszik túl, középre áll be a hőfok is, a vizet nem eszi. Úgyhogy én sem értem.
Valaki?
HozzászólásElküldve: 2010.11.16. 13:07
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Nekem is van egy kis bajom azzal a felső csővel,mégpedig hogy nem tudom úgy ráhúzni a bilincset a kiegy .tartály felől hogy ne sziszegjen. Van erre valami trükk?(term. így picit párolog a vizem) Apró de bosszantó hiba.
Egyébként valóban nincs benne víz mindaddig amíg hideg a motor,ahogy melegszik és nő a rendszerben a túlnyomás akkor kezd el ott is keringeni...
HozzászólásElküldve: 2010.11.17. 19:38
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Néha nekem is párásodik az ablak és egy kevés víz hiányzik is folyamatosan.
Milyen csövek ill. csatlakozási pontoknál fordul elő a szivárgás ilyen esetben?
HozzászólásElküldve: 2010.11.23. 07:45
Csatlakozott: 2010.08.17. 00:00
Motor tipusa: M62B44
Üdv !
Igaz hogy nem E39 hanem E34 de lényegtelen.
M50b20-as motor 1994-es, szerelő szerint hengerfejes !
2 hete vettem semmi jelét nem mutatta, mutatja.
Onnan állapította meg 1 perc alatt hogy nehezen benyomható volt a vízcső ...
Az autó régi szerelője szerint ez az ember még nem látott BMW-t illetve azt mondta hogy ezeknek nem 1 baron működik üzemmelegen a hűtőrendszere hanem magasabb nyomáson ezért nehezebb benyomni ...
Megyek még tovább a témában csak gondoltam hátha van valakinek ötlete.
Az autónak szép az alapjárata, jól gyorsul ( már amennyire egy 520i jól gyorsulhat :) ), elvileg nem gőzölög fehéren, nem láttam vízfogyást de majd akkor jobban odalesek, olaj nem habos ...
Nincs erre valami exact módszer kiszűrni 100%-osan hogy sérült-e a HF tömítés ???
KÖSZÖNÖM !!! :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.11.23. 09:30
Gulyopapa írta:
Üdv !
KÖSZÖNÖM !!! :roll:
De hogy nem van rá módszer hogyan nézed meg. A muhaati féle túlnyomás pumpa és rajta a nyomás mérő a módszer. Túltöltő tartályba sapka helyett berak 2,5bar-ra felnyom és utána figyelni mennyit esik idővel.
Ez gyors hatékony ja és mellesleg gyári instrukció.
Jackson, aki már párszor leírta ebben a topikban
HozzászólásElküldve: 2010.11.23. 12:07
Gulyopapa írta:
Üdv !
KÖSZÖNÖM !!! :roll:
Helo Jackson
A klubtárs azt akarja megnézni HOGY a hengerfej tömítés sérült-e :?: :?:
Ezzel a módszerrel a motor hűtési rendszerét szokták le ellenőrizni nem szökik-e valahol a nyomás hűtőnél,gumi csöveknél,bilincseknél stb
HozzászólásElküldve: 2010.11.23. 12:19
Helo Jackson
Heló! (Ez olyan lepkés beszólás, tömör és érthetetlen a mögöttes tartalom) :lol:
És szerinted mit néz meg a muhaati ha nem azt, hogy a henger fej tömítés felé szivárog-e a hűtővíz? Tehát ha hengerfejes akkor erősen esnie kell a nyomásnak.
Jackson, aki pont arra válaszolt
HozzászólásElküldve: 2010.11.23. 12:25
Nálunk is eresztette valahol a hűtővizet.
Természetesen egy újabb műanyag alkatrész porlott szét. Alul vannak méretezve, elfárad az anyag a hőtől.
HozzászólásElküldve: 2010.11.23. 18:42
Helo Jackson
(((Ez pedig olyan Jacksonos beszólás))) :lol: :lol: mire végig olvasod elfelejted az elejét :lol:
Ezt a tesztet hidegen csinálod VAGY üzem meleg motornál :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2010.11.23. 19:05
Helo Jackson
Na ez egy fogas kérdés?
Halljuk Jackson?
HozzászólásElküldve: 2010.11.23. 21:08
apa írta:
Helo Jackson
Halljuk Jackson?
No azért nemodabuda. Ha nyomás eséssel tesztelünk, akkor hűtőrendszer szivárgást keresünk, álló motorral.
A hengerfejességet a nyomás növekedésével igazoljuk, járó motornál.
HozzászólásElküldve: 2010.11.23. 22:44
apa írta:
Helo Jackson
Halljuk Jackson?
Nem tudom figyelitek,a mester nyilatkozott,tanulhattok belőle. :lol:
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 76 vendég
