Pontos idő: 2026.07.03. 11:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 89  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Klón
HozzászólásElküldve: 2010.07.02. 21:59
BMWFUN írta:
ptom írta:
Akkor elnézést kérek ha hülyeségeket mondtam.Lehet kicsit lemaradtam? :(
A kínaiakkal vigyázzatok,nagyon szemtelenek.
Eddig nem volt rossz tapasztalatom velük, legalábbis olyan nem, amit ne hoztunk volna helyre. Olyanokat fogtam ki, akiknek "fontosabb egy új barát, mint egy nagy üzlet". Legalábbis ő ezt nyilatkozta és meg is tette a lépéseket ennek érdekében. :)
A többivel meg minden OK volt.
Ez így van!A Németek és Angolok között több a köcsög :!:
HozzászólásElküldve: 2010.07.02. 22:07
Én csak a Vaterán szoptam eddig....
PMiki
HozzászólásElküldve: 2010.07.02. 22:09
Motor tipusa: 25D
Őriztünk nekik egy pár konténert amik tele voltak a gagyi másolt ruháikkal meg cipőikkel.Nagyon lekezelően viselkedett velünk néha a főnök és ez nem nagyon tetszett.Mondjuk mással nem is nagyon álltam kapcsolatba.Lehet,hogy a többi kedves,aranyos,odaadó :?: Nekem akkor se szimpik.
HozzászólásElküldve: 2010.07.02. 22:28
Én nem az itt élőkről nyilatkoztam :!:
HozzászólásElküldve: 2010.07.03. 08:19
Vissza térve a telefonos témára.
Az autós társkártya úgy működik, hogy van kettő legális (nem klón) SIM kártyád aminek más a SIM sorszáma. mind a kettőnek van saját telefonszáma is (igen az autót egy külön számon is fel lehet hívni ha tudod a számot) két helyen kavarnak bele a rendszerbe, hogy menjen ez a szolgáltatás:
- ha bejelentkezik bekapcsolás után a hálózatba az autós kártya tulajdonképpen beraknak egy átirányítást a sima kártyádról az autós felé.
- ha az autós kártyáról inditasz hívást akkor a sima kártyád telefon számát írja ki.
Lehet olyan kavarást csinálni, hogy miközben kifelé hívtál és beszélsz a saját telefonról közben csörög a autós vagy akár fordítva is. Tehát miközben beszélsz a bejövő autóson inditasz egy kifelé hívást a sajáton.
Egy apró ötlet saját magadat nem tudod felhívni tehát nem megy a sajátról megcsörgeted a saját számodat (ami csörögne az autós telefonon) hanem helyette ezt a másik számát kell hívni a kocsi telefonnak. Ez hasznos amikor mondjuk az asszony ül a kocsiba te meg felugrottál a lakásba és megkérdeznél valamit tőle, hogy mit vigyél még.
Jackson, aki leírta mi hogyan
HozzászólásElküldve: 2010.07.03. 20:40
Ez alapján ptom cartársnak igaza van a 2 számról. Úgy néz ki, nem kaptam megfelelő felvilágosítást, mert ott 1 számról regéltek.
Ezek szerint egyszerűbb, ha a mostani számommal ellátott kártyámat bedobom az autóba, beállítom az átirányítást és ha él az, akkor ott csörög, ha nem akkor meg átirányítja a mobilra. Mivel üzleti előfizetésem van, még tudok kérni a csomagba plusz kártyát külön előfizetés nélkül és max csak 720 Ft lesz az ingyenes opció miatt, nem 2300. Az sms-t meg megkapom, ha autózok, mivel tudomásom szerint azt nem lehet átirányítani.
HozzászólásElküldve: 2010.07.03. 20:51
Érdekes ez az SMS téma. Nekem megjöttek a kocsiba az tankolási SMS-ek és törölhetten a 4:3 kijelzőn. Eltartott egy darabig mire rájöttem: sokáig kell nyomni a törlés gombot és akkor törli le a Telefon/SMS menüben.
Jackson, aki válaszolt
HozzászólásElküldve: 2010.07.03. 20:59
Autós kártyánál vsz átirányítják, de normál sim-nél úgy tudom nem, de majd jól kifaggatom a telefonboltos havert. :)
HozzászólásElküldve: 2010.07.03. 21:03
Igan sima telefon nem tudja az SMS átirányitás csak a hangot.
Jackson, aki egyet ért :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.07.03. 22:29
A következőn agyalok:
Ha a használatos számom beszélgetését átirányítom az autó (nem autós) kártyájára, azt viszont vissza a telefonra (ha nem elérhető), akkor megkapnám az sms-eket is. De a fő kérdés az, hogy így működne-e a hívás a mobilra, vagy kb sosem lennék elérhető, mert egy örök körforgásban keringene az átirányítás? :D
HozzászólásElküldve: 2010.07.03. 22:31
Ezért jó a Bluetooth nincs ennyi görcsölés :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.07.03. 22:44
Van benne valami, de ha már itt van benne gondoltam használnám is. :)
Na meg a múltkor mikor vázoltad a járulékait... :)
 Hozzászólás témája: kapcsoló
HozzászólásElküldve: 2010.07.13. 09:27
Motor tipusa: 25D
Srácok.A telefonom alatt van egy kis kapcsoló,az mire szolgál?Egyébként nem működik a telefonom egyik pozícióba sem csak azért jó lenne tudni mi a szerepe,már ha működne.
 Hozzászólás témája: Re: kapcsoló
HozzászólásElküldve: 2010.07.13. 10:09
Ha Siemens BIT II-es vezeték nélküli telód van, akkor az ejectboxban az a kis kapcsoló arra szolgál, hogy a kézibeszélő tudjon "párosodni" a modullal! :) Ha 1-es állásban van, akkor elvileg meg kell talánia a bázist, ha 0-ba, akkor meg nem fogja megtalálni, mert le van tiltva! Ilyenkor csak az lesz a kézibeszélő kijelzőjén, hogy "Suche Basis"! :wink: (mármint, ha németre van állítva)! Ha ilyen telód van, akkor a simkártyát ide, a teló alá kell betenned, úgy, hogy kell hozzá a nagy keret is! A sim elöl és a csipnek felfelé kell hogy legyen, ja és teljesen be kell tudjad tolni! Nekem azért nem működött, mert volt benne egy kis műanyag darab, és így nem tudtam teljesen betolni a kártyát, kb egy centis darab kilógott! :twisted:
HozzászólásElküldve: 2010.07.13. 13:05
Motor tipusa: 25D
Nem sim-el előre kell bedugni?bakker akkor az enyém lehet,hogy azért nem megy fordítva dugdosom.
HozzászólásElküldve: 2010.07.13. 13:48
Motor tipusa: 25D
Megnéztem.Jól van bedugva.Simán s..r a telóm azért nem működik.
 Hozzászólás témája: Teló
HozzászólásElküldve: 2010.07.14. 08:12
Motor tipusa: 25D
Phonebook block! Ezt írja ki a telefonom bármilyen kártyát rakok bele.Ja és persze nem csinál semmit.Mit jelentsen ez? :(
 Hozzászólás témája: Re: Teló
HozzászólásElküldve: 2010.07.14. 10:55
Mikori a kocsid, és milyen teló van benne? Mert amit én írtam, csak a BIT II-hez érvényes! :)
HozzászólásElküldve: 2010.07.14. 11:59
Motor tipusa: 25D
2001-es és vezetéknélküli teló van benne.Szerintem az amiről te írtál.Kikapcsoltam a pin-t egy hagyományos telefonon de a kocsi akkor is kéri de nem reagál ha beírom.
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 08:49
Motor tipusa: 25D
Mondja meg valaki,hogy mi a baja a telómnak!!Légyszi.
