Pontos idő: 2026.10.25. 17:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.05.24. 23:46
edyv6 írta:
Kíváncsi vagyok, a Jackson mit szól ehhez a SAE 10 W 60-hoz? :lol:
E39 M5 is olyan kell (el kell fogadni :wink: )
ez érdekes....az V8 ez V10,mégis ugyanaz?
Az olaj fajtája nem a hengerek számától és a dőlésszögétől függ.
Hanem attól, hogy a motorban milyen és mekkora hőviszonyok uralkodnak, milyen kenést és hőelvezetést kell biztosítania az olajnak és az olajnak magának mekkora hőterhelést kell bírnia folyamatosan egy meghatározott viszkozítás mellett.
HozzászólásElküldve: 2010.05.24. 23:48
aham,akkor ma is okosabb lettem hála neked :)
BMW FOREVER
HozzászólásElküldve: 2010.05.24. 23:53
Kösz.
Én sem így születtem.
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 10:12
Kösz.
Igen teljesen jogos.
Az M5 150 fokos üzemi hőmérsékletre terveztetett. Ami a városi tötyörgő többiek 100fokos üzemi hőmérsékletétől jelentősen eltér. Azért van a -60-as olaj. Tehát sűrűbb de ha fel megy 150fokra az üzemi hőmérséklet akkor pont ugyan annyi a viszokzitása mint nekünk a 100fokon.
Jackson, aki nem M5-be nem javasolja a 10w-60 olajat (attól nem megy jobban csak kopik)
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 11:47
Kösz.
Nekem sem a 60-nal van a gondom, hanem a 10-zel!
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 14:01
Biztos a nagyobb viszkozitású olajra tervezték (nagyobb rések stb.) ami bezáródik ha bemelegszik. Ha 0w-t raknál bele meghalna ésorrán száján folyna az olaj.
Jackson, aki felhíjva a figyelmet bizonyos évjáratban az E39 M5 is használta aztán átálltak az LL01-es olajokra az M5-nél is
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 23:06
ez átépítés, vagy tényleg lehet ilyen optikával venni E60-at 30-as benyás motorral?
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/m5/ ... ne-3736674
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 23:31
Az optikán a lámpákat érted ? Ha igen, akkor a válasz igen. Az enyém is ilyen. Mindjárt teszek be egy közeli képet.
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 23:36
HozzászólásElküldve: 2010.05.26. 06:48
nagyon szép az autód, ezt megint meg kell jegyezzem! :D
és a dupla kipuff? a 30i-n csak egy van elméletileg.
HozzászólásElküldve: 2010.05.26. 08:00
Köszönöm.
A 30i-n (is) egy 2 végű kipufogó van a bal oldalon.
Ami a használtautós képen van, azt M-esítették.
HozzászólásElküldve: 2010.05.26. 08:07
Köszönöm.
...gondolom gyárilag akkor. ....nekem tetszik egyébként ez a 30i!
HozzászólásElküldve: 2010.06.04. 21:09
Kitisztíttam a szervízben a hűtőt + hűtőfolyadék csere.
Hűtőt levették a tisztításhoz, annyira nem volt veszélyes, így nézett ki:
HozzászólásElküldve: 2010.06.04. 21:18
Ez valóban nem annyira vészes
LEPKE gyilkos
HozzászólásElküldve: 2010.06.04. 21:22
LEPKE gyilkos
Ennyit megérdemel a vas, jön a nyár, meleg, araszolás a városban klímával.
A tisztítás + a hűtőfolyadék csere (4 L gyári 80 fokoshoz deszt víz keverve) a hűtőfolyadékkal + munkadíjjal együtt volt számlásan 21.315.Ft.
HozzászólásElküldve: 2010.06.06. 21:44
Csatlakozott: 2010.04.30. 00:00
Kiirta a szar hogy fékolaj csere jövő hónapban! Felnyitom, azt fékolaj tartály sehol. Irányítsatok kicsit, hol találom a fékolaj tartályt, meg hogy van e más szarság amire figyelni kell ilyenkor?? Peugeotomon már cseréltem fékfolyadékot, nem vok sügér hozzá! :D (törlés videón meg van!) Esetleg ha megírjátok millen fékolaj kell egy E60-ba, meg hun a legolcsóbb azt megköszönném!
Üdv, és köszi: Jani
HozzászólásElküldve: 2010.06.06. 21:55
Üdv, és köszi: Jani
A képen a piros fölött:
A kormány felőli pollenszűrő-ház levételével válik láthatóvá.
HozzászólásElküldve: 2010.06.06. 22:01
Üdv, és köszi: Jani
A bal oldali (kormány előtti) pollenszűrő alatt van.
DOT 4-es kell bele.
Én a szervízbe cseréltettem pár hónapja.
Pollenszűrőt kivesz, fékolajtartály tetejét le és rácsavarták a fékolajgép csatlakozóját, majd beindították a gépet, ez 2 bar nyomást csinál.
Kocsi felemel, aztán minden keréknél sorban a légtelenítő csavarra kis átlátszó gumicső rárak ami egy kis kannába végződik és a csavar picit megnyit, majd addig engedik le a fékolajat mindegyik keréknél, amíg tiszta olaj nem jön.
Így nem kell a pedált nyomkodni hosszú időn keresztül és levegős sem lesz a rendszer.
Utána gépről lecsatlakozás, pollenszűrő vissza.
Az egész kb fél óra volt és a kb 1,2 liter olajjal együtt 10ezret fizettem.
Én ennyiért nem pumpálgatok és nem légtelenítgetek.
HozzászólásElküldve: 2010.06.13. 22:03
Csatlakozott: 2010.05.12. 00:00
sziasztok!
Olyan problémám van az 525 autómataváltós d-mel, hogy hirtelen gázadásnál gondolkodik a motor és nem ugrik mindjárt. Haveromék szervízében kolvastattam és azt írja ki a kompjúter, hogy az üzemanyag csövekben, szűrőkben dugulás lehet. Az üzemanyag nem megfelelő és, hogy az üzemanyagszabályzó szelep túl van a tűréshatáron, vagy megakadhatott a szelepe. Az üzemanyagszűrő új, shellnél tankoltam kénmentes üzamanyagot. 3vagy négyben mégsem úgy gyorsul ahogy kellene. Ha valaki találkozott már ilyen hibával kérem írja meg a tapasztalatait. Köszi.
HozzászólásElküldve: 2010.06.13. 22:17
Üdv, és köszi: Jani
DOT 4-es kell bele.
Hol, ha szabad érdeklődni??? Baráti az összeg...
