Pontos idő: 2026.10.16. 01:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.04.21. 11:36
Kapott köszik: 29 alkalommal
Udv!
A minap vasaroltam meg az elso BMW -met. Nagyon meg vagyok vele elegedve, viszont felmerult par kerdes. Ezek kozott ami ide vag a telefon dolog. A navin nincs telefon menupont, viszont a kozepkonzol mellett van egy ilyen telefon tarto es a kozepso tukornel latom a mikrofont. Csinaltam rola kepet, hogyan tudnam en ezt hasznalni szerintetek? A tarton nem latok semmilyen csatlakozot, olyan mintha csak sima tarto lenne... lehet hogy bluetoothal kapcsolodna? De akkor miert nincs a navin ilyen menupont?
Segitsen aki tud!
Koszonom!
HozzászólásElküldve: 2010.04.21. 12:16
spider2 írta:
Udv!
Segitsen aki tud!
Koszonom!
Ez szerintem csak egy utólag beszerelt kihangosító, nincs gyári telefonod, a
mikrofon is a kihangosítóhoz tartozik.
HozzászólásElküldve: 2010.04.21. 12:23
Az vilagos hogy utolag beszerelt valami, de jo lenne megtudni hogy milyen telefonnal mukodik ez, vagy hogyan lehet megoldani hogy az en n95- ommel is mukodjon?
Koszonom!
HozzászólásElküldve: 2010.04.21. 12:29
Koszonom!
Meg tudni milyennel megy nehéz lesz mivel x millió fajta telefon van.
Megoldani egyszerű kihangositó csere. Ha kocsi szépet és jobban használhatót szeretnél akkor ULF modul felé kéne kacsintgatnod és akkor a kormányról is kezelheted. Olvas előre és láthatod már többen kérdezték hogyan kell ULF-esiteni egy kocsit.
Jackson, akinek mákja van mivel eleve gyári telefonos a kocsi
HozzászólásElküldve: 2010.04.21. 12:30
Koszonom!
Ha bluetooth-os kihangosító, meg kellene találnia a telefonodnak
tartozék kereséskor, általában ráadott gyújtásnál működnek. Ha
a telefonod megtalálja, kiírja a típusát is. Ha nem megy, elviszed
egy kihangosító beszerelő műhelybe, szerintem ott azonnal megmondják
a típusát.
HozzászólásElküldve: 2010.04.25. 13:33
Na srácok szétkaptam a kocsi hátulját. Nekem van bent hátul egy átalakító, ami a BIT II modulba volt bedugva. Ha betettem az ULF modult, akkor ezt dugjam bele, vagy szedjem ki és a kábelt direktbe dugja, bele?
HozzászólásElküldve: 2010.04.25. 13:48
A kábelt direktbe.Mert az egy teló specifikus fordító.
HozzászólásElküldve: 2010.04.25. 19:31
Sőt, ha minden igaz neked még az antenna kábelnél is lesz egy átalakítód! :)
HozzászólásElküldve: 2010.04.25. 20:18
Köszi Srácok! Összejött. Nekünk hatalmas szívás volt lebontani a hátulját :D Aztán összeraktuk úgy, hogy kimaradt a felső porvédő :D :D :D Tehát el voltunk, mint a befőtt. A párosítás egyből ment. Nem volt kedvem meg időm gombot gyártani, egy 1K-s ellenállást használtam a könyöklő csatijának 1-es és 17-es pontja között. Simán összehoztam az E52-vel. Az sms-t azt nem olvassa, csak ákom-bákomok vannak. A telefonkönyvet sem találja, pedig a telón a távoli SIM elérés engedélyezve van, de ez legyen a legnagyobb gond, mégiscsak 2004-es az ULF. A hívásokat úgyis a telefonról kezdeményezem. Szóval szerintem tuti.
HozzászólásElküldve: 2010.04.25. 20:23
Hol is? Hátul egyből klappolt minden. A telefon antennáját, ami a tetőn van, azt nem kell bekötni. A BT antenna csatlakozója meg pont jó. Köszi a telefonos segítséget :sör:
HozzászólásElküldve: 2010.04.26. 14:01
Ez a hangfelismeréses téma is nagyon frankó :D
Apósomnak leesett az álla, hogy beszélgetek a kocsival. Ráadásul két nyelven is ért :D :D :D
HozzászólásElküldve: 2010.04.26. 14:06
Érzelmei is vannak?
Mert akkor Ő a tökéletes élettárs! :lol:
Külsőre is bejön :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.04.26. 21:13
Érzelmei is vannak?
Ebbe még így nem gondoltam bele.
Bár most, hogy mondod :D :D :D
HozzászólásElküldve: 2010.04.26. 22:52
Nagyon szívesen, máskor is! :wink: Igen, a tető antennánál van, ami a régi vezérlőbe ment bele, és amit most ugye az ejectbox-al kéne összekötni! Viszont mivel ezt te nem raktad be, így valóban nincs rá szükséged! :lol:
A telefonkönyvet pedig lehet azért nem látja, mert sok a tárolt sms-ed! Nálam legalábbis akkor nem volt jó! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 00:00
Az lenne a kérdésem, hogy a Telefon menüpont csak a könyöklős gyári telós kocsikban van benne?
Azért kérdem, mert van egy 2002-es touringom, 16:9-es navival. Annak idején Nokia kihangosító volt benne, amit a multikormányról is vezérelni lehetett. (Hogy telefonkönyvet kezelt-e azt nem tudom, mert nem próbáltam, csak néhány percre kértem kölcsön egy Nokiát) Mivel akkor nem Nokiám volt, leszedtem a kárpitot, kihúztam a csatikat a HF u-2-es dobozból, és a telefon menü eltűnt. Ez 6 éve volt. Nemrég vettem egy gyári Nokia átalakítót, ami a régi telók csatlakozóját állítja át Pop-Portra, ezért gondoltam, hogy visszaszerelem a kihangosítót. Össze is raktam, de a telefon menüpont nem jelenik meg, sőt, a kihangosítás sem működik. Kicsit jobban szétkaptam a kárpitot, és megnéztem a kábeleket. Van egy sokeres kábel a telefonból, egy antenna, egy mikrofon, egy speaker, meg egy feszkábel. De semmit nem láttam, ami a naivhoz, vagy a kormány felé menne. Hogy sikerült annak idején mégis a multikormányról felvennem a telefont?
Hogyan lehetne megcsinálni, hogy újra megjelenjen a telefon menü és telefonkönyvet tudjak kezelni róla? Csak bluetooth-on lehet ezt kivitelezni?
Egy Nokia 6230-ast próbáltam rátenni, sikertelenül.
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 00:26
Hogyan lehetne megcsinálni, hogy újra megjelenjen a telefon menü és telefonkönyvet tudjak kezelni róla? Csak Bluetooth-on lehet ezt kivitelezni?
A 16:9-en akkor jön elő a telefon menü ha az I-buszon látja a telefon modult legyen az Bluetooth,vagy BIT.II,vagy bármi más bmw specifikus telefon.
Ha bent van a modul és az működőt régen akkor valószínű most nem kap tápot és ezért nem látja az I-busz.
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 08:40
Ez a modul hol talalhato? Mondjuk sztem az enyemben nincs ilyen mert kulso kihangosito van beszerelve, de biztos ami biztos... 2003-as 525D Touringrol van szo. Mi a legolcsobb megoldas hogy menjen a kormanyrol a hivas es kezelje a telefonkonyvet ha hianyzik a modul? Kb ar erdekelne, mindennel egyutt mennyiert lehetne osszehozni? Nezegettem ebay.de ulf meg tcu modulokat, ezek kellenenek hozza egyebkent? Mi a kulonbseg ezek kozott?
Koszonom!
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 10:37
Koszonom!
A legegyszerűbb az ULF. Kell még mikrofon, mikrofonkábel, BT antenna és kábel az ULF-hez.
Az ár nagyon változó, bontott dolgokból szerintem pár tízezer, újból sokkal több.
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 19:23
Lehajtottam a kárpitot ott, ahol a rechner van, de nekem ott a meghajtón kívül semmi sincs. Elvileg itt kellett volna lennie a telefon modulnak, nem? Ennek a hátánál még volt egy tér a lemez és a rechner között, de azt már nem bontottam le, mert oda nem vezetett tyúkbél. Tovább bogarásztam, követve a kábelkorbácsot, a pótkerék mellett találtam még egy boxot, amire az volt írva, hogy "BMW Professional" . Gondolom ez a navi, és a 16:9 computer agya. De sajnos semmi olyasmit nem találtam, ami emlékeztetett volna a képeken látható modulra. 'sszameg, ezek szerint csak vizionáltam azt, hogy nekem régebben volt telefon menüm? :( 30-on túl ez már előfordulhat az emberrel... :(
A jelek szerint kezdhetek vadászni mindent, szépen sorban egy egész szettet . A bluetooth-os mikorfonhoz muszáj tetőkárpitot vágni?
Kösz!
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 22:04
Kösz!
Ha gyári telód volt/van benn, és touringod van, akkor a tetőn kell lennie egy antennának is!:) Amúgy a gyári telóvezérlő bal oldalon van kerékjárat felett, amihez le kell venned a kárpitot (nem csak a kis ajtót, ahol a rechner van)! A pótkerék mellett van két műanyag fedő, az egyikben van a kerékkulcs, vonószem..., és az mögött van egy másik, ami alatt van a BM24 vagy BM54 rádiómodul! Amúgy bal oldalt az ablak mögött csak a rechner van, az erősítő, illetve a CD-tár, ja meg, ha van gyári riasztód, akkor a dőlésérzékelő! :)
És igen, a mikrofonhoz muszáj vágnod, de nem nagy ördöngősség! :)
