2010.04.21. 11:36
2010.04.21. 12:16
spider2 írta:Udv!
A minap vasaroltam meg az elso BMW -met. Nagyon meg vagyok vele elegedve, viszont felmerult par kerdes. Ezek kozott ami ide vag a telefon dolog. A navin nincs telefon menupont, viszont a kozepkonzol mellett van egy ilyen telefon tarto es a kozepso tukornel latom a mikrofont. Csinaltam rola kepet, hogyan tudnam en ezt hasznalni szerintetek? A tarton nem latok semmilyen csatlakozot, olyan mintha csak sima tarto lenne... lehet hogy bluetoothal kapcsolodna? De akkor miert nincs a navin ilyen menupont?
Segitsen aki tud!
Koszonom!
2010.04.21. 12:23
odus írta:Szia!
Ez szerintem csak egy utólag beszerelt kihangosító, nincs gyári telefonod, a
mikrofon is a kihangosítóhoz tartozik.
2010.04.21. 12:29
spider2 írta:odus írta:Szia!
Az vilagos hogy utolag beszerelt valami, de jo lenne megtudni hogy milyen telefonnal mukodik ez, vagy hogyan lehet megoldani hogy az en n95- ommel is mukodjon?
Koszonom!
2010.04.21. 12:30
spider2 írta:Az vilagos hogy utolag beszerelt valami, de jo lenne megtudni hogy milyen telefonnal mukodik ez, vagy hogyan lehet megoldani hogy az en n95- ommel is mukodjon?
Koszonom!odus írta:Szia!
2010.04.25. 13:33
2010.04.25. 13:48
touring írta:Na srácok szétkaptam a kocsi hátulját. Nekem van bent hátul egy átalakító, ami a BIT II modulba volt bedugva. Ha betettem az ULF modult, akkor ezt dugjam bele, vagy szedjem ki és a kábelt direktbe dugja, bele?
2010.04.25. 19:31
2010.04.25. 20:18
2010.04.25. 20:23
vaszarig írta:touring írta:Na srácok szétkaptam a kocsi hátulját. Nekem van bent hátul egy átalakító, ami a BIT II modulba volt bedugva. Ha betettem az ULF modult, akkor ezt dugjam bele, vagy szedjem ki és a kábelt direktbe dugja, bele?
Sőt, ha minden igaz neked még az antenna kábelnél is lesz egy átalakítód!
2010.04.26. 14:01
2010.04.26. 14:06
touring írta:Ez a hangfelismeréses téma is nagyon frankó![]()
Apósomnak leesett az álla, hogy beszélgetek a kocsival. Ráadásul két nyelven is ért![]()
2010.04.26. 21:13
simi64 írta:touring írta:Ez a hangfelismeréses téma is nagyon frankó![]()
Érzelmei is vannak?
Mert akkor Ő a tökéletes élettárs!![]()
Külsőre is bejön
2010.04.26. 22:52
touring írta:vaszarig írta:touring írta:Na srácok szétkaptam a kocsi hátulját. Nekem van bent hátul egy átalakító, ami a BIT II modulba volt bedugva. Ha betettem az ULF modult, akkor ezt dugjam bele, vagy szedjem ki és a kábelt direktbe dugja, bele?
Hol is? Hátul egyből klappolt minden. A telefon antennáját, ami a tetőn van, azt nem kell bekötni. A BT antenna csatlakozója meg pont jó. Köszi a telefonos segítséget
2010.05.12. 00:00
2010.05.12. 00:26
Berkut írta:Sziasztok!
Az lenne a kérdésem, hogy a Telefon menüpont csak a könyöklős gyári telós kocsikban van benne?
Azért kérdem, mert van egy 2002-es touringom, 16:9-es navival. Annak idején Nokia kihangosító volt benne, amit a multikormányról is vezérelni lehetett. (Hogy telefonkönyvet kezelt-e azt nem tudom, mert nem próbáltam, csak néhány percre kértem kölcsön egy Nokiát) Mivel akkor nem Nokiám volt, leszedtem a kárpitot, kihúztam a csatikat a HF u-2-es dobozból, és a telefon menü eltűnt. Ez 6 éve volt. Nemrég vettem egy gyári Nokia átalakítót, ami a régi telók csatlakozóját állítja át Pop-Portra, ezért gondoltam, hogy visszaszerelem a kihangosítót. Össze is raktam, de a telefon menüpont nem jelenik meg, sőt, a kihangosítás sem működik. Kicsit jobban szétkaptam a kárpitot, és megnéztem a kábeleket. Van egy sokeres kábel a telefonból, egy antenna, egy mikrofon, egy speaker, meg egy feszkábel. De semmit nem láttam, ami a naivhoz, vagy a kormány felé menne. Hogy sikerült annak idején mégis a multikormányról felvennem a telefont?
Hogyan lehetne megcsinálni, hogy újra megjelenjen a telefon menü és telefonkönyvet tudjak kezelni róla? Csak Bluetooth-on lehet ezt kivitelezni?
Egy Nokia 6230-ast próbáltam rátenni, sikertelenül.
2010.05.12. 08:40
admin írta:A 16:9-en akkor jön elő a telefon menü ha az I-buszon látja a telefon modult legyen az Bluetooth,vagy BIT.II,vagy bármi más bmw specifikus telefon.
Ha bent van a modul és az működőt régen akkor valószínű most nem kap tápot és ezért nem látja az I-busz.
2010.05.12. 10:37
spider2 írta:Ez a modul hol talalhato? Mondjuk sztem az enyemben nincs ilyen mert kulso kihangosito van beszerelve, de biztos ami biztos... 2003-as 525D Touringrol van szo. Mi a legolcsobb megoldas hogy menjen a kormanyrol a hivas es kezelje a telefonkonyvet ha hianyzik a modul? Kb ar erdekelne, mindennel egyutt mennyiert lehetne osszehozni? Nezegettem ebay.de ulf meg tcu modulokat, ezek kellenenek hozza egyebkent? Mi a kulonbseg ezek kozott?
Koszonom!admin írta:A 16:9-en akkor jön elő a telefon menü ha az I-buszon látja a telefon modult legyen az Bluetooth,vagy BIT.II,vagy bármi más bmw specifikus telefon.
2010.05.12. 19:23
2010.05.12. 22:04
Lehajtottam a kárpitot ott, ahol a rechner van, de nekem ott a meghajtón kívül semmi sincs. Elvileg itt kellett volna lennie a telefon modulnak, nem? Ennek a hátánál még volt egy tér a lemez és a rechner között, de azt már nem bontottam le, mert oda nem vezetett tyúkbél. Tovább bogarásztam, követve a kábelkorbácsot, a pótkerék mellett találtam még egy boxot, amire az volt írva, hogy "BMW Professional" . Gondolom ez a navi, és a 16:9 computer agya. De sajnos semmi olyasmit nem találtam, ami emlékeztetett volna a képeken látható modulra. 'sszameg, ezek szerint csak vizionáltam azt, hogy nekem régebben volt telefon menüm?30-on túl ez már előfordulhat az emberrel...
A jelek szerint kezdhetek vadászni mindent, szépen sorban egy egész szettet . A bluetooth-os mikorfonhoz muszáj tetőkárpitot vágni?
Kösz!
