Pontos idő: 2026.09.28. 05:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 21:21
a 4-es számú alkatrészt akarod kiszedni csak nem tudod kipréselni a gömbcsuklónál?
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 21:36
nem kell hozzá prés!
támaszd alá a lengéscsillapítónál a futóművet,csavard le a gömbcsukló csavarját,a menetre tegyél egy fa darabot és egy nagyobb kalapácsal és egy határozott erős ütéssel ki lehet pattintani a helyéről!
én se használtam prést
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 21:41
Apa8 írta:
nlm79 írta:
www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM31&mospid=47539&btnr=31_0617&hg=31&fg=05
a linken a 4-es számú alkatrészt akarod kiszedni a gömbcsuklónál a helyéről vagy a szilentet a másik végéből?
Kiszedném a lengőkart és kicserélném a szilentet.
De a helyén nem akarnék préselgetni. :)
Nem egyszerű....tartja 2 csavar :-) alá kell mászni...meg a préselés és a szílent is 11844 forint, ha elszáll akkor lehet szívni a fogat....ha kintvan a kar akkor egyszerűbb, kell egy satu meg egy cső....mint ahogy a TSZ-ben csináltuk régen....
http://www.onlineteile.hu/onlineteile.php
Van olcsóbb?
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 21:47
Én mikor cseréltem úgy emlékszem, közelebb volt a 15-höz, mint a 10-hez. (Grafico) Szhely.
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 21:49
unixnál 7324ft ruville
www.unixauto.hu/UnixOnline/Unix_CikkekL ... egnNr=6001
unix száma: 707541
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 21:54
unix száma: 707541
Na, várjunk csak!
Ez csak maga a szilent! :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 21:56
persze, de ha a gömbcsukló a másik végén nem lötyög akkor minek cserélni?
így olcsóbb ha azzal nincs gond
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 22:33
Van olcsóbb?
Helló! :)
Én cseréltem már ezeket a szilenteket.Nem volt egyszerű meló. :) Szerelőaknából szerelve oldottam meg, így nem kellett kiszerelni a lengőkarokat. Esztergáltattam a szilenthez egy prést.Egy csődarabból és 2 pogácsából áll, az egyik a cső belső átmérőjénél valamivel kisebb, a másik ráfekszik a csőre. Ezeken keresztül meg egy hosszú 12-es csavar van. Vigyázni kell,mert a szilent külső része és a lengőkar alu és ütni nem lehet. Képeket holnap délutánra tudok küldeni, ha nem olyan sürgős a dolog. :)
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 22:39
Én is most cseréltem "nagyszilet"-et. Lemfördert vettem bele (Bárdi) 16000 magassága a pár. Gépműhelyben, hidraulikus préssel préselte be nekem egy szaki, de szerszámot is kellett hozzá esztergálni. Behelyezés előtt milliméter pontosan be kell jelölni a szilenten, hogy meddig kell benyomni, hogy középre kerüljön a lengőkarban, ezen kívül van a szilenten egy nyíl, azt is össze kell állítani lengőkaron található jellel, mert a gumi nem homogén. Bár hamarabb rájöttem volna, hogy mitől ráz a kormány fékezéskor. Csere és futómű-újraállítás után teljesen megváltozott az autó viselkedése.
Ezen alkatrészek hibája képes tönkretenni akár a féktárcsákat is.
HozzászólásElküldve: 2009.12.16. 01:08
Adott köszi: 11 alkalommal
Én asszem 12e Ft körül vettem gyárit talán 1 hónapja. Nem akarnék kalapálgatni csak alumínium, úgyhogy mindenképpen vennék 1 gömcsukló kinyomót. De a tanácsokat köszönöm :D
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.12.16. 10:02
Én se azt mondtam hogy az alut űssd!!
a gömbcsukló menetes rész acél és nekem se lett semmi baja
HozzászólásElküldve: 2009.12.16. 11:06
A gömbcsukló háza acél---nem igen tesznek aluminiumot a kopó részekre. Ha ki van lazítva az anya ( ugye kúpos a dolog) akkor az oldalát kell megkoppintani határozottan és nem a lengőkart ütni. Ja és van benne egy persely is csak nem elfelejteni!!!
HozzászólásElküldve: 2009.12.16. 18:04
A tengelycsonk az alumínium öntvény, azér van benne a persely. A tengelycsonkot koppintgatni határozottan szerintem nem egészséges. Ez nem zsiguli. Biztosan ki tudnám barkácsolni (1* már cseréltem) de szeretnék venni egy nagyobb gömbfej kinyomót, hogy kicsit szakszerűbb legyen a csere.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.12.16. 20:05
http://www.szerszamkell.hu/catalog/prod ... ts_id=1208
Szerintem ez alkalmas a kiszedéshez, de ellenőrizni kell a gömbfejen, hogy bele fér-e az 55mm-be a szár.
HozzászólásElküldve: 2009.12.16. 21:45
Van ilyen kinyomóm de ez csak 50mm tud. És az kevés mert ha jobban szétnyitom akkor lecsúszik róla.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.12.27. 22:04
Csatlakozott: 2009.09.02. 00:00
Urak!
E39-nél miben tér el az M-Technik futómű a sima alaptól?
ETK-t böngészve úgy tűnik, van néhány alkatrész...
Ugyanis gyári M-Technikes a vasam, ami odakint a sima nyugati világban még elmegy, de most hazajöttem egy időre az autóval és hát...khm, szóval nem az igazi ide ez az alacsony cucc. Csomó helyen fennakadok vele, pedig nem szívesen verem oda az alját, tényleg :)
Elsőre belegondolva nem tűnik racionális ötletnek egy visszaalakítás...de annyira még nem ástam magam bele a témába, csak gondolkodom.
Velem csak az veszhet össze, akit én is akarok.
HozzászólásElküldve: 2009.12.27. 22:22
FSOpapa írta:
Urak!
furcsállom a dolgot! nekem is M-es, de sehol nem akadtam fenn! nem lehet, hogy neked lecsücsültették egy kicsit?
attól, hogy M-es, nem hiszem hogy alacsonyabb, mint a "sima"...de lehet tévedek. ...de nekem nem tűnik annak!
HozzászólásElküldve: 2009.12.27. 23:02
Motor tipusa: M57D30TÜ2
FSOpapa írta:
Urak!
Az M-tech-es alacsonyabb pár cm-rel gyárilg.Nekem is ilyen van de sose ért még le csak a magas padkánál ér le az eleje
HozzászólásElküldve: 2009.12.27. 23:05
Én úgy tudom a normálhoz képest a gyári M-es futómű 15 mm-el (1,5 cm) van lejjebb.
Ez persze nem az M5 futóműve, valamint ami lejjebb van az már ültetés.
HozzászólásElküldve: 2009.12.27. 23:33
Kapott köszik: 21 alkalommal
hali
erről véleményetek?
Kiszedve vírus miatt :!:
