Pontos idő: 2026.09.22. 22:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 104  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 21:31
Ilyen munkahely kellene nekem is, mint a Jackóé :taps:
Értesz a tűzfalakhoz? Mert talán szeptember után talán veszünk fel két embert.
Jackson, aki mindjárt végez és egy hét szabi jön hurráááááá
Tűzfalakhoz nem értek, de talán tudnék munkaidőben fórumozni talán.
:lol: :lol: :lol:
Most voltál szabin nem? :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 22:22
Én értek hozzá :!: Ha nyereg tető van a házon akkor a két végén a tűzfal zárja le.Régen ezt veszőből fonták és sárral tapasztották manapság meg tégla.
Fel vagyok véve :?:
Szerintem LABI ért jól a tűzfalakhoz, sőt, még stukatúrt is csinál rá!
Azt elhiszem de ide nem főnököt keresnek :!: :nyelves:
Ha nem Vezérigazgatót :lol: :lol: :lol: arra itt vagyok ÉN
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 22:32
Fel vagyok véve :?:
Nem bírnád sokáig mellette :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 11:46
Csatlakozott: 2009.05.10. 00:00
Motor tipusa: 240D1
Üdv Urak!
Valakinek volt már olyan problémája, hogy elmegy a bal oldali hang. Indításnál egy kis sercegő hangot lehet hallani a hangszóróban mintha le lenne kicsit csúszva a csati, és utána el is megy a fél oldali hang.
Ha esetleg valakinek volt hasonló baja leírná, hogy mi volt az? Köszi!
Balage
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 22:44
Balage írta:
Üdv Urak!
Balage
BM54-ről van szó? ÉS nem a jobb oldala megy el? Csak azért kérdem, mert akkor javítható tutira! :)
HozzászólásElküldve: 2009.08.23. 15:36
Lenne valakinek egy bontott LCM-je?530D,evj:2000,184 lo.
Ami benne van az már nem tranyovégfokos,hanem tiszta IC-s.LCM-III felirat van rajta.
Levettem a 3 csatlakozot róla,majd vissza,azóta jól müködik,de gondolom majd megint elkezd szórakozni.
Elmondanátok,hogy mit is jelent az LCM programozása?Szóval ha beteszek egy másikat azzal nem fog menni?Javitja ezeket valamilyen cég?
Üdv: Vader
HozzászólásElküldve: 2009.08.24. 07:56
Üdv: Vader
LCM programozása: Keresel egy embert akinek van BMW Scanner programja (pl.admin) vagy veszel magadnak 25eFt (pl. itt http://www.fulldiag.fw.hu/ ) és lemented a régi flash programját+beállitásait majd berakod az újat és visszatöltöd.
A félvezetős cuccot macerás kimérni ha nem látszik szemre a hiba. De ki tudja hátha van valami unatkozó villanyos ember.
Jackson, aki elmondta
HozzászólásElküldve: 2009.08.24. 11:13
Üdv: Vader
Köszi Jackson!
Ha valakinek lenne egy LCM-III,légyszi szoljon.
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2009.08.24. 17:42
Üdv: Vader
Köszi Jackson!
köszönöm
Minek flancolni :D :D LCM II nem jó, az van csak nekem fölösbe 1 db :D :D + megoldható a csere is :D :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.24. 19:56
Minek flancolni :D :D LCM II nem jó, az van csak nekem fölösbe 1 db :D :D + megoldható a csere is :D :D[/quote]
Szevasz Pocilaci :D
A flanc az megy :D
Jó ebbe a kramancba a II is?Megirnád PÜ-ben a telo számod,felhivlak aztán megbeszélünk mindent. :kösz
Vader
HozzászólásElküldve: 2009.08.24. 20:35
Üdv: Vader
Köszi Jackson!
köszönöm
Szólunk! Bár ha félévente jössz erre, nehéz lesz! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.08.24. 20:58
Nem bonyolult javítani se ha tudod a pontos hibát világit a refi folyamatosan,stb.Mert WDS-ből a csati kiosztásból vissza lehet szépen követni hogy melyik ic-re megy a fólia azt kiforrasztod egy bontott szarból kiveszel egy ugyan olyan számú ic-t és beforrasztod.Ugyanis ugyan aból az icéből több darab is van benne igy könyü cserélgetni.
Volt itt aki így csinálta mert vett egyet és az ugyan azt a hibát produkálta mint a régi amikor kicseréltük :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 07:33
Na ja ha a teljesitmény IC megy ki akkor egyszerű de ha a nyák reped meg vagy egyéb mocsok hiba van akkor kéne a kapcsolási rajz és oszciloszkóppal ki kéne mérni a hibát.
Ezt a cserét nem értem Laci: Tehát vett egy új LCM-et vagy vett egy új IC-t? És ha kicserélték akkor miért produkálta az új?
Jackson, az értetlen
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 08:45
Ha jól veszem ki akkor itt bontott LCM ről van szó...valószínűleg ugyan azzal a hibával. Vagy tényleg a nyákon a hiba...
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 18:52
Köszi a sok segitséget!Mit jelent az.hogy WDS-böl visszakövetni ahogy irtátok.Hát ehhez hülye vagyok :kalapács
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 20:47
elektromos rajz gyűjtemény egy DVD-n ird be a googleba BMW WDS
HozzászólásElküldve: 2009.08.26. 22:17
Motor tipusa: 240D1
Na ma kibontódott az erősítő, igen BM54 ről van szó, és a bal oldala ment el nem a jobb, de ez elvileg mindegy mert itt az adott oldali végfok megy ki, vagy az végfok előerősítője (bár ez nem jellemző).
Javításról valaki tud valamit?
Balage
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 19:09
köszi megnézem!
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 20:01
Bontott LCM-et vett amit felkódoltunk és lám ugyan az volt a hibája.És utána lett kivéve belőle egy olyan IC amire szükség volt.A másik meg javításához.
HozzászólásElküldve: 2009.08.31. 20:22
Üdv: Vader
Köszi Jackson!
köszönöm
Ha még aktuális az LCM itt:http://www.vatera.hu/bmw_lampamodul_e39_152121858.html
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 48 vendég
