Pontos idő: 2026.04.25. 22:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171 ... 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 09:21
Adott köszi: 105 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
Üdv Mindenkinek!
Jól gondolom, hogy az első lökhárító széleinek precíz rögzítéséhez, ezekre a cikkszámú alkatrészekre lenne szükségem?
51118159361
51118159362
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 09:22
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Papi írta:
öreglala írta:
Nem tudom, hova írjam, ezért itt próbálkozom: tegnap egyszerre csak elkezdett az autóm (2003 520d) gázadásra furcsa hangokat adni, nyélgázon meg durrogni (most nem tudom jobban leírni), mint a benzines rossz előgyújtásnál. Lassú gázadásnál semmi, alapjárat tökéletes. Mi a franc lehet ez? Turbó? Még valami: 520D-n hol van a kartergáz szűrő? Melyik részen keressem?
Szia,
Benzinesnél mit értesz azon, hogy nyélgázon durrogni?
(Hogy be lehessen azonosítani a hangot vagy a jelenséget...)
Papi
Köszönöm a válaszokat!
Probléma megtalálva: az a cső repedt el, ami az egr szelephez vezeti fel a kipuf. gázokat, rézszínű, harmonikaszerű. nyélgázon a nagy nyomás miatt itt jött ki a kipufogógáz, ez szólhatott nagyot. Ezt kell cserélnem, remélem csak ennyi lesz. De ha már szétbontom, megnézem az egr szelepet is, mennyire koszos. Az az érzésem, hogy az előző tulaj nem foglalkozott szegénykémmel. A kartergázszűrőt honnan lehet beszerezni jó áron?
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 09:29
dreizwanzig írta:
bonyolult cserélni a touring csomagtérajtó teleszkópjait? 0 fok körül már nem marad meg az ajtó kinyitott állapotban
A célszerszámmal és tapasztalattal rendelkezőknek kb. félóra.
Szerk.: a kulcs mozzanat, hogy a teló szárát a belső végén ki/le lehessen akasztani a csapról, illetve az újét rá. A többi "csak" bontás és összeszerelés. Nekem anno bombolo (Dani) csinálta.
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 09:44
Nekem meg Gallaca. Kellő rutinnal, és megfelelő (nem feltétlen gyári) szerszámmal valóban gyorsan megy.
De előtte ellenőrizd le, hogy melyik gázrugó a hibás, mert nekem például csak a hátsó üveg kis gázrugói gyengélkedtek, illetve abból is csak az egyik, de párban cseréltem.
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 09:54
Már emlékszem, nekem is csak a kicsiket kellett cserélni :)
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 12:40
Mi célszerszámmal (pajszer és hosszú csavarhúzó) életünkben először kb 30 perc alatt kicseréltük. 20 perc volt az az oldal amit először csináltunk, 10 a másik :). Ja, a kis teleszkópról van szó.
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 21:22
Ez egyből kettővel több hidraulikus touring mint amit eddig ismertem! :shock: :D
KissG - nek is az.. Meg nekem is az lesz nemsokára :nyelves: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 21:26
petya1 írta:
Üdv Mindenkinek!
51118159361
51118159362
Tapatalk-kal küldve az én SM-A500FU-el
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 23:03
Csatlakozott: 2016.01.21. 23:07
Életemben először e38-on láttam ilyet, azt se tudtam, hogy e39-ben is volt...amíg meg nem vettem :)
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 23:40
Az nem ua. mert ugye E38 ba nincs touring. Ráadásul ha jól emléxem Admin szavaira a szedánnál valahogy a kis telókat motorosítják meg. Ott nem hidraulika rendszer van. Már ha igaz! :)
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 23:47
Hm...hangra ugyan az a kettő :) Te egy hete se vagyok e39 tulaj, simán beszélek hülyeséget.
Amúgy e38-ból fura lenne a touring, de biztos meg lehetne szokni az utakon... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 23:53
Gyakorlatilag ugyanaz a rendszer, mindkettőnél hidraulikus henger tol. Annyi a különbség, hogy E38-on az egyik teló helyett van a hidraulika, E39-en plusz egy henger. E39 sedanban a telók szárára tesznek utólag rugókat, az löki fel. Lefelé full manuál, nyomni kell. Gyári megoldásról nem tudok.
HozzászólásElküldve: 2016.02.04. 00:09
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
Az alábbi kérdésem lenne...
2,2 FL-es, 2003-as M54-es motor. Gázadásra a motor felpörgése előtti pillanatban egy "nyikorgó" hang hallatszik, de a motor felveszi a fordulatot.
A hang bent ülve nem hallatszik, csak kívül állva vagy nyitott motorháztetővel. Namost még egy dolog: Nem mindig reprodukálható :D ...
De ha előjön egy-egy gázfröccsre, akkor jó darabig megmarad. Majd egy jó időre nem hallatszik. Úgy kereszteltük el, mint egy influenzás taknyos kisgyerek, nyekken egyet mielőtt felszívja magát, de ez a nyekkenés egy pillanatig tart csak...
Nem tudom, megfelelő vagy jó informális leírást adtam-e, véleményetekre lennék kíváncsi, mi lehet szerintetek? Szíj? Görgők a motornál?
Köszönöm,
Papi
HozzászólásElküldve: 2016.02.04. 08:21
Köszi! Megint okosodtam. :)
HozzászólásElküldve: 2016.02.04. 11:19
Csatlakozott: 2013.06.03. 18:03
Motor tipusa: M52B25/28
kazsemestor írta:
sziasztok!
Azügyben érdeklődnék,hogy az alapjáraton lehet-e valahogy emelni?
A diagnózis az,hogy szerintem nagyon alacsony az alapjárat.
Melegen 600on áll a mutató...
Még1 plussz infó:
Másik motor van az autóban,de mindkettőnél ugyanez a szitu.
A vezérlő viszont ugyanaz...Azzal lenne valami para?
Esetleg ha chippeltetném,ott lehetne emelni szoftveresen az alapjáraton?
Vagy azt mechanika végzi?
Erre esetleg valami?
Tehát az alapjárati motor magától végzi a munkát vagy az ECU beszólhat neki,hogy mennyi legyen az alapjárat?
Vagy a 600 teljesen normális...
Nekem gyanús,hogy azóta van ez így,amióta M50es szívósor van fent...
HozzászólásElküldve: 2016.02.04. 12:00
kazsemestor írta:
kazsemestor írta:
sziasztok!
Még1 plussz infó:
És az nem lehet, hogy esetleg az M50-es alapjárati motorját, légtömegmérőjét, egyéb köcöléket is át kellett volna tenni?
Nekem valami rémlik egy régebbi leírásból, hogy aki szívósort cserélt a benzinesen néhány remélt plusz lóerő reményében, annak a faragáson túl még valami szoftveres állításra is szüksége volt........
HozzászólásElküldve: 2016.02.04. 13:12
Adott köszi: 94 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: 540i
kazsemestor írta:
sziasztok!
Még1 plussz infó:
Alapjárati fordulatot a titkosban nézted meg vagy a fordulatszám mérőről olvastad le?
HozzászólásElküldve: 2016.02.04. 23:06
Csatlakozott: 2014.09.06. 18:59
Motor tipusa: 520 i
Sziasztok. Azután érdeklödök hogy hogyan lehet kikapcsolni az esőérzékelőt ,+ hátsó lámpám beázik valakinek valami ötlete,mert már próbáltam a tömítésre pasztát húzni vékonyan ,de rosszabb lett :twisted:
HozzászólásElküldve: 2016.02.05. 11:01
Csatlakozott: 2015.06.24. 20:28
Motor tipusa: M62 B35
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy a tolatáskor lebillenő jobboldali visszapillantó tükör az alap felszereltség? Mert az én jószágom nem produkál ilyesmit. :/ 99es 535i.
HozzászólásElküldve: 2016.02.05. 14:14
Nem. Memóriás ülésnél-tükörnél van ilyen.
