Pontos idő: 2026.08.28. 01:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146 ... 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2015.11.23. 10:35
Motor tipusa: m52b28
F_E_K_ írta:
awh írta:
Helo!
Csináltam egy műszerfaltesztet, minden világít kivéve az abs ikon (ja meg a másik oldalon a katalizátoré)
Milyen okai lehetnek annak, hogy ez sötéten marad teszt közben?
Gyujtásnál sem villanak fel? Akkor kiégett vagy kikötött izzókra gyanakodnék első körben...
G6-L11
Az abs-t néztem most csak, az gyújtásnál felvillan...
HozzászólásElküldve: 2015.11.23. 15:57
Adott köszi: 24 alkalommal
Lehet marhaságot kérdezek. :)
A tükröknek nem kellene leolvadni amikor a hátsó ablak fűtést bekapcsolom?
Vagy ez megint valami olyan extra ami nem minden modellben van benne?
A tükrökön mintha lenne egy szál függőlegesen. Eddig azt hittem az olvasztja le reggel a jeget.
Gorcsev
HozzászólásElküldve: 2015.11.23. 16:30
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Gorcsev
A függőleges csík azért van, mert aszferikus a tükör, ezáltal nincs holttér, ha jól állítod be.
A tükörfűtés extra.
Taxi
HozzászólásElküldve: 2015.11.23. 17:07
Gorcsev
A tükörfűtés extra.
Azt hittem hogy default a tükörfűtés.
Nem lehet hogy valami anomália van? /pl hőmérő? /
x fok alatt hómérsékletfüggően emelkedik a hőfok.
HozzászólásElküldve: 2015.11.23. 19:04
Kb 1 hónapja és 1500km óta van egy 528iA-m (első BMW). Elég sok (rengeteg) autóval mentem már, azonban mégis elbizonytalanodtam egy témában. Autópályán, 130-cal haladva, egyenletesen, dombon felfelé (pl érdi emelkedő vagy kisebb) elkezdem letaposni a gázpedált, de nem úgy, hogy visszaváltson, csak lassan. Ekkor kb, mint ha nem történne semmi, vagyis nagyon-nagyon lassú gyorsulás. Ez normális? Én azt várnám, hogy nyomatékból azért meg kellene indulnia. Véleményeket előre is köszönöm
ui.: most lesz olaj, szűrők cserélve, üzemanyag és kartergázszűrő is.
üdv: Norbi
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 12:03
Gorcsev
A tükörfűtés extra.
És ezt hogy tudom kideríteni? Diag?
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 12:05
üdv: Norbi
Az enyém ugyan így megy. Sajna 130-nál még nem pörög eléggé motor, nincs meg a megfelelő nyomaték, hogy egy Érdi emelkedőn jelentősen gyorsuljon felfelé. Én, ha menni kell valamiért vagy kickdown-t nyomok, vagy áthúzom S-be a váltót. Elég egy visszaváltás és megy mint az atom. :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 12:11
Gorcsev
A tükörfűtés extra.
Szerintem az a szál amire te gondolsz, az a fűtésszál, de még én sem figyeltem meg, hogy az működik-e.
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 12:14
üdv: Norbi
Köszi a választ, akkor kissé megnyugodtam...Előtte OFF 1.6, 103LE autóm volt, úgyhogy nem vagyok elégedetlen, viszont megyek sok hasonló erejű és erősebb autóval, bár azok új konstrukciók mind...nehéz az összehasonlítás.
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 13:43
Gorcsev
A tükörfűtés extra.
A fűtőszálakat nem látod a tükörben, a tükörlap alatt van, a tükörnél nem úgy kell elképzelni a fűtőszálat, mint a hátsó szélvédődnél.
A tükörfűtés pedig nem a hátsó ablakfűtéseddel együtt kapcsol be, hanem külső hőmérséklettől függően szabályozza a fűtés intenzitását.
Pár napja ezt kérdeztem valamelyik topikban, és szépen válaszoltak is rá hogy hány %-os teljesítménnyel megy a tükörfűtés a külső hőmérséklettől függően.
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 21:42
Gorcsev
A tükörfűtés extra.
Nekem mikor be van fagyva a tükör akkor se csinál semmit. Szóval szerintem nem működik. :(
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 22:24
Ezért kéne egy diagos kollégával bandáznod és/vagy levenni a tükörlapot /1'/ és megnézni hogy van -e rajta tyúkbél.
Ha nem fűtött akkor nincs közmű! Ha van közmű akkor fűtenie kéne. Ennyi! ;) :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.25. 00:39
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
Nem tudom, mennyire elvetemült a kérdés...
Kapható (létezik) gyári biztosíték csomag E39-hez?
:o
Papi
HozzászólásElküldve: 2015.11.25. 20:59
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
:o
Papi
Szia, van gyárilag egy pár biztosíték azok a biztosíték táblán vannak vízszintesen a kiszedőtől jobbra és balra! :)
Szerk: a szivargyújtó aljzaton vagy aljzatokon (touring) más szükségét nem érzem, én is gondolkoztam hogy teszek be párat de már nagyobb a baj ha a bizti repül ki... :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: Papi
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 02:18
Gorcsev
http://www.bmwdiy.info/aspheric-mirror/
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 10:22
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Most hogy itt a hideg, a kocsimban lévő ülésfűtést kipróbáltam, a vezetőoldali megy is rendesen.
Gondoltam, kíváncsiságból letesztelem a jobb 1-et is, bekapcsolva szépen világítanak a ledek, de mintha nem rendesen melegedne. :roll: (annyit éreztem, hogy az ülőlap talán melegedik, de a derekamnál nem)
Utánaolvastam itt a fórumon, és hibajelenséget nem produkál, mert nem kapcsol ki, vagyis elvileg működik.
Időnként jelzi az ülésfoglaltsági, hogy hiba van: logikusan belegondolva lehet összefüggés a kettő között, jól gondolom?
Amúgy az ülésfűtést szakszerűen hogyan lehet leteszteli? (azon kívül, hogy beleülök, és megvárom, mire meleg lesz) :D
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 10:29
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Ülés alatti csatlakozók ellenőrzése? Hátha csak koszos/kontakt hibás (kis esély persze hogy ennyi lenne a gond, de hamar ellenőrizhető).
Egyébként ja, üldögélj benne egy kicsit, pihenésképpen sem rossz elfoglaltság ;) ;)
G6-L11
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 15:34
Csatlakozott: 2015.06.16. 22:04
Motor tipusa: m52b20
Sziasztok! Nyáron vettem egy 520i-t. (m52b20) Amikor megvettem az autót feltűnt hogy nagyon gyenge elindulásnál, hiányzik belőle a nyomaték, de be tudtam annak hogy gyengus a motor, pár napja vezettem egy ugyan ilyen autót amin nem éreztem ezt a vérszegénységet, sokkal erősebb alacsony fordulaton. Az enyémen csúsztatni kell nagyon a kuplungot. Műszakilag jó az autóm , kartergázszűrőm minden jó, új! Diagon volt a kocsi ott is minden tökéletes (inpa). Gyengének azért nem mondanám mert egy chippel t passatja van cimborámnak amivel össze hasonlítottuk és vagy jobbat megyek tőle picivel, de van amikor ő :)
Nagyon zavar ez a gyengesége :( találkozott már valaki ilyennel ? Illetve ismerheti valaki az autóm előéletét ? Rendszám LEE:800
Válaszotokat előre is köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 15:36
Annyira gyenge , hogy párom csak kínlódva tudja vezetni :(
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 16:54
Miből gondolod, hogy műszakilag jó pl. a motorja? Nem eszi az olajat? Nem füstöl se kéken se feketén se fehéren, se sehogy?
Egy kompresszió mérés megoldás lehet a kérdésre, ami alapjaiban megadja neked a választ.
