Pontos idő: 2026.08.29. 08:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 134  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 20:45
Sullivan írta:
Sziasztok, ha már téma volt elnézést....... Rakott már valaki gyári navis e39-be utólagos rádiót, ne adj Isten kormánytávvezérlő adapterrel?, megvan minden hozzá, csak naívan azt hittem, nem nagy művelet, de a fejegységnek, csak két kicsi csatija van, és az a nagy csati, amiből normál ISO -ra lehetne alakítani, nincs...mi tévő legyek? 530d 2003 köszi
Hát ezt a kérdésed előtt ecseteltem párral feljebb. Az nem fejegység, csak egy monitor! Megoldás. 1: Venned kell 1 gyári sima stereo kábelköteget, azt behúzni és összecsattintani az átalakítóval. 2: Hozol 1 állandó, 1 kapcsolt pozitívot a biztitábláról, valahol 1 közösítőben letesteled az iso csatit, hangszóróvezetékeket leviszed a csomiba, vagy direkt a hangszórókhoz. Antenna kábelt és az antennaerősítő pozitívját se feledd hátravinni. Nagy vonalakban, a teljesség igénye nélkül írtam :!:
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 20:46
Sullivan írta:
Hello, ezzel a kerettel be lehet rakni a 2 dines fejegységet...
http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E39-Dopp ... 5673b8577b
Bor3sz írta:
2DIN beépítő keretet nézek, de talán ez az ami még passzolna a belsőhöz. KATT (fóliázva a díszlécek színére) Igen a kritikája nem a legjobb,de..
A gyári 16:9 fejet kukáznám, és egy Pioneer vagy Kenwood 2DIN egységet raknék a helyére.
Arra lennék kíváncsi,hogy mekkora helyem van hátrafelé a műszerfalban? Nem akarok koppanni, amikor éppen 1 cm híján nem lehet betolni a fejegységet a "helyére".
Be, de ez ugyanaz az X5 keret.
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 20:49
Sullivan írta:
Ugyanevvel a problémával szenvedek én is,, jó az az elmélet ,hogy az utólagos fejegység-ről a hangszóró kábeleket hátraviszem az erősítőhöz onnan kihúzom összekötöm, és áramot meg keresek elöl a fejegységnek? De mondjuk mi lesz a rádió antennával?
Ha 16:9 van most a kocsidban, a tervezett fejek beépítéséhez készülj egy teljes kábelezésre, perpill azok a csomiban vannak, hangszórókábelestül.
Hogy Te milyen kiábrándító tudsz lenni! ;) :D
Jó, az antennát meg lehet hosszabbítani, az erősítő tápját a motoros antenna, vagy az erősítő "remote" száljáról lehet megoldani.
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 20:50
Csatlakozott: 2013.05.05. 21:53
Motor tipusa: 525 tds
Köszönöm, mehvegy kerdesem.volna otleted, hogy hogyan tudom negildani a kormanyrol vezerlest, mert vettem olyan atalakitot, normals esetben vilagos lenne csak így nem
Tapatalk-kal küldve az én C5303-el
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 20:55
Köszönöm, mehvegy kerdesem.volna otleted, hogy hogyan tudom negildani a kormanyrol vezerlest, mert vettem olyan atalakitot, normals eestben vilagis kenne csak így nem
A végét nem tudom elolvasni. Kormánytávnak van leírása biztos, hogy hogyan kell bekötni, ez a fajta bekötés szerintem nem változtat rajta. Valószínűleg I-busra, tápra kell kötni és bele a rádióba a megfelelő csatit.
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 20:59
http://www.ebay.de/itm/BMW-X5-E53-Lenkr ... 4ad71813a2
abból a feketi kis dobozból jön ki egy jack dugó amit a pioneer magnóba kell dugni, így működne normál esetben, ha sima kábelköteg lenne..
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 21:44
Sullivan írta:
http://www.ebay.de/itm/BMW-X5-E53-Lenkrad-Fernbedienung-Adapter-MOST-Kabel-auf-Pioneer-Auto-RADIO-4-/321436259234?hash=item4ad71813a2
Ránézésre nem nehéz bekötni, 1 állandó táp, 1 kapcsolt táp, 1 negatív, 1 i-bus vezeték van benne, valószínűleg az a rózsaszín szál. De persze 1 rajz sokat segít.
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 23:01
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
A belinkelt cuccnak köze nincs az E39-hez. X5-é. Vedd ki a kijelzőt, mérd meg mekkora a hely. 5 csavar. Ha 16:9 van most a kocsidban, a tervezett fejek beépítéséhez készülj egy teljes kábelezésre, perpill azok a csomiban vannak, hangszórókábelestül.
A kép alapján megy a műszerfal görbületéhez :/
Azzal tisztában vagyok hogy újra kell kábelezni. A főbb komponensek már ki vannak nézve. Mihejst (így kell írni? :D ) megvan a szervízelés, megy a kocsi a hifis bácsihoz. :)
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 23:05
Nem megy, beljebb lesz a teteje, a díszléc vége ki fog állni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2015.10.10. 09:19
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: 530D 184PS
A kocsimban gyárilag biznisz cd és rádió van, csomagtartóban 6-os cd tár az mögött meg erősítő gondolom, de nem látom át a rendszer működését teljesen. A silány hangját már megszoktam a rendszernek, már nem zavar, viszont érdekel, hogy épül fel, mert gondolkodom, hogy ha találok valami esztétikus szép kijelzővel megáldott, navis, mikro sd-ről mindent lejátszó androidos fejet 100 körül akkor kiváltom a gyárit. De nem tudom, hogy beépített erősítős kell-e nekem, mert fogalmam sincs, hogy a hátsó erősítő az összes hangszóró jelét erősíti-e vagy csak a hátsókét.
HozzászólásElküldve: 2015.10.10. 09:59
Az összes rá van kötve. Mind a 10 (ha nem DSP-s).
HozzászólásElküldve: 2015.10.10. 11:40
Köszi! Nem dsp-s. Akkor a fejben nem kell erősítőnek lennie. Megnézem majd az aktuális kínálatot, a gyári fej sajnos már túl elavult, de formája viszont nagyon jó, szóval valami ahhoz hasonlót keresek, ilyesmit:
HozzászólásElküldve: 2015.10.10. 12:20
Jó e39 hez, ugyanezt a keretet vettem az előző e39- esembe és ugyanezt rendeltem meg a mostaiba is, mivel alapesetben nem fér bele a dupla dines rádió, ezért ez kipúposodik kicsit pont annyira hogy elférjen, nem vészes esztétikailag szerintem, ha érdekel fotót tudok mutatni róla de csak egy hét múlva, mert családban van az autó Magyarországon én most külföldön vagyok
HozzászólásElküldve: 2015.10.10. 12:35
Motor tipusa: S62
Sullivan írta:
Jó e39 hez....
..... nem vészes esztétikailag szerintem, ha érdekel fotót tudok mutatni róla
jöhet, kivárom/várjuk a dolgot szerintem gond nélkül :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.10.10. 15:20
Egyebkent ki sem kell várni, most jut eszembe pont ezzel foglalatoskodom ma is
HozzászólásElküldve: 2015.10.10. 15:21
KépKép
Bor3sz írta:
Sullivan írta:
Jó e39 hez....
HozzászólásElküldve: 2015.10.10. 21:24
Lehúztam a rádio modulról a kábelt összedugtam az átalakító kábellel az utólagos rádiót és működik, elképesztő a különbség sokkal szebben szól az egész rendszer, még a gyári mélynyomó is nagyobbat tol, szóval elég lesz egyszerűen a kábeleket előre hozni.... viszont felrakom ötösre hangerőt és már teljes hangerőn szól elkezd torzítani, gondolom jobb lenne ha kiiktatnám a gyári erősítőt, a kérdés hogyan tegyem ezt meg, két csatija van felül ahogy látom, húzzam ki őket és kössem közvetlenbe a hangszóró kábeleket? nincs véletlenül ehhez valami toldás hogy ne kelljen levágnom a csatlakozókat?
HozzászólásElküldve: 2015.10.13. 18:51
ma nem volt kedvem neki kezdeni a hátsó nyitható ablakkeret gázrugójának cseréjéhez, így hát úgy döntöttem, hogy megnézem, hogy BM24 vagy 54-es rádió modulom van-e, meg úgy érdekelt ennek a dolognak a felépítése, meg még sohasem láttam élőben 8)
A HI-FI téma 111 oldalából már kb 80-90-et már elolvastam, de mindig tanul valami újat az ember, főleg ha saját maga tapasztalja azt meg élőben.
Na, a lényeg az, hogy az alábbi állapot fogadott.
Jól sejtem, hogy itt már előttem valaki megcsinálta a forrasztásos RCA kivezetést a rádió modulból? Erre a 2 pár RCA csatlakozóból mertem következtetni amik a modulból jönnek ki :D .
De vajon a 2db "lengő" RCA csatlakozó mire szolgálhat?
Biztos vagyok benne, hogy vannak már olyan tapasztaltak itt, akik csak ránéznek, és rávágják, hogy mi a helyzet.
Ezen témával kapcsolatban várok minél több infót, hogyan csatlakoztathatok a rendszerre erősítőt, vagy hogy egyáltalán mi látható a képen, azt sem bánom, ha a kedves volt tulajdonos világosít fel.
Egyébként szól a rendszer a maga silány és kritikán aluli gyári hangminőségével, és működik minden, CD-tár is hibátlanul működik, egyedül a bal első csipogó nem szól. Az okát még nem tudtam kideríteni.
Amit eddig biztosan tudok, hogy a gyári hangszórókat le fogom cserélni, első körben egy ilyet néztem ki előre: Hertz DSK 130.3
Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép
HozzászólásElküldve: 2015.10.13. 21:18
Jól sejted, az RCA nem gyári! :)
A lengő talán aktív bassnak volt kivezetve.
Mielőtt nagyon beruháznál: úgy rémlik, hogy a hangszórók csereberéje nem hozott átütő sikert senkinél, a rendszer egyéb gyengeségei miatt.
Kíváncsiságból levettem volna azt az 1 csavart és belekukkantottam volna! ;) :)
Nem vagyok szakértő, majd jön okosabb aki utat mutat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2015.10.13. 22:49
A kép alapján be tudod határolni, mire szolgálhat a lengőcsati. Kép
Első körben megnézném, hogy miért nem szól a csipogó, csak az ajtókárpitot kell levenni hozzá. Másodikban tennék egy erősítőt, mélyládát. RCA kimenet adva van. Harmadikban cserélnék hangszórót. Mélyláda nélkül nem lesz értékelhető eredmény.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 7 vendég
