Pontos idő: 2026.04.22. 13:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 62  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2015.06.30. 19:18
waresz írta:
Köszönöm, de a használt kettős tömegű lendkerék nekem egy kategória a használt szervokormány szivattyúval. Egytömegűből vennék használtat, ha lenne valakinek. :)
Nem burkolt hirdetést tettem közzé, csak egy megállapítást fogalmaztam meg.
Pedig még megvan! Tegnap majdnem eladtam, de sajnos 230-as, és 240-es kellett.
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 13:35
Csatlakozott: 2015.03.16. 02:35
Adott köszi: 11 alkalommal
Múlt héten sajnos megtörték az autót. :( (http://kepfeltoltes.hu/150624/IMG_0416_ ... es.hu_.jpg) Jobb oldala sérült csak, nem is jött gyorsan az a jóember, annyira nem sérült, lábon haza tudtam vinni, de a fékpedál bekeményedett, kb. teljes erőből kellett nyomni a pedált, ami alig mozdult, fékhatás szinte nem is volt. Műszerfalon az ABS visszajelző nem világított. Arra tippelnék, talán az ütközéstől valahogy lejött a fékrásegítő egyik vákuumcsöve, mert leszedtem a kereket, és ránézésre minden teljesen ép volt, ezért más ötletem nem volt. Válaszaitokat előre is köszönöm.
István
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 13:57
István
Offtopic :
Má' elnézést, de én vagyok megzakkanva, vagy tényleg ez a sokadik topic, ahol ugyanezt olvasom...? :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 14:26
Zo78 írta:
István
Offtopic :
Nem, nem te.
A kérdezőnek: ahogy jelezték is, elég egy helyre beírni, ha van valaki aki érdemben tud válaszolni, akkor az ott is megtalálja, bár jelen esetben a válaszhoz távolbalátási képesség is szükséges lehet.
Az autód jelenleg műszakilag járásképtelen, még ha jár is, nem alkalmas forgalomban közlekedni, tréler vigye el szerelőhöz. A biztosítónak fizetnie kell a trélerezés, és a fék javítási költségét is.
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 15:53
PeterE39 írta:
Zo78 írta:
István
Offtopic :
Nem, nem te.
Ne haragudjatok, én vagyok megzakkanva egy kicsit, bár ilyen helyzetbe ki ne lenne. Azért írtam még a másik topicba, hátha kapok gyorsan egy választ, mert a találkozón ott akarok lenni, és azon voltam, hogy itthon kijavítom azt, amihez nincs szükség szakemberre, a többit pedig valakihez aki ért is hozzá, de úgy néz ki inkább elvitetem, és csinálja meg valaki az egészet, mert időben se állok túl jól. :( Még egyszer ne haragudjatok az offért, és a duplapostért.
István
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 16:56
vetrexo írta:
PeterE39 írta:
Zo78 írta:
István
Offtopic :
Nem, nem te.
István
Tőled nincs messze pl. Muha mester :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.07.22. 07:46
Csatlakozott: 2015.07.21. 22:06
2002-es 530i automata váltóban szeretnék olajat cserélni.
214.000km van az autóban, nem tudom volt-e már cserélve.
A Bárdinál voltam bent, a Castrolt illetve Febit javasoltak, de nem voltak benne biztosak.
Milyen olajat ajánlanátok?
Köszi a válaszokat.
Krisztián
HozzászólásElküldve: 2015.07.22. 11:44
Csatlakozott: 2015.07.22. 11:32
Most vettem egy e39 M5-öst.
De én át szeretném alakítani kompresszorosra.
de a barátom akivel csinálnánk azt mondta hogy nem fogja bírni a váltó.
Ezzel kapcsolatban tud valaki segíteni.
HozzászólásElküldve: 2015.07.22. 12:56
madox klubtársat keresd meg neki van kompresszor az M5-ön.Bár mostanában ritkán jár erre,de emailt biztos olvassa.
HozzászólásElküldve: 2015.07.22. 15:55
Köszi a válaszokat.
Krisztián
Én 530i-be ezt raktam 3 éve.
Wandler leeresztése nélkül 7 liter kell. A teljes mennyiség 9 Liter
Ez a gyári olaja: Mobil ATF LT 71141
A váltó szervíz manuálja. Itt le van írva a csere menete is.
5HP19 manual
pl. Mobil ATF LT 71141
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 2literes.apenta az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2015.07.22. 16:55
Köszi szépen az infót.
HozzászólásElküldve: 2015.07.22. 19:33
Köszi a válaszokat.
Krisztián
5HP19 manual
Köszönöm szépen az infót és a manuált is.
HozzászólásElküldve: 2015.08.09. 13:11
Kapott köszik: 51 alkalommal
Üdv!alkalmasabb topicot nem találtam. Az autóm pillanatnyilag legidegesítőbb tulajdonsága a véletlenszerűen megjelenő fordulatszámfüggő vibráció. Hidegen gyakrabban adja elő,de mostanában egyre bosszantóbb,mert elég egy gázelvétel,újra gáz,a vibráció megjelenik-elmúlik. Eddig is a modern autózás legidiótább találmányára tippeltem... a kettős tömegű lendkerékre. Tegnap meguntam a szarakodást,és 2.ban kb50-60 ról elkezdtem követni egy előzésbe kezdő tdci(micsoda hulladék)Fordot és mivel a 28i erős ,így kb két másodperc múlva meg is toltam volna azt a fost, el kellett vennem a gázt. Na most 70ről gázelvétel 2.ba. feladta a kb harmad főtengelyfordulatnyit lötyögő dmf-nek a leckét,olyat rándult szegény autó,azt hittem valami szétszakad benne. Na de a tdci félretakarodott így azt is bevettem az előzési szándékba. Újra gáz. Újabb lórúgás a hajtásláncnak. Pásztón beszéltünk erről több emberrel is,próbáltak lebeszélni az egytömegű lendkerékről. Jelentem, eddig nem sikerült :( Ilyen kottyanás terhelésváltáskor mekkora pofon a főtengelynek? Meg úgy bárminek is... agyrém ez, esküszöm. És állítólag az új is kottyan valamennyit.
HozzászólásElküldve: 2015.08.09. 13:23
Én nem tennék bele egytömegűt, mert a te kocsidban lévő is tartós. Nem is nagyon hallottam még ilyen problémáról e39-nél, ezért csodálkozok, hogy neked megadta magát. Volt már róla szó régebben, hogy Szentendrén olcsón felújítják. Én lehet, hogy adnék neki egy esélyt :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: waresz
HozzászólásElküldve: 2015.08.09. 13:29
A DMF -sajnos- nem véletlen kitaláció műve; a mérnöki tudás, a fogyasztói társadalommal járó tervezett avulás és nem utolsó sorban a mi elkényelmesedésünk esszenciája. A modern autók közül (a mienk megelőzte a korát, sőt még most sem kell szégyenkezni vele pl. futómű) egyedül 1-2 hyundai és kia modellben nincs...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: 2 dreizwanzig, waresz
HozzászólásElküldve: 2015.08.19. 10:39
Csatlakozott: 2014.03.06. 13:40
Adott köszi: 26 alkalommal
Sziasztok! Automata váltó gombot szeretnék cserélni..hogyan tudom kiszerelni? Látom a csere darabon, hogy egy műanyag pálca van csak rajt, de nem szeretném eltőrni.. :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.19. 11:28
Kapott köszik: 91 alkalommal
"N" állásban, benyomott gombbal felfelé kell húzni erősen. Beltérre, orrodra, fogaidra, stb vigyázz!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: barca1127
HozzászólásElküldve: 2015.08.24. 14:38
Csatlakozott: 2014.09.22. 12:27
Hello. Remélem jó helyre írom a problémám.Segítséget szeretnék kérni 525 tds Automatához.Beugrott nekem is a hebegés ezt megoldottuk.Közben a nagy szervízelés alatt cseréltünk váltóba is olajat (castrol dex II).A jelenség a következő.Gázadásra a motor rögtön reagál a kocsi viszont úgy indul mintha,kézi váltónál csúszna a kuplung.Lassú kigyorsításnál 2000-es fordulat környékén váltogat szépen de,erős kihúzatásnál csak pörög,a váltásokat pedig 500-600as fordulattal feljebb csinálja.4.ből 5.be padlón pedig csak úgy rakja fel ha elveszem a gázt egy pillanatra,addig nem.(vontatgatok vele elég sokat 1 1,5 tonna környékén S fokozatba).
Bosszantó a helyzet hogy, van erő de még sincs.Köszönöm előre is az ötleteket és a sgítséget.
HozzászólásElküldve: 2015.08.24. 15:16
És címke szerint az az olaj való bele?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2015.08.24. 18:36
Nagyon nem DEX II kell bele. Váltó leszed, szétszed, kitakarít, csövek kimos és a bele való LT71141-el feltölt.
