Pontos idő: 2026.10.26. 01:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 11:36
Dani525tds írta:
Sziasztok egy olyan kerdessel fordulnek hozzatok, hogy van egy 1997 es evjaratu 525 tds em es azt furcsallom rajta h hideg mootornal siman lassan forog viszont ha felmelegszik a elkezd gyorsabban forogni es fordulatszam fuggoen kezd el forogni tehat minnel nagyobb gazd adok annal gyorsabban forog es ahogy leveszem a gaztol a labam ujra beall az alap sebesebb, normalis allapotaba! Ezt szeretnem megtudni h ez igy normalis e es ha nem akkor mi lehet a problema! A motor hofoka ha egyszer beall uzemi homersekletre azon is marad
Az első "mondatot" ki tudnád mondani egy levegővel? Alany - állítmány mond valamit? Édes anyanyelvünk... :facepalm:
Amúgy az autód viszkóventillátorának a működése teljesen üzemszerű.
En nem lattam sehol sem ventillatort a szovegben Gondolatolvaso vagy?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 12:56
Csatlakozott: 2012.04.01. 16:23
T. Márkatársak!
Valaki esetleg tudna segíteni az alábbi képen látható üléscsatlakozó kiosztásának megfejtésében?
A WDS hosszas böngészése után is csak ezt a fajtát találom (X275 és X279 a csati neve egyébként):
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 20:30
Lacza írta:
T. Márkatársak!
Valamelyik diag klubtársban bízz. Az enyém is ilyen és wdsből lett bekötve a fűtés.
Sajnos nem vagyok nagy művelője a wdsnek,
Az egyik csoport a fűtés a másikban van a motoros ülés rész és a foglaltságjelző is.
Sajnos nem tudok többet segíteni.
Ez itt E46 KATT!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Lacza
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 22:01
valta írta:
Minap valamit "elnyomkodtam",nem szándékosan.A hőmérsékletet nem C ban méri,ill.a klima panelon jelzi,hanem F ben.Hogyan tudnám visszaállitani?Kicsit nagyon zavar:)
Minek nyomkodoood?! :nyelves: Check kontrol gomb nyomva tart, gyújtás ráad.
HozzászólásElküldve: 2015.07.12. 08:53
Lacza írta:
T. Márkatársak!
Az 1999-től érvényes bekötést válaszd ki, az már az új lesz.
Tapatalk-kal küldve az én GT-I9195-el
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: Lacza
HozzászólásElküldve: 2015.07.14. 15:39
Motor tipusa: diesel
Sziasztok !:)
Van valakinek eladó hűtőfolyadék kiegyenlítő tartálya alsó szenzorral ? Kikopott vagy a fene tudja mi van vele, de alul csöpög (inkább folyik)ahol a szenzort be kell csavarni..és így nem tudok közlekedni az autóval. Hálás lennék az infókért !:) E39 530d touring 2002/9
Köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2015.07.14. 20:33
Adam1981 írta:
Sziasztok !:)
Köszönöm :)
Schnitzer Szabinak biztosan van itt a klubban.
Illetve otthon van neki ha van.
Ha nincs, akkor otthon sincs.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2015.07.16. 07:19
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
ZSENIK FIGYELEM! Adott egy 1997es e39 540ia és egy 1999es 540i...fogtuk kicseréltük a két váltót minden sallangjával együtt..az enyémből átment a manuális a 97es e39be az ő automatája pedig átjött az én 99es e39 embe! De mivel Hámori Árpi leírására tojtunk(CSAK AZONOS PERIÓDUSBAN GYÁRTOTT AUTOMATA VÁLTÓT TEHETÜNK BE A MANUÁLIS HELYÉRE) jól megszopattuk magunkat,mert a 99es 540iben vanosos motorvan...és kurvára nem működik vele a váltó..teljesen más a kábelköteg a csatlakozás...a szeleptömb...szóval értelem szerűen vagy egy vanosos 4.4es e39 automata váltója kell (HA VKI TUD VAGY VAN NEKI ÍRJON NEKEM AZONNAL PRIVÁT ÜZENETET!!!!! ) vagy pedig az lenne a legjobb,hogyha vki megmondaná,hogy vhogy nem lehet a vanosos motort meg a nem hozzá való automata váltót összehangolni,hogy értelmesen működjön? ILYEN az egész világon nincs :D Semmi elkeseredés....csak váltóhiányban szenvedünk.... :mrgreen:
Köszi mindenkinek Supreme
HozzászólásElküldve: 2015.07.16. 07:23
5hp24 kell!!!
HozzászólásElküldve: 2015.07.16. 13:18
5hp24 kell!!!
Én tudok egyet
Hivj ha gondolod
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: supreme
HozzászólásElküldve: 2015.07.16. 14:19
Schnitzer írta:
5hp24 kell!!!
Én tudok egyet
Hivj ha gondolod
írtam privit!! Köszi
HozzászólásElküldve: 2015.07.16. 20:50
Csatlakozott: 2015.07.04. 10:51
Nem teljesen ertek hozza a szerelom aki tuningolta a gepet azt mondta hogy ezt nem vallalja be igy elkezdtem kutakodni intercoolerek kozott. Es talaltam egyett 560X140X65 eleg vagy kell a 560X180X65? 525 TDS rol van szo gyarirol van felhuzva 220 loero kornyekere. Masik kerdes ugyan az a motorra van irva egy chip meg remdszer van alatta es akkor erre melyiket ajanljatok?
Koszonom a valaszokat!
HozzászólásElküldve: 2015.07.16. 20:53
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2015.07.16. 20:58
Bocsánat ez tényleg nem úgy hangzik ahogy le szerettem volna írni. De a lényeg kivehető. xD
HozzászólásElküldve: 2015.07.16. 21:11
Csatlakozott: 2009.07.25. 00:00
Adott köszi: 21 alkalommal
Motor tipusa: M54B22
Gyors segítség kellene a következő témában.
Kinéztem a következő kiszemelt BMW-autómat ami a második E39 modell lesz a garázsomban. Az előző sedan 540i-től meg kellett válnom pár éve, és most eljött a pillanat ismét vásárolni eggyet.
A kiszemelt példány egy 520i touring M54B22 2002 évjárat. Az autó kívül belül makulátlan minden működik rajta. Ma vittem el autószerelő ismerősömhöz a próbakör után, mert egy kicsit gyengének éreztem az autót. Itt szögezném le, hogy nem az 540i teljesítményét kerestem benne, de tényleg túlságosan lomhának tűnt. A computer kiolvasása után a következő hibajel van az autóban: kipufogósor vezérműtengely jeladó hiba. -Remélem nem irtam le rosszul- Szóval a kipufogószelepek vezérlésénél van valami hiba. Találkozott valaki már hasonlóval? Okozhatja a kocsi erőtlenségét ez a szelepvezérlési hiba? A motor teljesen füstmentes szépen halkan szól. Ha nem a 4-ik BMW-m lenne simán megvettem volna mert aki nem ült még ilyen kocsiban észre sem vette volna, hogy kicsit gyenge.
Költséges és aggasztó lehet ez a hiba? Bele merjek vágni a vételbe?
Szerintetek egy szenzor csere pár 10-esért,vagy komoly motorikusi dolog több 100.000 ért?
Ha valaki tud kérem segítsen!
HozzászólásElküldve: 2015.07.16. 21:16
Adott köszi: 84 alkalommal
jeladó kb 30e ft a gyári.van olcsóbban is utángyártott,de nem érdemes megvenni.
HozzászólásElküldve: 2015.07.16. 22:13
Én simán megvenném, de szerintem nem jeladó hiba lesz.
Komolyabb diag kellene hozzá, nekem légtömegmérő gyanús.
HozzászólásElküldve: 2015.07.17. 16:53
Csatlakozott: 2012.11.05. 21:28
Adott köszi: 26 alkalommal
Olyan jelenség volt e már valakinél, hogy menet közben az index hangjához hasonló kattanás jön a kormány felől, igazából rendszertelenül, néha talán ha nem forgatom a kormányt akkor is kattan egyet.....a kormányoszlopom elektromos...
Ha valakinek van valami tapasztalata vagy 5lete várom :shock:
HozzászólásElküldve: 2015.07.19. 02:30
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
A mai napon olyan "probléma" lépett fel, hogy használtam a kocsit ( 523ia 98-végi)
És egy indítás után meleg állapotában az EML valamint az ASC lámpái világítva maradtak...kb 2 percig utána semmi, következő indításkor se meg később se. Vmi kezdi megadni magát? Vagy esetleg ötlet?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2015.07.19. 08:34
Köszönöm
Nekem így múlt el az abs tömböm.
Először csak 1x-1x, majd egyre sűrűbben.
1-2 hét alatt kivégezte magát.
