Pontos idő: 2026.10.25. 16:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 16:01
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
supreme írta:
Zo78 írta:
supreme írta:
Sziasztok! Az autómon mind a 4ajtónak van egy pici holtjátéka..vagy mozgása és nyekeregnek rossz úton! Lehet vhol állítani az ajtókon,hogy jobban rátapadjanak a kasznira mikor becsukom őket? Üdv
A nyekergést okozhatja például:
6-os kopottsága
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=41_0026
vagy az elöregedett gumikéderek,
A holtjátékot okozhatja
2-es, 4-es, 7-es, 8-as (többek között)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=41_0013
Jó kis játék! :)
dehát az hibátlan mind a 4!!
Köszönöm ! Köszönöm!!
Igazából az ajtó nem kotyog le fel emelgetésnél! Ez nagyon banyás lesz!!!!! :S :D
Új ajtókéder lesz a megoldás...
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 20:49
supreme írta:
supreme írta:
6-os kopottsága
Jó kis játék! :)
akkor a kasztni kopott el....
le kell venni a kasztniról a 4 jó ajtókédert, és csak a kasztnit cserélni :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 21:55
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
80-90 körül mentem, mikor egyszer csak viszonylag hangos zúgó zajt hallottam, olyan volt, mint valami villanymotor hangja (mint pl. az E28 külső tükörállítás közben, itt is a jobb tükör felől jött a hang). Pár másodperc gondolkodás után a jobb első kerék defektjére gondoltam (kicsit súroló is volt ez a hang, ahogy lassítottam elmúlt, alapjáraton nem hallottam), félreálltam, keréknyomást mértem, a kocsi alá néztem stb., semmi. Újra elindultam, még mindig zúg, de most magasabb hangon. Megint leálltam, néztem a szervó részeit, olajat nem ereszt, a szint is rendben. Nem húzok magam után semmit, nem akadt a kocsira semmi. Elindultam, tekertem a kormányt jobbra-balra, amit nyekergő hang kísért (álló helyzetben a kormányt forgatva semmi ilyesmi nem volt és ezt a nyekergést sem sikerült újra reprodukálni). Megálltam, néztem a a kocsi alját, de nem jutottam semmire. Harmadjára is elindultam és a probléma megszűnt, azóta mentem 300 km-t, ebben volt autóút, földút és szerpentin is, semmi. 90-110 között kicsit szitál a kormány, de ez már ilyen mióta megvettem az autót és senki nem talált rá megoldást (szét lett bontva az első futómű, amit kellett cseréltünk, elvileg minden ok, állítva is most volt nemrég). A szervó egyik csöve eresztett korábban, ez is cserélve lett olajjal együtt (az eresztés miatt a kocsi sokat mehetett alacsony szervóolaj szinttel, ezért nekem a szivattyú gyanús, de nem tudom produkálhat-e ilyen tüneteket). Mi lehetett ez?
HozzászólásElküldve: 2015.06.07. 18:45
Kuplung munkahenger, csak példaként (mert van még drágább...)
Brembo 16.000 Ft
Bosch 37.000 Ft
A Brembo gyengébb ennyivel, vagy csak a Bosch brand-et kell megfizetni? :shock: :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.06.07. 18:57
Brembo 16.000 Ft
Bosch 37.000 Ft
Én egyikért sem adnék ennyit; KATT IDE! :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2015.06.07. 21:31
SvidronyA írta:
Brembo 16.000 Ft
Bosch 37.000 Ft
Ja, kérem, így könnyű... :)
Bár az árkülönbség miértjét továbbra sem értem.
HozzászólásElküldve: 2015.06.07. 21:46
Zo78 írta:
SvidronyA írta:
Brembo 16.000 Ft
Bosch 37.000 Ft
Szerintem a Brembonál az utóbbi pár évben kezdik bővíteni a termékpalettát és ezzel együtt nyitni a tömegcikkek irányába, mert a versenytechnikát egyre kevesebben bírják/tartják indokoltnak megfizetni. Tudtommal jó ideig csak fékrendszer-komponensekben "utaztak" de úgy látszik, bővíteni kell a portfóliót. Ezzel szemben a BOSCH épp, hogy csak lúdtalpbetétet nem gyárt, viszont amit igen, azt relatíve jó minőségben, tehát a jól csengő brand sokakat megszólít, ezzel pedig kinyitja a pénztárcákat. Sokszor indokolatlanul mélyen.
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 10:28
Adott köszi: 24 alkalommal
Újabb érdekes hiba ütötte fel a fejét. :facepalm:
Menet közben időnként "rúg" egyet a kocsi. Mintha kihagyna egy pillanatra a motor. A múltkor az M0-áson a reptér felé menet csinálta 110-nél. Pár napja meg azt vettem észre mintha nem menne csak 5 henger. Mivel pont odaértem a célállomásra, megálltam és üresben felpörgettem a motort, de ugyan úgy remegett tovább alapjáraton a kocsi. Leállítottam és reménykedtem hogy beindul. Simán beindult és utána nem volt gond. Tegnap megint torpant egyet és a városba az egyik lámpánál le is állt a motor. Beindítás után hazáig gond nélkül ment. Ma nem csinálta még, pedig volt araszolgatás dugóban, meg pálya is.
Mi okozhatja?
Gorcsev
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 11:27
Kapott köszik: 45 alkalommal
Mi okozhatja?
Gorcsev
Tipikus főtengely jeladó probléma.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek RCKDJ az itt látható tagok köszönték meg: gorcsev
HozzászólásElküldve: 2015.06.08. 14:19
Mi okozhatja?
Gorcsev
Egy tisztességes diagnosztika sokkal hasznosabb mint a varázsgömb, vagy a tedd a kezed a TV-re, de nekem pl. a vezérműtengely jeladó hibája okozott - többek között - ilyen jelenséget is.
:diag
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: gorcsev
HozzászólásElküldve: 2015.06.09. 19:53
Mi okozhatja?
Gorcsev
:diag
Ma már az állomásról épp csak haza tudtam vergődni. Muha mesterhez így nem jutok el. :( Van egy tartalék jeladóm, de ahogy néztem az én bátorságomat meghaladja a kicserélése. Tudtok valakiről Érd környékén aki meg tudná csinálni a cserét? Talán odáig elmegy ha hideg, vagy esetleg el tudjuk húzni ha már végképp beadja a kulcsot.
HozzászólásElküldve: 2015.06.11. 18:20
Ez egy vagy ketinditos legzsak?
HozzászólásElküldve: 2015.06.11. 18:38
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: morv
HozzászólásElküldve: 2015.06.11. 21:55
Kapott köszik: 50 alkalommal
Hantos Ricsi Bp. 22ker.
De szerintem ezt bármelyik szerelő kicseréli neked, nem tűnik akkora varázslásnak.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek THT az itt látható tagok köszönték meg: gorcsev
HozzászólásElküldve: 2015.06.12. 21:09
Szevasztok!
Lenne valakinek egy fényképe arról,hogy milyen biztositékoknak kellene a helyükön lenni a csomagtartóban és a kesztyütartóban?
2000 évj,184le,530D lenne.
HozzászólásElküldve: 2015.06.12. 23:01
Vader-1 írta:
Szevasztok!
Felszereltség függő, sedan-touring, és még az sem mindegy milyen piacra készült.
HozzászólásElküldve: 2015.06.12. 23:29
Vader-1 írta:
Szevasztok!
Nézd meg a táblát, amelyikben mindkét biztosítéklábnál van fém saru, ott kell lennie biztosítéknak is. Ahol csak az egyik oldalon ott nem. A fehér papírtábláról le tudod nézni, hányas helyen milyen értékűnek kell lennie.
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 08:17
Csatlakozott: 2015.04.22. 14:36
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530 D
abban szeretném kérni a segítségeteket, hogy világít a légzsák és a abs lámpa. Valahol olvastam, hogy ki lehet nullázni mindent, ha jól olvasta a motortérben a csatlakozónál. De az istenért nem találom a leírást... Az autóm egy 98-as 530D. Szeretném kiütni, hogy lássuk kezdi-e előről, ráadásul most fog "magyarosodni"...
Amint végre sikerül elintézni, akkor majd keresnék egy szakit, aki vágja a témát, szeretném tipp-toppra megcsinálni mindent rajta.
Előre is köszi :)
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 08:25
Előre is köszi :)
Javasolnám, hogy most keresd meg a megfelelő szakit.
Ő egyből tudni fogja, hogy kezdi-e elölről.
Időt, fáradtságot spórolsz meg.
Nem generálsz több hibát, ill. nem ölöd meg az autód még működő részegységeit.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: ART
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 09:17
Előre is köszi :)
Jól olvastad. Van a motortérben egy csatlakozó, amire a megfelelő ezközt rádugva azon a megfelelő feladatokat elvégezve útmutatást lehet nyerni arra vonatkozóan, hogy miért világitanak a visszajelzők.
Ehez azonban kell a megfelelő eszköz, meg a megfelelő tudással rendelkező ember. E két minimum feltétel együttállása nélkül nem fog menni.
Egyébként a tapasztalalt azt mutatja, hogy ezeket a hibákat meg is kell javitani. Nem elég csak törölni a hibát, mert legközelebbi inditáskor vissza fog iródni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek THT az itt látható tagok köszönték meg: ART
