Pontos idő: 2026.10.16. 08:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 08:52
bendegúz írta:
Estét!
Mostanában olyat csinál a kocsim, hogy indítok, indul rendesen hidegen melegen de az alapjáratot késve éri el,és addig nincs gáz. :shock:
(kb 2-3-másodperc)
Sokszor le is fulladt emiatt ha gyorsan akartam indulni.
Valakinek ötlete esetleg?
Onvedelmi mechanizmus, megvarja mig rendesen felepul az olajnyomas
Ezt nem gondoltad komolyan?! :D
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 08:59
Padre540 írta:
bendegúz írta:
Estét!
(kb 2-3-másodperc)
Ismerek egy-ket embert akiknel elkene egy ilyen. A kollegaim kozott is van par ugynevezett professzionalis sofor aki a hideginditast rogton padlogazzal kezdi, mert ugyis levegot is kell termelni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 11:28
Adott köszi: 44 alkalommal
mobala írta:
Faceliftes touringban, honnan tudnék egy állandó pozitívat és negatívat venni?
Van egy gps, amit be akarok kötni. Tippek?
Köszönöm.
Akkusaru?
Igen, mikor felnyitottam a csomiteret, hangosan felröhögtem. :)
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 16:46
Valaki nem találkozott jártába-keltébe egy sematikus rajzzal amin a motor /M54/ vákuum rendszere látható.
Egyszerűen , hogy melyik szív melyik fúj, honnan-hová.
Igen! A TIS nem sematikus és már túl bonyolult nekem. -már ha van benne! :D ;)
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 17:43
A realoem-ből ki lehet szedegetni.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 18:46
Tapatalk
Ezekre gondolsz?
1
2
3
Valaki megpróbálná elmagyarázni a vákuum útját az ábrák alapján?
Szeretném ön képezni magam. :)
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 18:58
Tapatalk
Ezekre gondolsz?
1
2
3
A vákuum mindig a szivattyú felé megy, mivel az csinálja. Azt hogy hova dugd a csöveket vonallal jelöli. Mást mit akarsz tudni?
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 19:05
Csatlakozott: 2013.01.16. 22:52
Motor tipusa: 520D
a csomagtér ajtóra azt mondja a műszerfal, hogy nyitva, pedig valójában zárva. Mit nézessek meg szerintetek? Touring, úgyhogy első körben a zsanérnál lévő drótokra gondolok. Valami ötlet még? Illetve még azt kell tudni, hogy ma megbontották az ajtón a kárpitot, tehát akár szét is csúszhatott valami. További infó, hogy a hátsó ablaktörlő nem működik, ennek keresték az okát, a zsanérnál a drótok átvezetését nem nézték.
Köszi az ötleteket!
Üdv: assatum
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 19:48
Motor tipusa: M57TU2D3
Köszi az ötleteket!
Üdv: assatum
Csomagtér? Biztos? Nem lehet, hogy csak a külön nyíló üveg nincs jól bezárva? Én jártam már így...
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 20:24
Csatlakozott: 2014.09.20. 20:33
Sziasztok nemrég vettem egy 2002 e39 525D-t sedant és szeretném, megkérdezni nincs e valakinek hozzá olyan computere Budapesten amivel a kocsit rá tudja tanitani a kulcsra?
PL: az elektromosan behajlo tükrök kulcs zárásra behajoljanak meg ilyenek rátanitása meg hogy a központi zár automatán bekapcsoljon ha elérek egy bizonyos sebességet.
Elöre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 20:28
Elöre is köszönöm.
Szerintem egyhelyre is elég,oda is csak egyszer.
Sőt már válasz is volt. :D
HozzászólásElküldve: 2014.10.17. 23:07
Tapatalk
Melyik a szivattyú? A jelölés is új.
A bajom az. hogy "túl nagy" a vákuum. Ergo szívja az olajat ami a szívósorban köt ki.
Pl. a karterbe visszavezető "lefolyó" is szív.
Fordulatszámtól függetlenül. Új szeparátor van benne.
A régivel is ez volt.
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 06:32
Tapatalk
Közben leesett, hogy a szívó motorban nincs szükség szivattyúra, az a motor szívóhatását használja vákuum képzésre. Az 1-es szelep képzi a vákuumot nálad.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS11&mospid=47553&btnr=11_2203&hg=11&fg=45
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 06:52
Tapatalk
Mindkét állítás téves. A pillangószelep nélküli benzinmotoroknál is van vákumszivattyú, például az összes valvetronic -os BMW.
A fent említett 1-es szelep az egr , visszavezető szelep, ami a szívócsőtől kapja a vezérelt vákumot.
A pillangószelepes motoroknál a bezárt pillangószelep miatt ( alapjárat ), a dugattyúk szívóhatása miatt keletkezik a vákum.
A 39-esek 20-as motorját 2 féle szeparátorral, és 3 féle csövezéssel gyártották. A fentebb belinkelt 1-es ábra az újabbik szeparátort ábrázolja, de csalóka a kép, mert nincs felhasználva az összes cső, amit jelölnek.
Ennek ellenére a vákum, és szeparátor működése egyforma.
A szívócsőben keletkező vákumot használja fel a fékszervó, a hátul lévő csövön. Ha van egr rendszer, akkor annak a vezérlését is onnan intézi.
Az olajszeparátor hivatott arra, hogy leválassza a kartergázban lévő olaj karterba való visszavezetését.
A szeparátor egyik fele a szívócsőben van. innen kapja a vákumot. A másik csöve megy a szelepfedélhez, innen szívja a kartergázt. a harmadik megy le a nívópálca csövébe, itt folyik vissza a felesleges olaj, amit nem kajál meg a motor, a szívócsövön keresztül.
Zárt fojtószelepnél a szeparátor membránja bezár, akkor nem eszi meg a kartergázt, hanem az alsó részében lecsapódik, és lecsoroghat a karterba. Megnyitott fojtószelepnél a membrán kinyit, és akkor a szívócsövön keresztül megeszi az kartergázt a motor, a lecsapódó olaj pedig ugyanúgy lefolyhat a karterba a nívópálca vascsövébe csatlakozó gumicsövön keresztül.
Remélem kimerítő volt a válaszom.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: 8 barbrady, F_E_K_, Goldman, hamoriarpi, kzolee, Padre540, Szabó Sándor, Zo78
Értékelés: 38.1%
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 08:36
Motor tipusa: 520D
imi36 írta:
Azt próbáltam többször is. :(
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 08:49
Tapatalk
Ámen :)
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 09:41
Tapatalk
Ámen :)
Tapatalk
Nagyon köszönöm mindkettőtöknek! :franko:
Most már tanult szemmel nézek rá! ;)
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 20:10
Folytatva a tegnapit...
A szeparátor csöveit lehúzgálva a nívóról és a szelepfedélről egyaránt vákuum van mindkettőnél.
Fordulatszámtól függetlenül!
Örülünk a zárt vákuum rendszernek, de ennyire nem! :)
A szelepfedélnél állandó olaj van a csőben mert szívja be. / nem gyengén/
Több autón is néztem, viszonylag száraz, de
még oké is lehetne, mert ezt lenyomná a nívónál a karterbe.
Igen ám de az én kicsikém a karterből is szív.
Azaz óhatatlanul pumpálja / azaz szívja/ az olajat a szívósorba.
A szívósorról lehúzva a csövet / a vákuumot megszüntetve/ szépen pöfékel alul, a motor nyomásának megfelelően.
A szeparátor kb. 2-3 hetes FEBI.
Az előzőnél már a guminak annyi volt a membrán alatt.
Létezik, hogy xar az új szeparátor?
Vagy mit csináljak?
Mindennek tudok örülni! :)
HozzászólásElküldve: 2014.10.20. 14:13
Csatlakozott: 2014.01.27. 10:14
Motor tipusa: 730D
Sajnos meg kell válnom a kis gyönyörűségemtől, ha valaki esetleg jó autót szeretne:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/525 ... 5i-8365527
HozzászólásElküldve: 2014.10.20. 14:39
Szerintem ez a hsz. törölhető ebben a topikban. A használtautó topikban úgy is ott van.....
