Pontos idő: 2026.10.16. 12:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 09:07
Pannonos írta:
Pannonos írta:
Nos a kocsi alatt találtam egy csövet ami levolt dugózva, kiszedtem a dugót és járó motornál szív, szóval a vákum hoz tartozik és oda a bakhoz vagy ba tartozik, de ahogy kivettem a dugót ki is adott 1 hibát. Ezt a hibát írta ki: fuel inject. System
Szerintetek mi lehet?
Nem tudom mi lehet, de a vákuumrendszernek semmi köze a befecskendező rendszerhez. Pláne a motorbaknak.
Az a hiba amit kiír az valahol az üzemanyag rendszeben lehet?
Ac, porlasztó, nagy nyomású meg ilyenek?
igen.
Ezt mobilról nyomtam.
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 10:29
Motor tipusa: M57TU2D3
Offtopic :
Imi!
Mi ez az avatar? "BMW-s köcsög" lettél? :roll:
Mind azok vagyunk, a Suzukisok (Audisok, stb...) szemében. :wink:
IS! :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 11:14
Motor tipusa: 530DA
igen.
A porlasztót már kicseréltem, összeraktam és jó volt egy darabig, utánna megint rossz. Utánna szétszedtem megint ki a porlasztó, új tömítés, összeraktam megint jó egy darabig. Ezt mi okozhatja?
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 11:52
Az injektorokra menő kábelek, csatik rendben vannak? Biztosítófülek épek?
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 11:57
igen.
Milyen nyomatékra húzod a kengyeleket? Fészek ki van takarítva a hengerfejben összerakás előtt. Jó egy darabig. Míg be nem melegszik? Adaptációtörlés volt?
Dízelt szerelünk távolról.
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 12:39
Csatlakozott: 2014.09.17. 12:56
Motor tipusa: 2000 i
Szevasztok !
Mint már előbb leírtam ,kicsit ráz az autó gyenge fékezéskor valamint 130 körül. Gondoltam kicserélem az első tárcsákat,betéteket. Milyet javasoltok ? Biztos más sokatoknak van tapasztalata ezzel. Eddig brembó volt benn,de lehet hogy ez a 3 év elég volt neki az előző tulajnál azert ráz, bár a fékhatás megfelelő. Van a brembónál jobb? Fékbetétet milyet? Másik kérdésem. A kéziféket bármennyire megtépem lejtőn nem fogja meg az autót,lehet rajt feszíteni,vagy más gond lehet? Az előző tulaj azt mondta mindig ilyen volt meg a másik 3-as bmw-jén sem tökéletes a kézi.
Előre is köszönöm !
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 12:50
rytsye írta:
Szevasztok !
Előre is köszönöm !
Zimmermann tárcsa-Textar betét bevált kombó sokak szerint. Kéziféked nagy valószínűséggel porrá van rohadva. Vedd le a hátsó tárcsát, és nézz rá a betétekre, és a dobra. Betétről le szokott hullani a "ferrodo", de minimum szétrepedezik. Ha nincs szétrohadva, akkor lehet állítani rajta hátul a racsnin, és elöl a kar alatt is.
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 12:51
rytsye írta:
Szevasztok !
Előre is köszönöm !
Zimmermann tárcsa + Textar betét. De a megfelelő topic minden oldalán fellelhető ez az ajánlás...
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 20:07
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 21:42
Csatlakozott: 2013.03.25. 14:13
Motor tipusa: 530 d
Sziasztok. Mi a vélemény 2002-es 520 i touringról? Ami érdekelne az hogy ehhez a kasztnihoz nem lomha? Megbízható konstrukció?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 23:17
Köszönöm
Lomhának lomha, hisz ez a legkisebb öcsi! Versenyezni nem való! :) Én 100 alatt szédülök, jól szolgál.
Megbízhatónak pont annyira megbízható mint bármelyik más benzines E39!
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 06:04
Motor tipusa: 530DA
Igen jók most cseréltem azt is mert a régiek levoltak törve a fülek.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 11:29
Motor tipusa: 530DA
Valaki nemtud heves megyében olyat aki foglalkozik diagnosztikával? És ért is hozzá persze :-)
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 12:03
Pannonos írta:
Takács Laci Eger.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 12:18
Pannonos írta:
Takács Laci Eger.
Már én is emlitettem neki peddig" de hát......
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 12:32
Mindenkinek köszönöm az eddigi segítséget !!! A klímapanelt sikerült kiszedni ,megtisztítani és más nem kerreg a kicsi ventilátor :-). A kicsi rázással 130-nál meg majd meg látjuk mi lesz, majd alaposabban átnézetem és kiderül.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 17:19
Csatlakozott: 2013.11.24. 09:02
A kilométer órám mutatóit szeretném leszedni, fe sajnos nem jövök rá, hogyan kell. Próbáltam kézzel felfelé húzni, de nem adta meg magát, óvatosan csavarhúzóval feszegetni, ez sem segített. Tönkretenni viszont nem szeretném, így segítségért fordulok hozzátok.
Hogyan lehet a mutatókat leszedni?
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 17:37
Megfogod alatta a tengelyt fogóval, és lehúzod. Ha nem fogod meg rendesen kijön a tengely rugóstól. Akkor kuka.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 18:16
Köszönöm a segítséget!
Nekifutok újra.
Szerk.
Sajnos ez a megoldás sem vált be.
Mintha oda lennének ragasztva.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 20:05
Nekifutok újra.
Szerk.
Mi így szoktuk leszedni pedig. Nincs odaragasztva eredetileg, viszont húzósan van rajta.
Létezik hozzá egy pici lehúzó, ebayról lehet rendelni, admin linkelte ide nemrég.
