Pontos idő: 2026.10.12. 04:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 523 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Üzemanyag tank
HozzászólásElküldve: 2013.12.10. 16:51
Adott köszi: 24 alkalommal
gorcsev írta:
osiati írta:
osiati írta:
Jó estét srácok,
Ma teletankolva a kocsit azt vettem észre hogy a szintmérő csak valamivel 60L felett mutat. Magyarul nem ment föl a mutató teljesen.
Tankban a jeladó vagy a műszeregység térdelt le?
Valakinek valami ötlet?
köszi előre is
A titkos sem mutat többet 65-nél sokunknak.
Annál abba maradtunk, hogy jeladó pontatlanság és lehet vele élni.
Együtt élni lehet vele de érdekes és bosszantó baromság!
Titkos menüt még nem néztem,de reggel rápillantok.
Volt már pár 39-em de ilyet nem produkált egyik sem.
Tank ac-t cseréltem,lehet akkor történt valami a szintjelzővel.
Muha Ati mintha nekem azt mondta volna, hogy el lehet állítani a szintjelzőt Ac csere közben. Az enyém is kevesebbet mutatott, de állított rajta és most kb. jó. :)
Visszavonom a kb. jót. :facepalm:
Tegnap hazafelé kigyulladt a lámpa még Budaörsön. Gondoltam Solymáron tankolok az csak 20+ km. A compi szerint 80km volt még hátra a benzinből. Budakeszin az emelkedőn egyszer csak nem ment az autó. (Ez 10km sincs) :( Elkezdett kúszni, de ha gázt adtam akkor fulladt, mint amikor kevés volt a benya. Le nem állt és ha megálltam, akkor P-ben simán felpörgettem a motort. Utána D-ben megint fuldoklott. Fel akartam tolatni egy kis kb. 5 cm magas padkára hogy megforduljak és még lendületből is alig sikerült. Megfordultam és lefele visszamentem egy benzinkúthoz. Odáig simán elvitt és utána meg simán haza +20 literrel. Egyszerűen nem értem. :( Lehet hogy van valami víz vagy kosz a tankomban, amitől ha kevés a benya akkor megáll? Főleg az emelkedőt nem szereti. Gondolom olyankor hátrafolyik a benzin és elől szív.
Ötletek?
HozzászólásElküldve: 2013.12.10. 16:59
gorcsev írta:
gorcsev írta:
osiati írta:
osiati írta:
Jó estét srácok,
köszi előre is
Ötletek?
Sztem az emelkedo miatt nem ert bele a cso az uzemanagba.
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 11:32
Csatlakozott: 2014.03.18. 07:39
sziasztok. beszélgettetek itt a "titkos" menüről . azt hogyan hozom elő? nagy boardos e39 em van 525 tds be. nekem is játszik most az üzemanyag rendszerem. az átemelő szivattyúm olyan furcsán szörcsög, mindegy hogy hogy áll az autó. illetve ha olyanja van 10 liternél le levegősödik, illetve em is megy úgy az autó mint ahogy kéne neki.... mintha nem nyomta eleget a szivattyú. :S
megköszönöm ha segít valaki
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 11:52
na tessék :S pár perce írtam,, akkor még az utcán állt kocsi, gondoltam beállok az udvarra és elkezdem bontani, hát megint azt csinálta... most megy megint de levegő bubik repkednek...
amit viszont észrevettem: - hidegen "izzitás" -kor a műszerfalon sárga háromszögbe felkiálltójel köülötte óramutatóval ellentétesen egy nyíl, amikor lehet indítani akkor ez eltűnik
na most ez nekem világít folyamatosan, és ha köszörülöm akkor is, aztán nagynehezen elkezd dadogni de akkor még indítózok, és kínkeserves másodpercek után beindul ... most ketyeg az udvaron mint a zsebóra, de hamarosan leáll sztem ...
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 19:03
Az az ASC lámpája.
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 10:19
IDE KATTINTVA találsz infót a titkos menü használatáról.
HozzászólásElküldve: 2014.04.05. 21:46
Motor tipusa: 25 TDS
Olyan kérdésem lenne,hogy a titkos menüből az üzemanyag szintjelző értékeknél melyik a bal és melyik a jobb oldal? Tehát pl a 6.0 menüben 000224 számsor van jelenleg,tehát a bal tankrész üres ezek szerint. Az autom 99-es 525 tds kis BC-s. Melyikből szivja a naftát a bal vagy jobb oldalbol? Valamelyik nap kb 5l-nél megállt az auto alattam,pedig máskor még akkor is ment mikor épphogy megmozdult a mutato... És nem is indult el csak amig nem löktem bele 15 litert. Az érdeklne,hogy ha jol értelmezem a titkos menüt és üres az első 000 szerint a bal rész akkor számithatok rá,hogy reggel megáll és kannával induljak el?
Jah,az átemelő szivattyut nyáron cseréltettem,kb 8000 km-t ment...
HozzászólásElküldve: 2014.04.05. 23:26
22.4 liter üzemanyag van a tank jobb felében.Ugyanebben a részben van az AC is.Tehát amíg itt van anyag,addig be kell indulnia.
A bal oldalra azért mutathat nullát mert vagy "átemelte" a szivattyú és abban a felében tényleg nincs,vagy nem jó a szintjelző.
Az átemelő szivattyú egyébként új volt?
HozzászólásElküldve: 2014.04.05. 23:42
Értem,tehát akkor a jobb feléből szivja az adagoló a motyot... Igen,uj volt. A szerelőm rendelte. Azt hallom,hogy zug az átemelő,elvileg működik,de nem tudom mennyit emelhet át. A szintjelző a másik tippem,mert ahogy beletöltöttem a 15 litert már 20at mutatott a műszer... Megakarom várni,hogy meddig nem áll le ismét,csak pont nem reggel kellene hogy meglepjen...akkor hozok elötte vagy valami...:)
HozzászólásElküldve: 2014.04.05. 23:52
A jobb feléből tolja fel az AC a motyót.
Az AC zúgását hallod.
Ha nem működik rendesen,tipikus hiba,olyan 15 liter körül leáll menet közben,és ha töltesz bele 5-10 litert,akkor beindul.
HozzászólásElküldve: 2014.04.06. 00:01
Igen azt tudom,hogy akkor leáll,ezért lett kicserélve tavaly nyáron az átemelő mert meguntam fél tankal járni :) de akkor nem hallottam semmi zugást,csak miután bekerült az uj... És elég bosszantonak találnám ha ennyit birt volna... Ezért érdekelne hogy hogyis müködik mert akkor már értettem,de azota elfelejtettem mi honnan hova megy...és elbizonytalanodtam... :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.02. 14:00
Csatlakozott: 2012.12.23. 21:26
Olyan kérdésem lenne,hogy van egy 528i és néha elég erős benzinszag van a fülkébe.Kiszedtem a hátsó üléseket és a bal hátsó műanyag kerékdobbetétet,ahol fent találtam egy kis tartályt amiből 4 cső megy a tankhoz. A bajom az,hogy a 4ből a legvastagabb a tank mellet csak lóg a levegőbe.Nem kéne annak valahova csatlakozni?
köszi
HozzászólásElküldve: 2014.05.13. 11:23
Csatlakozott: 2014.05.13. 10:40
NEM INDUL!!!!!!!
Segítsetek kérlek!
2000 530d autómata. Melegen sokszor nem indult.Aksi le,10 perc majd fel és indult egy darabig. Olvasgattam kicseréltük a diesel pumpát. Maradt ugyan az. megrendeltem a vezérműtengely jeladót, semmi. tegnap kicseréltem a főtengelyjeladót. És mostmár sehogy sem indul!!!! Sem az új, sem a régi jeladókkal.
Rádugtuk este diagra, és tápszivattyú érzékelőt írt ki.
Találkoztatok már ilyen problémával? Mit csináljak?
Előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.05.13. 12:17
fater133 írta:
NEM INDUL!!!!!!!
Segítsetek kérlek!
Előre is köszönöm
Elég volt az előző helyre beírni, ahova már válasz is érkezett.
Tapatalk-kal küldve az én LT26i-el
HozzászólásElküldve: 2014.08.30. 08:45
Csatlakozott: 2007.12.05. 01:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
A gondom a következő:
Üzemanyagszinttel eddig semmi probléma nem volt. Majdnem üres tanknál tankoltam bele 50l-t, de a mutató fekve maradt. BC azt írja, hogy a megtehető km 0. Azóta már többször is tankoltam, de a szintjelzőm fekszik, és a BC szerint sincs benne egy cseppnyi üzemanyag sem. Mi lehet a gond? Ha jól tudom, két szintjelző van a két tankban, létezik hogy egyszerre fekszik ki mindkettő? Valakinek volt már hasonló gondja?
Köszi előre is!
Üdv:
dbpeti
HozzászólásElküldve: 2014.08.30. 14:48
Motor tipusa: 528iA
Köszi előre is!
Üdv:
dbpeti
Köszben rátettem diagra, és bár kezdő vagyok diagnosztizálás terén, de azért pár dolgot kiírt. Ezek közül az egyik hibakód:
lever-type sensor 1
Ez valamelyik üzemanyagszint jeladó lehet? Ha igen, melyik oldali?
Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2014.08.30. 15:41
Köszi előre is!
Üdv:
dbpeti
lever-type sensor 1
Köszi előre is!
Anyósoldali.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: dbpeti
HozzászólásElküldve: 2014.09.12. 12:34
Csatlakozott: 2011.09.18. 10:11
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Már régóta nehezen tudok tankolni,folyton kikattan a töltőpisztoly,mintha tele lenne a tank.De most úgy jártam hogy tele tankoltam(szó szerint csutkára),be mentem fizetni és amikor kijöttem(kb 5 perc),nagy tócsa volt az autóm alatt.Alánéztem és a tank alján csepegett a gázolaj.Elsőre úgy tünt hogy a tankból folyik de aztán észrevettem hogy valahonnan fentről lefolyik a tankon....aztán kifolyt kb 1-2 liter,én elindultam és kb 100 km után újra alánéztem de már nem folyt a gázolaj. Probából újra tele tankoltam nyakig de már engedett simán tankolni(nem kattant ki),viszont csak folyik amíg el nem használódik pár liter a tankból. Ötletek? Létezik hogy meg van repedve a tankom valahol fent a nyakánál?
HozzászólásElküldve: 2014.09.12. 12:44
janek197029 írta:
Ötlet: ne tankold tele! :facepalm:
Úgy is sokba kerül teletankolni :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.09.13. 15:43
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
janek197029 írta:
Köszi a tippet,erre gondoltam én is,de mégis...szeretem ha patent az autóm,hogy minden oké rajta,éppen ezért idegesit,és nem akarom hiába le szereltetni a tankot.Olvastam itt vagy hallottam már nem tudom,van valami szelep vagy micsoda ami arra szolgál hogy ki engedi a levegőt és az elzárodott?...mindegy, nem akarom osztani amihez nem értek,csak azért írtam ,hátha járt már valaki így. Röviden:néha enged tankolni aztán meg nem,és ha tele töltöm folyik a gázolaj,ennyi....Kellemes hétvégét minden klubtársnak
