Pontos idő: 2026.10.16. 16:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 22:33
Csak kíváncsiságból érdekel a dolog!
Megoldás már megvan: komplett működőre csere! :roker:
Kálymám fel lett programozva állófűtésnek.
Csak szellőztet, beindulni nem akar.
Diag circulation pump hibát írt. Valamint víz szelep hibát.
Kályha kiszerel, keringető szivattyú le, teszt, nagy semmi.
Működő bontott felszerel, vissza a kocsiba, hibakód olvasás, törlés. És szitén csak szellőztetett. És a hibakód is visszajött.
Kérdés, mi okozhatja még a hibát? Vezerlőpanel?
Gyakorlatilag nem fogok szerelgetni, majd csere és kész. Sziplán érdekel. Aki tud valamit ne tartsa magában! Okuljunk!
Ha szivattyú jó, akkor panel hiba.
Tapatalk 4
Aksi jo?
Aksi? Ha a kocsi akkujára gondolsz akkor az jó. Ha nem lenne jó be se indulna a kocsi, szerintem!
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 22:41
Tapatalk 4
Aksi jo?
Bizonyos feszultseg alatt a kalyha nem indul el, hogy maradjon eleg az akkuban a kocsi inditasahoz. Bar akkor lehet szelloztetni sem kezdene.
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 22:53
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Tapatalk 4
Aksi jo?
Hali nekem azt mondta a szerelő miután letesztelte a kályhát, hogy panel hiba, mert izzító stift hibát ír ki. Tavaly télen nem volt kályhám, most fékbetét cserénél leszedtem és a hiba oka az volt, hogy a 12V-os ágnak elrohadt a pozitív szála :facepalm: Gyors csere és már ahogy ráadtam a gyújtást a kocsira indult is a szellőztetés :roker:
Működni még nem működött de várom a hideget :D
Azóta hibamentes, leteszteltem és nincs hiba :franko:
Persze ettől még nem mondom, hogy nem szokott kihullni belőlük a panel :(
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 22:57
Bummer írta:
Kucsit sir a lelkem, h a dieselnel csak at kell progizni es allofutes lesz :(
Baromira hianyzik nekem is ez az extra, foleg, h lassan itt a tel...
Benzinesbe nem tudtok valami megfelelo aru kalyhat? Bontottan persze, 300e egy uj webastoert kimeletlen. Elektromos defa nam opcio...Elore is koszi...
Csekkold le a vaterat. Tegnap meg volt fent.
Nem találom...utalom a vaterát...vagy csak én nem tudok keresni rajta...dobnál egy linket? Köszike :(
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 22:23
Csatlakozott: 2011.10.07. 11:45
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 21 alkalommal
Motor tipusa: 320
Tapatalk 4
Aksi jo?
Ez így van. Most szereztem nem rég egy webasto benzines állófűtést, és tesztelésnél az egyik sügér szerelő azt mondta hogy szar mert csak szellőztet és nem indítja be a fűtést, és valami hú de szuper aksival próbálta. Erre megbosszantottam magam és rákötöttem a kocsi aksijára és 2 perc után csak úgy rotyogtatta a vizet. Erre a szerelő fel volt háborodva hogy ne fikázzam az ő hú de szuper aksiját. Ha kevés a kraft az aksiban csak szellőztet de nem fűt.
Minden csak nézőpont kérdése!!!
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 22:36
Ez a jellemző hozzállás magyarországon. Nem ért hozzá, de ha bebizonyítod, hogy nincs igaza, még fel is van háborodva... :facepalm:
Gondolom azért jót röhögtél magadban a húdeszuper akksin. :D
HozzászólásElküldve: 2013.10.28. 01:12
Off: Igen ez IS jellemző... Én a környékünkön a nem akarom megcsinálni kategóriával találkozom, csak a nagy pénzes dolgok... Több esetben tapasztaltam ezt, és már lassan ott tartok, hogy be se teszem a lábam egyhez sem.
Am most változott a működése.... Direkt indításra a MID piros led villog, fűtés legkissebb fokozatra kapcsol, de a kályha síri csendben marad.... De ki hagyítom én azt majd :roker:
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 20:14
Motor tipusa: 320
Nem csak magamban :twisted: :twisted: :twisted:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek demetnor az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 20:24
Adott köszi: 27 alkalommal
colti82 írta:
Most vagyok tul egy kalyhacseren, ami tutira jo, de nekem megsem kapcsol be.Ma reggel kimentem, ugye tok hideg volt a viz, a kulso jeladot lehutottem 2 fokra de nem indult be a kalyha.... :( sokaig nem tudtam probalgatni, mert hamar elindult a vizhofok, majdem ki is ert a kekbol par perc alatt alapjaraton.Lehet h ez volt a gond vagy mi lehet meg??
Köszi.
Torold ki a hibakodokat ha eddig meg nem tetted. Diaggal vagy bizti kihuzassal is probalkozhatsz. Ha van inpad akkor rogton tesztelheted is a kalyhat.
Nekem azt mtak, hogy csak akkor indithato el a kalyha, ha teljesen kihult a motor ill. a viz is.Mivel ez sima digitklimas, nem programozhato allofutes...csak kieg. futes.Van akinek mar iden beindult??En azzal probalkoztam, hogy lehutottem egyik reggel - amikor teljesen hideg volt a motor - a kulso jeladot, de nem indult be.INPA kinek van Kalocsa kornyeken??
koszi
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 20:40
colti82 írta:
Köszi.
koszi
Kieg fűtésként akkor indul ha 70 fok alatt van a víz, és 6 fok alatt a külső hőmérséklet. Manuálisan és programozva pedig ha 16 fok alatt.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 20:48
colti82 írta:
Köszi.
koszi
Tapatalk 4
Akkor elvileg ha lehutottem 5 fokra a kulso jeladot, be kellett vna indulnia.Nem?
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 21:18
colti82 írta:
colti82 írta:
Köszi.
koszi
Tapatalk 4
Igen.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 21:27
colti82 írta:
koszi
Tapatalk 4
Igen.
Tapatalk 4
Ki lehet deriteni diaggal, hogy mi lehet a gond??
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 22:23
Rá lehet nézni, de nem 100%. Ha a vezérlőpanel a rossz, akkor írhat mindenféle hibát, pl szivattyú, de hiába cseréled, akkor is ugyanazt a hibát írja.
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 22:47
kompletten ki lett cserelve a kalyha a panellel egyutt, es elvileg ugye az mukodott....
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 23:25
colti82 írta:
colti82 írta:
Köszi.
koszi
Tapatalk 4
Ha nincs felprogramozva es lehutotted a homerot akkor azert meg van par feltetel amiknek teljesulniuk kell. Pl eleg feszultseg az akksiban, elegendo uzemanyag, hibatlan kalyha es a motornak is jarnia kell (nincs felprogramozva a kalyha variacio).
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 23:36
Ha 99/3 hó előtti kocsiból lett bontva a kályha, akkor sanszos, hogy nem fog menni, mert az nem K-buszos, és azt nem tudja indítani a klímavezérlőd. Azoknak más a cikkszáma, és a panelja is. Lehet, ez a baj.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 11:10
A kalyha egy 2004es BMW-bol van.Ugyanolyan mint a masik kalyha, annyi h ezen nem volt plusz keringeto de azt attettem.Ma vtam diagon.Nem INPA hanem masik (normal?).Kidobta h potfutes hiba de semmi reszletet....a szerelo azt mta h meg tudja nezni ill. kimerni h mi lehet a gaz.
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 15:34
Kalyhacsere utan toroltetek a hibakodokat?
Ja, a 2004-es mar nem mas fajta buszrendszert hasznal?
HozzászólásElküldve: 2013.10.30. 18:43
Ha e60-ból van akkor nem is fog menni.
Tapatalk 4
