Pontos idő: 2026.10.18. 14:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 11:54
Noss Barbrady felprogramozta nekem az állófűtés lehetőségét MID-ről.
Ma reggel hidegben kiszaladtam, beállítottam neki egy időpontot, szépen be is indult egyfajta zúgás, de 2perc múlva le is állt, csak a kályha szellőzése indult be, se füst, se pöfögés, se fűtés.
Ezek szerint jó szar a kályhám!? Van egy keringető szivattyú és egy izzítás hiba is a kocsiban, lehet hogy a kályhával állnak fent ezek a bajok? Csak kályha csere játszik? Vagy van esetleg más megoldás?
Ameddig bármilyen hiba van (akár tárolt, régi, akár jelenleg fennálló) a kályhával kapcsolatban, addig eszébe sincs beindulni.
Printscreent csinálj a hibákról. Töröld őket, majd nézd meg mit ír vissza.
Ebben most sajna csak Barbrady emlékezetére kell hagyatkoznom, tegnap ő vette kezelésbe a kocsit, ő olvasott és törölt. Öreg hiba, hogy nem jegyeztem fel. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 11:59
Ha lett volna fennálló hiba, akkor felprogramozni sem tudta volna.
Próbálkozz a direkt starttal akár többször is. Elsőre nehezen röffen.
Drmarkéval is sokat próbálkoztunk, de csak elindult végül. Tegnap beröffent? Vagy nem próbáltátok?
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 12:08
Áááálljunk meg egy szóra!!!
Hány fok van nálatok?
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 12:18
Kapott köszik: 29 alkalommal
Nekem is minden tél elején eljátsza hogy nem akar indulni a fűtés. Vagyis indul, de felfőzi magát mert nem kezdi keringtetni a vizet. Azt hihetnénk hogy a szivattyú problémája, de kb 1 éve lett bele új pierburg véve.
Na szóval mivel felfőzi magát ezért kb második ilyen után letiltja a kályhát és csak bizti kivételével (47-es) lehet újra próbálkozni. Nekem 3dik próbálkozásra beindult, és azóta is rendesen működik (kopp-kopp). Ugyan ezt kellett vele tavaly is eljátszani.
Olyan mintha valahol légzsák keletkezne és nem tudja megforgatni a vizet az első indítások alkalmával.
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 12:34
Tegnap Tmezőn 19 fok volt, ott mondta barbrady, hogy majd reggel a hidegbe próbálkozzak!
Reggel most passzolom hány fok volt. De hideg.
Mennyitől kezd el fűteni? 3 alatt? Lehet "túl" meleg van?
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 12:35
Ugyenez a helyzet. Kb egy hónapja volt diagolva, és akkor keringető szivattyút beírta hibának.
Tegnap Barbrady nekem is felprogramozta, de ekkor már nem írta ki keringető szivattyú hibáját. Ezen felbátorodva ma reggel pedig ki is próbáltam direktben indítva.
8fok volt, zúgás beindult, a kályha kipufja pedig nyomta ki a hűvös, szagtalan ... levegőt.
A vizem meg ugyebár nem melegedett...
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 12:41
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 13:02
Kályhateszteléshez lellene gyártani egy olyan fix ellenállású átverő szerkezetet a külső hőmérséklet jeladó helyére, ami behazudna pl. -10 fokot. Szerintem ez 1 db megfelelő ellenállás beiktatása. Ki kellene mérni mennyi kell neki.
A jeladó lehúzása (-40 fok) nem hatásos szerintem, mert ilyenkor a szakadás miatt tudja, hogy rossz a jeladó. Vélemény? Szakik?
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 13:12
+10 fokban is elindul. Legalábbis amikor próbáltam kb annyi volt vagy +12. Végig is járattam a fűtést kb 30 percig majd lekapcsolt. Bent már jó meleg volt és a motor is.
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 13:53
ez oké, de árpi tutira akar menni, a másik, ha valakinek június 22.-én jut eszébe ez, akkor még hajnalba is 20 fok van :D napközben meg akár 40 is... ez akkor lenne hasznos cuccos!
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 14:11
Igen, ilyesmire gondoltam.
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 16:19
Megméred a szenzor ellenálását hogy mekkora és egy akkora potenciométert raksz a csatira és tudod állítani hányfokot mutason ennyi :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 17:03
Ezt magyarázom. Szerintem egy fix ellenás is ölég.
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 17:38
Direktbe +16 alatt elindul.
Tapatalk 4
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 18:14
Huhhh... Láttam pár hibaüzenetet tegnap, hogy a tiédben pont mi volt... Mindenesetre törölve lett, az biztos ;)
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.30. 19:32
Tapatalk 4
Ma reggel 2fok, direkt módban 4 próba után is nagy semmi, csak a szellőztetés. Ismételten diagot kíván? Izzítás hiba is volt ha jól emlékszem, meg circulation pump az additional heater-ben. Ezeket lehet javítani ha ez a gyíkja? Vagy komplett kályha csere?
A válszokig még próbálgatom direktben , hátha meggondolja magát a kis hamis :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.30. 20:22
Tapatalk 4
Diag nem árthat. Ha nem akarsz sokat szívni vele, akkor a bontott működő kályhat ajánlom. Anno annyiszor leszedtem (persze a hideg földön fekve), hogy már magától leugrott ha ránéztem, aztán vettem egy bontottat...
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.30. 20:57
Kapott köszik: 91 alkalommal
Tapatalk 4
INPA-val, BMW scanner-el tudok segíteni ha gondolod, bár nem vagyok mágus
HozzászólásElküldve: 2013.10.02. 08:10
Van valami különbség az állófűtés és a kiegészítő fűtés kályhája között?
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-S5690-ről
HozzászólásElküldve: 2013.10.02. 08:42
Nincs.
Tapatalk 4
