Pontos idő: 2026.09.22. 18:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857 ... 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 10:14
Padre540 írta:
Faceliftes, ledes hátsó lámpához minden esetben kell az a kis kütyü doboz elektronika? Anélkül nem működik? Mire szolgál? A képen alul.
Ha nem rakod be,akkor hibának írja a bordra,amit ugye ki lehet kapcsolni hogy ne figyelje,de sajnos még vibrálni is fog a helyzetjelző.
Sőt nekem még a féklámpát is folyamatosan felkapcsolta mellé.Ha jól emlékszem eladás előtt 1 nappal ezt megoldottuk,de már nem emlékszem hogyan,Qwerti klubtárs tudja.
Értem, köszi! Ez a probléma vajon akkor is fennáll, ha az LCM III-B már 2002-es a kocsiban? Ez azért lenne érdekes, mert amit tegnap szedtünk szét Ledes lámpás touringot, abban nem volt elektronika külön.
Elvileg hol kéne lenni, ha van? Megnézem neked, ha érdekel.
Köszi, érdekel, de az a baj, hogy halvány lila fogalmam sincs, hogy hol kellene lennie. Biztos valahol a lámpa környékén. WDS-ben sem találtunk ilyet, gondolom az a lámpa része, ha van hozzá, azért.
Pedig mocskos mód szétcincáltuk az autót, és nem volt benne sehol. A hátsó ajtó már nem volt rajta ugyan amikor érkeztünk, de gyakorlatilag műszerfalig kibontottunk mindent belőle, és nem volt sehol. A kasznin levő lámpák még benne voltak, az ledes volt, megnéztem, és csak simán ráment a kötegből a vezeték. A hátsó ajtóról a lámpák bent voltak a csomiba, majd ma megnézem még, de tuti, hogy az is ledes.
Egyébként olyan szép kocsi volt, sírtam, hogy szét kell szedni... :cry: Olasz, egy rozsdapötty, és sérülés nélkül. Viszont a motorom faceliftesítéséhez ebből lesz alkatrész. :oops:
Ez egy Hella retrofit kit. Gyáriban nincs doboz. LCM III-ban már mindent be lehet állítani. Nem vibrál. Nem gyújt féket. Nem ír hibát.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 10:49
Ohh, nagyon köszönöm a választ Doktor Úr, sokat segítettél :!: :!: :!: Kép :D
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 12:56
Tehát ha LCM III van akkor nem kell a doboz sem?
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 15:43
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Hogyha pl. a lámpa csere alkalmával be épitünk a csomitartóba a lámpa mellé oldalanként egy izzót vagy inkább ledes izzót ami canbushoz jó(hogy ne termeljen hőt!) akkor az igy jó megoldás lehet?Persze nem elegáns de talán müködik?Láttam már hasonlót autó vásárlás alkalmával több autóban is!
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 15:50
A ledes biztos nem lesz jó, mert azt ugyanúgy szakadtnak érzékeli.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 16:01
Én is láttam ilyet a youtobeon,kipróbáltuk de nekünk nem vált be,ugyanúgy vibrált.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 17:22
De vajon miért vibrál?A led,az led nem?
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 19:33
Gondolom a vezérlő más tápot,Voltot,Ampert,Ohmot vagy ilyesmit vezérel ki.Valószinű ezért kell az LCM III.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 21:29
Ha mar lcm III, melyik coding indexu az amit erdemes beszerezni ha valaki upgradelni akar?
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 21:44
19-es a legnagyobb, a 20 már LCM4.
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 21:51
Kesobbi lehetseges fejlesztesek figyelembe vetelevel akkor milyet erdemes venni? 2001 ev vegi a touringom. (nem tudom most milyen van benne, meg nem neztem, csak kivancsiskodok)
HozzászólásElküldve: 2013.09.07. 21:54
Az attól függ, hogy mit akarsz fejleszteni. Évjárat alapján a tiédben 18 vagy 19-es LCM3 van.
HozzászólásElküldve: 2013.09.08. 08:31
Na nekem ez magas!Mi az az LCM?Hol van ,mi a szerepe?Továbbra is egyszerűbb meg valósításban gondolkodom.A vibrálás ki küszöbölése érdekében esetleg aksiról biztivel levett 12 V-ot adni a helyzetjelzőnek egy relével kapcsolnil?Hülyeség lenne?
HozzászólásElküldve: 2013.09.08. 08:40
Az LCM a lámpa vezérlő modul.Ha 3-asod van,akkor nem fog vibrálni.Szerintem az a legegyszerűbb ha veszel egy ilyet és felprogramoztatod.Bontóban szerintem nem nagy összeg aztán valamelyik klubtárs megoldja a többit.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2013.09.08. 08:55
Igen, hülyeség. Ez a módszer a ladák idejében még elment, de egy buszon kommunikáló több vezérlővel szerelt autónál már nem.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.08. 09:07
Egesz ejjel meloban ezen agyaltam, hogy miert is maradt meg bennem az, hogy nagyobb coding indexu kene. Vegul rajottem, hogy az ujabbnal fel lehet programozni, hogy index kar billentesre hanyat villanjon az index. Most kicsit utanaolvasva mar tudom, hogy az e46-nal volt, ott meg nincs kulon lcm. Ha jol emlekszek 34es coding indextol lehet ezt csinalni, de lehet most (is) hulyeseget irtam. Fo az onkritika!
HozzászólásElküldve: 2013.09.08. 09:43
Hogy tudhatom meg hogy milyen van az enyémben?
HozzászólásElküldve: 2013.09.08. 09:49
Csatlakozott: 2013.06.03. 18:03
Motor tipusa: M52B25/28
Nem tudom,ki emlékszik,volt pár hiba a kocsival megvételkor,jelentem,a tetőablakon kívül minden működik most rajta hibamentesen mostmár hónapok és 4000km óta.
Kérdeznék viszont módosításokról...
1 youtube videón láttam a srác az 523 légszűrőházát kivette és a bemenő oldalon kivett valami tölcsér-szerű cuccot,azt írta,hogy 4 centi helyett 7 centi átmérőjű lyukon megy be mostmár a levegő.A kocsi hangja is más lett.Ez tényleg ér valamit,vagy van benne ilyen?n is érzem néha,hogy lassan pörög fel a motor,ha pl hirtelen lepadlózom...
Az érhet-e valamit,ha pl katalizátortól hátra a v8 kipuffját rakom rá?Vagy csak hang...
Az érhet-e valamit,ha az M50B25 szívósort felrakom csak úgy önmagában?Vagy ahhoz mindenképpen a motorvezérlőt is kéne bántani?
Végül legutolsó kérdésem. :)
Mimindent kell cserélnem ahoz,hogy mondjuk egy 530D motort rakjunk az enyémbe?
motor mindenestől,váltó,IC hűtő,klíma,üzemanyagpumpa (esetleg a tank is),kipuff,hátsó felfüggesztés,kardán komplett,összes fék,műszefal?
Kb ennyi?
Pl a klíma és a vízhűtő maradhatna?
Néztem pár bontóst,kérdezősködtem,külföldi szervízkönyves 150et futott,még kocsiban lévő kipróbálható,automata váltóval,ecuval,kulcsokkal,magasnyomásúval,turbóval,tehát gyakorlatilag mindennel 300000 lenne...
Érdemes lenne átrakni?Mivel gyártották ilyen mocival az E39-et,még le is lehetne papiroztatni...
üdv: Kázsé
HozzászólásElküldve: 2013.09.08. 10:07
Kb ennyi?
üdv: Kázsé
A tölcsért hiába veszed ki,amennyi levegőt tud így szívni az pont elég.
V8 kipuff is teljesen felesleges.
A szívósor nem rossz ötlet,de ha jól tudom úgy az igazi ha a motorvezérlő is cserélve van.
A motorcserét is teljesen felesleges erőlködésnek tartom,inkább cseréld le az autót mert mire bekerülne ugyanott leszel,csak az autócserével megóvod magad egy szopórollertól.
HozzászólásElküldve: 2013.09.08. 10:49
Csatlakozott: 2013.08.30. 15:26
Adott köszi: 30 alkalommal
Motor tipusa: 530Da
Kb ennyi?
üdv: Kázsé
Miért akarod lecserélni ha már minden jó rajta?
Ami nem öl meg az megerősít!
