Pontos idő: 2026.09.21. 10:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 55  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2013.04.24. 15:01
Nem tudja véletlenül valaki, lehet-e kapni
azokat a fém karikákat, amelyekkel a huzat
a szivacshoz van rögzítve?
Van egy maréknyi belőle nekem, ha kell, a talin odaadom.
Köszönöm szépen, de sajnos a héten kellene,
már szétszedtem az üléseket, csak a használt
karikák egy kicsit elgörbültek a kiszedéskor.
HozzászólásElküldve: 2013.04.24. 15:23
Az hagyján, hogy elgörbülnek, de nagyon vissza sem tudod tenni őket.
Persze ha van célszerszám, akkor nem szóltam.
Ellenkező esetben a műanyag gyorskötözők használatával megkíméled magad egy kiadós szívástól.
HozzászólásElküldve: 2013.04.24. 18:21
Mi is raktunmár össze így ülést.
HozzászólásElküldve: 2013.04.24. 19:33
Én is erre gondoltam, de nem lesz gond az ülésfűtéssel?
HozzászólásElküldve: 2013.04.24. 20:11
Nem hinném, hogy akárcsak megéreznék a gyorskötözők azt a 40 celsius fokot, amennyire a fűtőszál felfűt. Ráadásul közvetlenül nem is érintkezik vele.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.04.24. 20:24
Ja, én sem hiszem, hogy gyúlékonyabb lenne mint a szivacs ;-)
Tapatalk2 ST25i
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.04.24. 20:53
Tapatalk2 ST25i
Mivel ez villanyszereléshez készül így max csak szenesedne:)
Mi kültéri egységre ezzel kötjükföl az elektromos fütőkábelt. A legnagyobb ellensége a napsütés. De az üllésbe az biztos nem éri.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.04.26. 15:32
Az autó a szokásos hisztit produkálta. Rendbe raktam ezt, megkívánta azt.
Szóval ezúttal a vezető ülésem adta meg magát. Az előre hátra állítás lehetetlen. Vagyis hát épp ellenkezőleg, mert szabadon csúszkálok a síneken. Mi a vihart tudok ezzel kezdeni? :S
Köszönöm előre is.
HozzászólásElküldve: 2013.04.26. 15:34
Motor tipusa: M57TU2D3
Köszönöm előre is.
Lehegeszted! :roker: Ne haragudj.. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.04.26. 15:56
Köszönöm előre is.
Egyedül használom, szóval nincs kizárva :D
Amúgy a bovden ami az előre-hátra mozgató karba megy, lazán lötyög. ezt hogyan tudom meghúzni? ülés ki az alap, gondolom ....
HozzászólásElküldve: 2013.04.26. 19:07
Köszönöm előre is.
Biztos csak beakadt valami. Ha alá nézel nem látszik rendellenesség?
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.04.26. 22:45
Köszönöm előre is.
Tapatalk2 ST25i
Köszönöm a tippet, próbáltam alánézni, de kénytelen voltam a végén kivenni a kedvest... :facepalm:
Szóval ha már belejöttem a fényképezgetésbe, dokumentálásba, gondoltam megosztom ezt is.
A probléma tehát az, hogy a manuális ülésem előre-hátra szaladígál önkényesen (mármint a gyorsulás/fékezés hatására)
Tehát ülések ki, állítóoldal felőli borítás le (30 torx, és egy műanyag pöcök amit én beletörtem :facepalm: )
Hogy ezután szabadon mozgathassuk a bovdent, ki kell szabadítani a helyéről
Ez a szerkezet felelős a sínekben való mozgás megakadályozásáért.
A képen jól látható a vájat a piros műanyagban. Ebben a pozícióban, szabadon csúszkált fel-alá az ülésem
A következő képeken pedig próbáltam a megfelelő mélységben beengedni a piros frászt a foglalatba.
Tartok tőle, hogy az én szerkezetem már meg van fáradva, így eljátszadoztam vele, míg működőképes nem lett.
Itt egyáltalán nem húzta be a sínrögzítőket, tehát meg se tudtam mozdítani.
Itt már az egyik oldalt behúzta, de a másik nem moccant. Hiába próbáltam egyengetni, nem volt elég.
És végül ez a helyzet hozta meg az áttörést.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, kzolee
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 22:21
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Ha jól emlékszem valaki ajánlgatott az oldalon valamikor ülésfoglaltság jelzőt (emulátort).Kellene nekem egy.Tud valaki ebben segíteni?Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 13:36
Motor tipusa: M47N2
Üdv mindenki!
Az első ülések kiszereléséhez 50-es Torx kell?Már nem emlékszem tisztán...De ha jól emlékszem pont az hiányzik nekem.
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 13:39
Johny540 írta:
Üdv mindenki!
Jól emlékszel, 50-es torx.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2013.05.29. 08:38
Johny540 írta:
Üdv mindenki!
Bemész a szerszámbótba, oszt vesző, külön is lehet kapni. Nekem sem volt ekkora, most már van.
HozzászólásElküldve: 2013.05.29. 14:26
Motor tipusa: M47N2
pistino1 írta:
Johny540 írta:
Üdv mindenki!
Pontosan ez volt a tervem. :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.05.30. 09:30
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Kaptál ilyen üléásfoglaltságjelzőt ? És ha igen hol, mennyiért és hogyan kell beszerelni? A válaszodat előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2013.05.30. 11:32
Motor tipusa: M47N2
Nem kaptam még választ.Van egyébként több helyen is hirdetve ilyen pl. vaterán is.(5-6000-Ft)Csak itt volt egy olcsóbb megoldás is,mert egy srác csinált ilyeneket.Nem kell "szerelni". Lehúzod a csatlakozót,és ezt dugod rá,és kész.Hibát azt lehet hogy kell utána törölni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Johny540 az itt látható tagok köszönték meg: stupeki69
HozzászólásElküldve: 2013.05.30. 12:01
Gskill árulta ezeket, hibát tényleg kell törölni utána,
de a korrekt megoldás nem a hiba elfedése, hanem a kijavítása lenne.
