Pontos idő: 2026.10.16. 17:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 11:18
spider2 írta:
Tegnap mikor beindítottam és kiszálltam akkor láttam a tesztet mert megpörgette. Akkor ezek szerint úgy néz ki hogy normálisan működik.
Olyan sokáig (5-10 perc) nem álltam, csak iszonyat meleg volt az autóban mert napon állt és alig akart hűteni, de ahogy már rendesen haladtunk egyre jobban magához tért és pillanatok alatt kellemes volt a hűvös a kocsiban. Egyébként diagon mintha nyomott volna valamilyen hibát ezzel kapcsolatban régebben.
Nézd ilyenkor a keringetés mód rátud segíteni, meg amikor elindult és nagyobb 2000 feletti fordulaton mész.
No persze egy klíma feltöltés és nyomás ellenörzést semmi nem tudja pótolni. Ha pici szivárog a rendszer és kevesebb az anyag mennyiség az is okozhat ilyen gondot.
Milyen hibát nyomott? Tényleg nem sűrűn láttam klíma hiba üzenetet E39-ben. pedig egy halom bibis klíma létezik.
Jackson, aki csak kiváncsi fejből mire emlékszel rá
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 11:39
hűtésnek is vannak feltételei Admin leírta már,olvasd el érdekes infók...
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 13:39
Kapott köszik: 29 alkalommal
Nem fejből hanem visszakerestem a diagos topicba. Szóval ezt írta: "IHKA Integrated Automatic Heating/Air Conditioning" és a hiba olvasásra ezt adta ki: "Fault summary : IHKA auxiliary - waterpump" de ez akkor nem a légkondi problémát írja hanem valami szellőztetés vízpumpát?
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 14:26
Jaaa már értem. Ez a kiegészítő vízszivatyú (aux.waterpump). Ez segit keringetni a vizet a rendszerben ha:
- nem megy a motor REST mód (amikor vasúti átkelőnél leállitod a motort és megnyomod a REST/MAX gombot ekkor megy a fűtés
- dettó nincs fő vízszivattyú mint állófűtés melegítéskor indítás elött
- ha nagy a fűtésigény és alacsony az utastéri ventilátor fordulatszám (ez jó tesztelésre mindkettő oldal 32 fokra és ventilátor meg max. 3 fokozat a két fűtés csap kinyilik és az aux.water pump bekapcsol).
Ilyen szokott lenni az állófütés kályhásoknál és a sima kocsikban is. Szerintem első sorban a csatlakozó lesz koszos a motortérben. WD40 neki azt elmúlik ha mákod van. Egyébként szivattyú csere.
Jackson, aki olyat már látott sokat
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 15:28
Ok, köszi. Merre találom ezt a csatlakozót?
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 18:09
Ő hiába keresi a motortérben a csatit, mert neki a kályhán van a szivattyú a bal első doblemez alatt.
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 19:27
spider2 írta:
Illes írta:
spider2 írta:
Qwerti írta:
Nekem sem indul egyből, Imco-val teszteltük is, mert azt hittem rossz. A klíma bekapcsolása után 1-2 perccel indult el csak.
Most néztem, az enyém sem indul el. 1x 1-et pörgött majd megállt. Akkor gond lehet ezzel?
A tiednek teljesen más a vezérlése, neked az elején csinál egy tesztet, azért mozdítja meg.
A mienk még a facelift előtti, "hagyományos" előtét ellenállásos.
Tehát akkor így az enyém elvileg normálisan működik? És akkor mikor indul el? Mert álló helyzetben nem viszi túlzásba a hűtést, de ahogy elindulok vele normálisan hűt.
Álló helyzetben, rögtön beindítás után kell egy kis idő. Nem várhatja senki, hogy benapozott 50-60 fokos autóban, azonnal jön a hideg és hideg lesz. 8O
Pl. megfigyeltem, napon hagyva először a forró levegőt fújja ki magából, lassan kezdi a hűvösebbel, kb. egy perc után elindulva, jön a hidegebb. Ezért is javasolt az alapos át/kiszellőzetés, nyitáskor minden létező ablak kinyit, elindulás után mikor már megjött a hideg, húzom csak fel. Ha kell belső keringetésre áttenni, az is segít a rendszernek boldogulni. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 19:29
Szóval akkor ehhez bontanom is kell. Nem sok kedvem van hozzá...
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 20:53
Igen, és itt általában nem a csatlakozó szokott kontaktos lenni, hanem a szivattyú fárad el. Az enyém is ment még, de már beírta hibának. És a szivattyú nélkül a kályhád sem megy.
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 22:08
Viszont mikor ezt a hibát írta utána még az állófűtés egész télen hibátlanul ment. Na majd ha nem lesz jobb dolgom akkor megbontom...
HozzászólásElküldve: 2011.07.14. 22:08
Csatlakozott: 2011.04.01. 00:00
Adott köszi: 10 alkalommal
Üdv mindenkinek!
1 hete lett feltöltve 670g-ra a klíma. Tegnap délutánig kiválóan működött. 10-15 perc után a legnagyobb melegben is tartotta automatán a 18-22 fokot alacsony levegőfújással is. Majd egy olyan hibajelenség jött elő tegnap délután, hogy hiába kapcsolom be a "hópihét", a levegő jön, de az egyre melegebb és egy csepp kondenzvíz sem folyik most.
A mai nap kicsit tudtam a szekérrel foglalkozni, s fura mód a ventilátor alacsony fordulaton pörög, majd leáll. Hideg levegő sehol.
Amikor rövidre kapcsoltam a ventilátor-vezérlést, akkor bekapcsolt az összes relével. (4 vezetékes venti) Lehet, hogy a vezérlőpanel mondta fel a szolgálatot?
Diagnosztikával vajon kiderülne a hiba?
Ha valakinek van ötlete, az nagy segítség lenne.
HozzászólásElküldve: 2011.07.15. 11:08
Richmond írta:
Üdv mindenkinek!
Igen a diagnosztika arra való hogy kidiagnosztizáld mi a hiba :lol: :lol:
Jackson, aki szerint akár el is mehetett a klima anyagod is
ui: UV festéket raktak bele?
HozzászólásElküldve: 2011.07.15. 14:09
Richmond írta:
Üdv mindenkinek!
Szerintem nincs benne festék. Nem látok foltot. :lol:
A dolog pikantériája, hogy nem rég értem haza melóból, s a melótól idáig újfent hűtötte az autót.
Muhaatitól hallottam, hogy te rá tudnál nézni diaggal. Jól tudom?
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 12:12
Richmond írta:
Richmond írta:
Üdv mindenkinek!
A fűtéscsapot van értelme kitisztítani, vagy inkább csere? Annak lehet köze a hibajelenséghez?
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 20:40
Motor tipusa: 2.5tds
Sziasztok a problémám a következő, mikor bekapcsolom a klímát nem kapcsol be a Ventilator de jól hűt és 2-3perc múlva hatalmas fordulattal bekapcsolódik és 10mp után ki. Ma jött ez a jelenség eddig mikor bekapcsoltam szép halkan elindult a Ventilator. Lehet biztosíték?
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 16:36
Nos már oda jutott (nem nyúltam hozzá) már a magas fordulat sem működik, annyit csináltam hogy adtam áramot a ventinek ugye egy test és a három sebesség de semmi, viszont az is csináltam hogy próbalámpával megnéztem hogy jön e oda áram, tehát beindít klíma be de a próbalámpa egyik érintésénél sem villant fel a kesztyűtartóban lévő biztik jók, esetleg van más is Kérem segítsetek!
Nem szeretnék feleslegesen venni egy ventilátort
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 17:20
Szerintem gáz van :!:
Öööö, azaz, hogy nincs.
És ha nincs, nem is indul.
Érted.
Nem érted :?:
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 19:13
Érted?
Hello, nos azt nem tudom hogy gáz van e, de ha már direktre kötöttem a ventilátor és nem ment akkor "gáz lehet" a motorral. És mar az a nagy fordulat sem kapcsolódik be.
Nem érted :?:
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 20:09
Érted?
Lehet hogy most összekevertem a hozzászólásokat, szóval ha bekapcsolom hideget fúj, ha direktre kőtöm a ventit nem megy, de azért meg nézetemet a gázt. Megnéztem a biztosítékot a kesztyűtartó alatt, de nem tudom hol a reléje, és ez http://i7.photobucket.com/albums/y255/S ... ointed.jpg
Hát remélem csak gáz baja lesz, csak akkor miért volt hogy nem ment az egyes fokozat a ventin hanem padlón pár másodpercig ez lehet a gáz fogyás jele?
Nem érted :?:
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 20:27
Érted?
Nem érted :?:
Értem én, értem.
Diagnosztika!
