Pontos idő: 2026.10.12. 19:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 11:31
Biztosítékokat átnézted? Ha jól tudom, több biztosítéktábla is van az autóban.
HozzászólásElküldve: 2011.05.08. 12:55
Jackson, egy indítóhibából kihoztad a maximumot! 8)
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 21:24
agardilaci írta:
Egy 99-évjáratú 528 ia autóm van!
Következő a prolémám:indítás után megszünik létezni a rádió,továbbá nem működik az üllésfűtés,a belsőkeringetés,ellenben felkapcsol a belsővilágítás és a féklámpák is folyamatosan világítanak a pedál nyomása nélkül!
Újraindításkor néha megjavul!
Szerintetek mi lehet a baj?
Valami rohadt nagy zárlat lehet a kocsidban. Például fel kéne szedni az anyós ülés alatti padlót meg a hangszigetelést. És az ott található biztositék táblát nézd már meg nem-e áll a vízben. Csak mert a legutóbbi ilyen össze vissza vacakol minden esetben a hibás szélvédő szigetelés miatt beázott és meghülyült majd az összes vezérlő.
Viper: Miért ne szívtam volna meg?
Jackson, aki látott hasonló rémálom esetet
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 21:49
helo
Na erről a vizesedésről tudnék mesélni, hogy száradna ki végre teljesen. :D
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 23:02
szekeres írta:
helo
Hajszárító???
Jackson, aki javasol egy eszközt :D
HozzászólásElküldve: 2011.05.13. 08:08
szekeres írta:
helo
Hajszárító???
MEgvettem a Balu porszívóját, azzal már most eljutottam oda, hogy nem tud mit kiszívni. Nekem ugye a pollenház alatti vízhelyzet volt. Kiszed, felhajtogat, sose lesz száraz szerintem. De a lényeg, hogy azóta nem volt index beragadásom , a műszerfalam viszont szerintem halvány.
HozzászólásElküldve: 2011.05.13. 08:30
szekeres írta:
... műszerfalam viszont szerintem halvány.
Arra ott van ez a kis tekerő a lámpakapcsoló mellett. Azzal tudod szabályozni a fényerőt! :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2011.05.13. 19:34
Persze, ennyire azért nem vagyok amatőrfan :) A probléma lényege, hogy ha vészvillógózok, akkor a műszerfal is villog, teljes fénnyel. Na nekem ehhez képest fele annyi fényerővel világít max állásba. Namost, a gondom az, ha vészvillogózásnál tud kétszeres erővel villogni, akkor talán kellene tudnia világítani is úgy. :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.13. 20:45
Ott rendesen összegányoltak valamit. Gyárilag nem a vészvillogó biztijén kellene lennie. :?
HozzászólásElküldve: 2011.05.13. 21:02
Tudom, jelenleg hibafeltárás folyik. :) De mint minden BMW esetében félek mindentől, mert nagyobb galiba is lehet, mint ez.
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 21:33
Csatlakozott: 2011.05.06. 21:57
Motor tipusa: 528IA
Meglett a hiba forrása!
A gyújtáskapcsolónál volt a probléma,nem kellet cserélni javítható volt!
Az egész történet hibakereséssel és javítással együtt kb.3-óra volt,az egész költsége 10000 ft!
HozzászólásElküldve: 2011.05.25. 22:35
Adott köszi: 10 alkalommal
Mitöl lehet hogy folyamatosan világit a refim?Csak a jobb oldali és gyujtás nékül is.97-es 528i
HozzászólásElküldve: 2011.05.25. 22:57
Pl. beszart a MOSFET ami a lámpa vezérlőben van. Gyors javítás LCM (lámpa modul csere) neked még olyan LCM kell a mi hűtőbordás régebbi fajta. Meg egy klubtag akinek van BMWScannere és átmásolja az beállításokat a régiről az újra. Nem kodbni a régit amíg nincs megcsinálva! Ilyen programoja van admin-nak meg nekem is.
Vagy lassabb kiszedni a LCM modult és villanyásszal kicseréltettni a megdöglött MOSFET-et.
Jackson, aki erre gondol
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 06:02
Köszi a gyors választ.Ez a LCM modul holtalálható?
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 06:07
jobb oldalon az A oszlop alatt a kárpit mögött
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 08:24
Köszi.
Még egy kérdés.Ez hogy néz ki?Vagy csak ez van mögötte?Nehéz lebontani a kárpitot?
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 08:43
Itt találsz képes leírást:
LINK
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 09:25
LINK
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 06:10
Kapott köszik: 28 alkalommal
Motor tipusa: M57 530 D
Szükségem lenne néhány irányadó szóra.
Észrevettem pontosabban az autó is jelzi, hogy reggelente a külső hőfokjelzőm mínusz értéken áll. Ez tegnap -5 fokot mutatott indulásnál, majd nagyon lassan de melegszik.
Ennek így kell működnie vagy valami gond van vele?
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 06:51
nem így kell működnie,sima K típusú hőmérő a jobb dobbetét aljában,lassú beállás normális (-40 ről kb 3,5 óra alatt áll be a valósra)
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 45 vendég
