Pontos idő: 2026.10.28. 20:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 09:51
Norbi525tds írta:
Én bármit, bárhogy csinálok nem működik.
Egyszer ment, utánna megbutult. Azt hittem az elem már gyenge (elemes kulcsról beszélünk), vettem bele újat de semmi.
Össze- vissza cserélgettem a sorrendet, villog 10x a kis led, de utána ugyan úgy nem működik. Jah, és egyik kulcsot sem tudom ráhangolni. :-(
Valami ötlet esetleg?
Szerintem behalt a rádiós része, előfordulhat, hogy kulcs csere lesz a vége. Ez most a távirányitós részéről szól attól még az immo chip lehet benne hibátlan tehát berakva gyújtásra indit.
Jackson, aki szerint csere köll majd
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 18:55
Motor tipusa: tds
Jackson, aki szerint mindkettő tönkrement? :-(
Az autó állt közel másfél évet, de aksi beletesz, műkszik mintha új vóna és két napra rá már csak kulccsal nyílik. Elem csere- bízva benne hátha- akkor se semmi, másik kulcsba is új elem és detto. Villog lassan, gyorsan, 10x ami csak kell, de az autóhoz köze sincs. :-( Nem tudtam ráhangolni sem.
Szerinted ez a hard reset segíthet? ...hibakód nincs jelenleg az autóban, minden ki lett ütve.
Norbi
A világűrből nézve a Föld kék- fehér.
Nem véletlenül.
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 20:32
Norbi
Nem állsz túl közel valami nagy teljesítményű rádióadóhoz? Engem az szivatott meg a reptér parkolójánál. 2 m-rel odébb már rendesen működött.
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 08:23
Motor tipusa: tds
Norbi
Nem, sajnos nem. (2 évig dolgoztam a reptéri parkolónál, a volvókat, merciket nagyon szivatta :-) )
Mindenhol próbálgatom, hátha...de semmi. Két kulcs csak nem romlott el egyszerre....
Nem véletlenül.
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 10:44
A mindkettő kulcs szar részt nem olvastam:
- Mondjuk akkor lehet még EWS beszart ügy is (pl. aksi csere miatt).
- Vagy akár a vevő antenna szarakodik.
Megnézhetnéd a hátsó bizti táblát mert múltkor egy egy diagra jött klubtagnak csak ki ment egy bizti és ezért nem ment az antenna jelerősítő. WDS-ből kibogyóztam merre az antenna és annak csak egy mezei biztosítéka van nincs felügyelve (értsd nem látszik diagból). Megnéztük a biztit hát nem kiéget. Benne egy nagyobb (patkolt) bizti bele raktunk másikra (jó méretűt) egyből kicsapta. No itt a bibi a bizti és a antenna erősítő közötti pozitív kábel testet kapott és kivágta a biztit. A hülye előző tulaj is ezzel szenvedett csak nem jött rá arra amire mi az oka és rakta bele a patkolt biztit ami megint kiment.
Jackson, aki ad még pár ötletet
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 19:57
Motor tipusa: tds
...és Jackson szerint melyik az a bizti? Mert jól megnézem. ..és reménykedem.
Nem véletlenül.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 08:10
Fogalmam sincs mert:
- a bizti táblák eltérnek egymástól (Sedan, Touring évjárat stb.) ez már kiveséztük annó mchris-el.
- a WDS-ben pontos alváz szám alapján lehet lenyomozni mi merre megy a kocsidban. Ehhez kell a VIN és még néha egy halom ectra pontos ismerete.
Jackson, aki nem tudja megjósolni előre de az tuti hátulról van biztositékolva
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 10:35
Motor tipusa: tds
Akkor most nekiesek keresni... :-(
Nem véletlenül.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 12:35
Motor tipusa: tds
Hátul 8 db biztit találtam, az egyik valóban elszált (zentralverriegelun).
Kicseréltem és semmi változás. :-(
Akksi le, fel, reset, hangolás.. semmi... :|
Nem véletlenül.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 13:15
Ha húsvét után megkeresel akkor majd kikeres neked csak legalább a telefon végén legyél ott mert tényleg macerás WDS-ben keresni annyi hülye al változat van amit csak a gazda tud mi merre a kocsijában.
Jackson, akinek ha nincs meg a tel.száma neked akkor küldj PÜ-t
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 14:05
Csatlakozott: 2011.03.11. 01:00
Nem pont hangolás, de kulcs-kérdés :)
A táviránytónak eltört az a kis műanyag füle, amibe a karikát fűzöd, tehát gyakorlatilag a kulcstól külön entitásként üzemel most.
Van erre valakinek valamilyen kreatív javaslata?
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 14:28
Kapott köszik: 29 alkalommal
Szerintem házat lehet venni külön, a belsejét meg át kell pakolni és kész! ilyesmire gondoltam: kulcs Itt egy másik: kulcs2
vagy szigszalag ;)
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 13:38
Motor tipusa: tds
Azt hittem megvan a számod, de volt egy tel. csere és elkutyultam.. :-(
Ha lesz egy kis időd küld át légyszíves pü-ben. Köszönöm... Ha sikerül kapsz egy BMW-s bögrét. :wink:
Nem véletlenül.
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 09:41
Csatlakozott: 2011.02.14. 01:00
Nekem rombusz kulcsom van, és egyik barátom akinek szinten e39-e van azt mondta elem csere kell na most neki a régi kulcs volt nem ez én meg szét pattintottam és ugye mar nem lehet összetenni mind1 megragasztom nem is ez a probléma hanem nem müködik a távirányító már így vettem lehet hogy levan merülve? Mennyi idő kell neki a töltéshez? és ezt nem kell ujra programozni? ha igen hogy? köszi a válaszokat előre is!
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 10:04
Próbáld meg ráhangolni a kulcsot az autóra. Az oldalról letölthető magyar
nyelvű kézikönyv 185. oldalán találod a hangolás menetét.
Ha két kulcsod van, egymás után, gyújtás elvétele nélkül 30 mp-n belül kell megcsinálnod,
hogy mindkettő jó legyen, különben csak a másodiknak hangolt fog jól működni.
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 11:43
"gyújtás elvétele nélkül " helyett a gyújtás ráadás nélkül-t javasolnám.
Szerintem elírta a kolléga úr! :)
A rombusz is "lemerül". Tali elött cseréltem az enyémet.
Ha már szétszedted kicserélhetted volna. Vl 2020 tölthető elem való bele!
Kb 1 egész ezer forint. :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 11:55
HozzászólásElküldve: 2011.05.15. 21:34
Csatlakozott: 2010.10.09. 00:00
Sziasztok egy kis segítségre lenne szükségem!
1996os e39 528iA
gyári kulcsban a kis műanyag átvezető amit megnyom a gomb elkopott, ez egy kis plexi szerű cucc amin gondolom szenes vagy valami hasonló átvezető anyag van, kinyitás működik, de a bezárás, csak 10ből 2 szer az is csak ha erősen nyomom. Esetleg valaki nem tudja hol tudok ilyet kapni Magyarországon.
itt egy link róla, a kulcs melletti kis átlátszó dolog az http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqR,!hIE ... ~~0_12.JPG
ebayen már találtam:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-UNCU ... ccessories
de hátha van nálunk is és akkor nem kell bonyolítanom a dolgokat
előre is köszönöm
üdv mindenkinek
HozzászólásElküldve: 2011.05.15. 22:58
A membránfóliát grafitceruzával firkáld meg jó alaposan.
A Vaterán lehet kapni. Több is van.
HozzászólásElküldve: 2011.05.16. 12:38
Szia köszi, megpróbáltam a grafitos dolgot, de nem megy, megmértem multiméterrel, túl keveset húz át, lehet a vatera marad, vagy ebay. köszi üdv
