Pontos idő: 2026.10.12. 01:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 11:23
Motor tipusa: M57D30TÜ2
Fürtike beletrafált! :wink: A sok okostojás! :lol: Biztosító...Ja igen, kötelező! Fuse=Olvadóbiztosíték
Ha csak negyedikben forog a ventilátor, akkor neki külön "biztósitó"ja van erre a fokozatra...
Az ilyenek miatt utálom a kommenteket, minden témában!!!Meg van győződve a hülyeségéről és az ilyennek az ellenkezőjét bebizonyítani, hálátlan és időigényes feladat...
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 20:34
ma vegre osszejott az elfogadhato idojaras es a szabadnapom, meg a csalad tobbi tagja sem volt itthon, ugyhogy nekialltam szetszedni a kalyhat. amugy tegnap hibatorles utan ismet sikerult elindulnia, most auto altal vezerelve kb -3 fok volt. egyszer vegigment a programon, felmelegedett a viz, azota semmi.
szoval ma nekialtam, eleg hamar sikerult kiszerelni, latszott rajta korabbi piszkalas nyoma, pl kipufogo bilincse a dobnal fogta a gegecsovet, pedig az a vege hegesztve van, ahol meg toldas van, oda nem raktak bilincset.
a vezerlo fedelenek eltavolitasa kozben mar jottek a meglepik, 2 csavar a 4bol bele volt torve, csak disznek voltak a lyukba tolva. a fedel levetele utan sok viz fogadott a nyomtatott aramkoron. viznel csak oxidaciobol volt tobb. ez megmagyarazza a mindig mas reszegysegnel jelentkezo hibakodokat, es azt is, hogy neha elindult. most eppen kontaktisztitos kuran van a vezerlopanel, holnap megy vissza a helyere, es egy proba utan remelem orulunk. mivel neha ment, ezert bizakodva tekintek a jovobe, talan meguszom nagyobb koltsegek nelkul. ha minden jol megy, semmit nem kell cserelni rajta, csak a csavarokat. az egyik beletorottet sikerult kiszedni, a masik viszont toben eltort, es itt nincs eszkozom a kimutesere. kap 3 uj csavart meg nemi tomitopasztat, aztan csak birni fogja, ha meg nem, akkor MO-n ujra szetszedem a nyaron, ott majd kimutjuk a 4. csavart. egyebkent a kerek fele eso 2 csavar volt elfaradva, es a muanyag kerekiv nem volt a sarvedohoz fogatva amikor megvettem a kocsit, ott kaphatta a sok vizet a nyakaba a kalyha. remelem hamarosan sikeres beavatkozasrol szamolhatok be!
Gratula. Vízben úszó nyák brrrrrr..... rosszul hangzik. Sok szerencsét előre is.
Jackson, aki nem éri hova lett simi64-ebből a topikból :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 21:51
Akkor ezek szerint a süni az utolsó láncszem (mint ellenállás :lol: ) ezért hívjuk végfoknak. :roll:
De nem biztos... :lol:
Elég bizonytalan voltam?
Simi, aki fizikából volt 2-es :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 22:59
Semmi ellenállás. Hanem gondolj inkább rádió erősítő (végfokra) vagy Tranzisztorra még az is közelebb áll a valósághoz.
Igen a vége azért végfokozat (szleng: végfok).
Jackson, aki próbál némi elektronikai tudást verni a fejedbe
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 14:44
Okosabb lettem az izzítógyertyával kapcsolatban. Ezzel:
Ha megméred az ellenállását, egy multiméterrel, nem lehet több mint 0,07 ohm! Állítsd az ellenállás mérést a legalsó határra (200) itt kell neki kb 00,7 mutatni. Pici eltérés lehet mondjuk 00,8 vagy 00,6, de ha egyéb érték, akkor lehet hogy izzít, de az elektronikát már megzavarhatja, és letilt.
 Hozzászólás témája: pager
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 15:17
Motor tipusa: 25D
Na sikerült megcsinálni az állófűtés távvezérlését mindössze 15 eft-ból durván.Csak egy telefonhívás és bekapcsol majd egy fél óra múlva autómatikusan kikapcsol.Persze újabb hívással bármikor kikapcsolható.Úgyhogy nem érdemes a Webastónál venni 60-70 eft-ért.
 Hozzászólás témája: Re: pager
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 15:34
Gratula hozzá! Kezd tényleg hiányozni, hogy az enyémben nincsen. :(
Jó lett volna fényképekkel dokumentálni és feltenni a tippek-trükkök rovatba mások okulására!
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 15:41
Motor tipusa: 25D
Sajnos elég sz@r idő volt kint ezért nem nagyon volt kedvem fényképezgetni de bárkinek szivesen segítek ha egy ilyen projektbe bele szeretne vágni.
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 19:25
Belinkelhetnéd hogy milyen gsm vezérlőt vetél?És mit tud?
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 19:29
Motor tipusa: 25D
Ő róla van szó.Csak nekem 1 ft-s aukció volt és 12eft lett a vége.
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/bizto ... 12236.html
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 20:43
Tegnap ismét akcióban volt a békéscsabai diag sejt :)
Az lett volna a cél, hogy a nemrégiben beszerelt MID-et felprogramozzuk, hogy a kályhát lehessen róla időzíteni. Kzolee kolléga adta a diag cuccokat, Jackson mester pedig telefonon a tanácsokat :) El is kezdtük, de hamar kiderült, hogy akku töltő nélkül nem lehet programozni. Szerencsére Kzolee szomszédjában egy akku bolt van, ezért onnan adtak töltést akármennyit. Lényeg a lényeg, sikerült mindent megtalálni a DIS-ben, retrofit, MID, aztán retrofit kályha a MID-hez (vagy valami ilyesmi :) ), aztán semmi :( A MID-ben annyi változás történt, hogy már a dátumot is mutatta, amit eddig nem. Kicsit el is keseredtem, de Jacksontól kaptam ígéretet, hogy a legközelebbi talin megnézzük. Erre most este jöttünk apósékhoz (60 km), és itt a kapuban elkezdem nyomkodni a MID-et, és láss csodát, ott a menüben a kályha! Öröm és boldogság :D :D :D
Ezer köszönet Kzoleenak és Jacksonnak!!!
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 20:56
És hol itt a kályha?? 8O
Timer 1 Timer 2 (Zeit1, Zeit 2) nekem is van
Kályhám viszont nincs!
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 21:03
A RISC a kályha. Nem tudom milyen nyelven van.
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 21:06
Motor tipusa: 25D
Nekem teljesen mást dobott ki a google.A Timer 1,2 akkor is van ha nincs felprogramozva az állófűtésed mert ugyan azzal állítod a szellőztetést.
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 21:07
Talán olasz. Hurrá azért a MID-et még be kéne programozni az EWS-be.
Igen RISC a fűtés és VENS a szellőzés.
Timer 1 és 2 minden esetben van csak ha van állófűtés 15 fok alatt a fűtés kapcsol be.
Jackson, aki gratulál
HozzászólásElküldve: 2011.01.22. 21:23
És lehet állítani nyelvet rajta? Nem mintha túl lényeges lenne, csak hát na :)
HozzászólásElküldve: 2011.01.23. 12:17
sajnos elhagyott a szerencse, nem uszta meg a nyak maradando karosodas nelkul a vizes furdot, az oxidalt reszek megpucolasa elohozott nehany megegett alkatreszt is. kell egy uj vezerloegyseg, vagy egy komplett kalyha, ez meg megmarad alkatresznek. vegul is mindene mukodik az agyan kivul, illetve az egester hazaba van beletorve/rohadva egy csavar. ez utobbi miatt is lehet a teljes csere lenne a jobb megoldas, ennel a vizmentes zaras nem garantalt a kesobbiekre sem. jo lenne tudni mas markak vezerloje jo-e a mienkre, de sehol nem talalok megerositett infot, talalgatasok miatt meg nem akarok bevasarolni. pedig pl a rover 75 kalyhak fele aron mennek mint a bmw az ebayen.
HozzászólásElküldve: 2011.01.23. 12:26
A k-bus miatt sajnos nem jó hozzá csak a Bmw vezérlő, legalábbis több helyen ezt mondták.
HozzászólásElküldve: 2011.01.23. 12:44
Motor tipusa: 25D
Van ilyen utángyártott is de ez lehet,hogy pont nem jó BMW-hez.
http://www.vatera.hu/webasto_vezerlo_ut ... 85720.html
HozzászólásElküldve: 2011.01.23. 12:46
Ott van a leírásban: "Univerzális, ezért NEM kommunikál W, K, L -bus -on! Bármilyen külső órával ,vagy kapcsolóval indítható ami folyamatosan 10V-nál nál nagyobb feszültséget ad ki indításra , de pl. a BMW gyári dashboard-ja nem kezeli!"
