Pontos idő: 2026.10.19. 11:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 00:16
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 00:37
Próbálgatom szárnyaimat képfeltöltés ügyben. Ha nagyon szétbarmolnám, törölje valaki és segítsen mit rontok el!?
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 00:41
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 00:47
Itt Após próbálja a gyertyát.
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 00:52
Ez pedig a ventilátorház, amiből jön a süvítő hang leállítás után. A többi kép nem lett jó. Ennyit tudtam az ügy érdekében segíteni képekkel...
HozzászólásElküldve: 2011.01.03. 18:17
Széria kód: E3
Évjárata: 1979
Jackson, aki megnézné INPA-val mi a baja[/quote]Hát azt nagyon megköszönném! Jelenleg csak két kis probléma van ez ügyben: Dolgozok reggel 7-től este 7-ig minden nap. Nincs még itt a bontott gázolajszivattyú. Ha minden működik, de nem gyújt be, akkor már kizárólag az a szemét szivattyú lehet a baj forrása. Karesz el tudta indítani, nem gyújtott be. Magától is elindult, akkor sem gyújtott be. Legrosszabb esetben jövő héten úgyis kell egy-két futómű alkatrészt cserélni, majd akkor a seggére verünk ennek a szerkezetnek, hogy végre csinálja a forró vizet! Kösz az írást. Észrevettem a Can problémát ami K. Bus az busz! Mindig várni kell rá...[/quote]Üdv!
Én is Kályha problémával küszködöm már egy ideje, valamit haladtam előre tapasztalataimat megosztom veletek hátha segít:
Nem működött a kályhám gyors szétszed alkatrészek kipróbál, kiderült, hogy a keringető szivattyúm meghalt, másikat szereztem beépít összerak még mindig nem működött, de viszont össze vissza indítgata a levegő keringetését (például ha kinyitottam az ajtót, vagy bezártam az autót, 1-2 percig ment azt megállt!)
Ezután Jacksonhoz vittem diagra, aki kitörölte a hibát: keringető szivattyú, amit ki is cseréltem ugyebár!
Ezután próbáltam indítani de még mindig nem lett jó, direktbe bekapcsoltam, klíma panel bekapcsol majd pár másodperc után sötét és nem csinált semmit csak a keringető szivattyúmat kapcsolta be pár percre majd az is kikapcs.
Ezzel megint vissza vittem jacksonhoz (akkor még nem volt saját diagom, de most már van :P ) akkor már más hibákat írt ki kettőt is az egyik az izzító másik pedig a szellőztető levegőztető szivattyú (testre zárlatos mindkettő), most hétvégén szétszedtem de mindkettő tökéletesen működik illetve szerintem az AIR FAN az biztosan teszi a dolgát, míg az izzítóm lehet nagy áramot vesz fel mert a 1.5-ös vezeték melegedett amivel teszteltem, lehet menet zárlatos!
Mikor ki volt szedve csak a csatikat dugtam rá és próbáltam INPÁ-val indítani, bekapcsolja rögtön a keringető szivattyút ami megy is frankón, majd utána próbálja bekapcsolni az AIR FAN-t és közben izzítani látszik a STATUS-ban de nem sikerül neki, hibáknak pedig mindig ezt a testre zárlatos dolgot írja be az izzítóhoz és az AIR FAN-hoz!
Még annyit tudtam csinálni, hogy INPA-val aktiváltam az üzemanyag szivattyúját ami tökéltesen működött nyomta az üzemanyagot, tehát legalább ez jó!
Ezután feladtam és nem raktam vissza, elvittem itt Székesfehérváron a Webastoo-hoz holnapra lepróbálják nekem, kiváncsi vagyok mi lesz a vége! Holnapra megtudom megírom!
Én az izzítóra gyanakszom, hogy testre zárlatos, tehát lehet menetzárlatos és több áramot vesz fel és ezért tiltja le a vezérlője!
Olvastam itt régebben, hogy valaki írt kontaktot A Budapesti Webastoo-hoz alkatrész ügyben én ezt megpróbálom vissza keresni, de ha valaki tudja megírhatná ide nekem, ellenőrizni akarom mennyiért adják ott nehogy lehúzzanak itt Fehérváron!
Akinek van INPÁ-ja nagyon jól tudja próbázni, ha valakinek kell itt Fehérváron tudok segíteni a próbázásában!
HozzászólásElküldve: 2011.01.03. 18:27
Szia Coolautoo!
06 1 350 2338
Ez a központi számuk. Remélem nem valamelyik telefonfülke száma tréfából! :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.03. 19:15
Széria kód: E3
Évjárata: 1979
Szia Coolautoo!
06 1 350 2338
Köszi szépen, holnap felhívom Őket!
Amúgy te nem próbáltad activálni INPÁ-ból a táp szivattyúdat?
HozzászólásElküldve: 2011.01.03. 19:22
coolautoo írta:
Szia Coolautoo!
06 1 350 2338
A héten megyek Kareszhoz Veszprémbe. Ha van kedved, gyere el, legalább megismerkedünk, Levi, Bacsi valószínűleg kijön, legalább minitalizunk kicsit! INPA nekem nincs, de ha elhozod, nem vennénk rossz néven a lehetőségek kiaknázását! Viszem a másik kályhát, a gázolaj pumpát, aztán bízok a jó szerencsében, mert nagyon hiányzik az a kis hüle kályha!
HozzászólásElküldve: 2011.01.04. 20:24
coolautoo írta:
Szia Coolautoo!
06 1 350 2338
Hello srácok ,nos kíváncsi vagyok mi lesz a fejlemény, mert Én is ezzel küzdök...ma neki láttam az ac pumpát teszetlni,lepróbáltam a helyén..levettem a nyomó oldali csövet,és attam neki impulzust:-) áramot "érintőleg",és szorgalmasan köpködte a cuccot...az is jó... az egész együtt még sem jó... nos Diag,INPA és egyebek hiányában,nehézkes a hiba keresés...
HozzászólásElküldve: 2011.01.04. 20:59
party írta:
coolautoo írta:
Szia Coolautoo!
06 1 350 2338
Bingó ne tessék spórolni, aki kályhás tartson otthon egy INPA kábelt. Nem egy nagy szám beszerezni. No persze lehet jönni hozzám és elkölteni a kábel árát csak nem éri meg.
Jackson, aki erre buzdítja a kályhásokat
HozzászólásElküldve: 2011.01.04. 22:53
party írta:
coolautoo írta:
Szia Coolautoo!
06 1 350 2338
Én megígérem neked, ha minden ki lesz cserélve amit szeretnék, veszek egy olyna PIMPA kábelt és nem tudsz többé baxtatni vele. Ott lesz a kesztyűtartóban és mikor megyek diagolni hozzád, használhatod! Kínajszki kábel és a hozzá való amivel be lehet gyújtani a kályhát mennyibe is lenne?
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 00:37
Motor tipusa: M52TU
Nekem jól működik a benzines kájhám,
gyujtással,v. járó motorral,
(régebben ment asszem gyujtás nélkül is)
Kérdésem az lenne,ha álló motorral használom,nem-e gáz,hogy gyujtáson van pl:10-20 percig,meg,hogy nem tudja a motor viz körét is fűteni?
Z
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 06:19
Z
Helló!
Na az eléggé furcsa állófűtés....pont az a lényege, hogy te is meg a kulcs is bent a lakásban a kocsi meg kint melegíti magát a hidegben :-)
A kiskört fűti fel csak a fűtéscsap szabályozza a víz útját. Ha a fűtés max hőfokrara van feltekerve és van elég nafta a benzintankban meg az aksiban akkor indul, illetve ha minden jó a fűtéskörben. A beállított időpontban elkezdi a fűtést (ha távirányítós akkor avval indítod) és 30 percig vagy a beállított értékig melegíti a kocsit.
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 06:20
party írta:
coolautoo írta:
Szia Coolautoo!
06 1 350 2338
Adok gyufát :-) avval könnyebb begyújtani :-)
Ma megyek Bacsekhoz kb 1 órára....ha arra jársz összefuthatunk....
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 12:17
Pocilaci írta:
party írta:
coolautoo írta:
Szia Coolautoo!
06 1 350 2338
Szia Laci! Ma nem tudok menni, mert jön a kollégám, tegnap szólt. De pénteken megyek. Ha már arra jársz, dobd ki légyszi a rendszámkeretet! Jó szórakozást!
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 12:54
Pocilaci írta:
party írta:
coolautoo írta:
Szia Coolautoo!
06 1 350 2338
Ott van a karesznál már kb. egy hónapja a keret!
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 13:21
Nagyon jók a képek, és hasznosak! Képek kézzelfoghatóak, duma nélkül is! :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 13:36
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
party írta:
coolautoo írta:
Szia Coolautoo!
06 1 350 2338
Na az akkor faxa...Pénteken legalább azt is rendezhetem! A posta galamb már a karácsonyi ünnepeit a galambducban tölthette volna, kipihenve a fáradalmait. :lol: Ha nem jönne le, vicc volt! :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 13:38
Akkor látod a metálzöldhátú bogarat is?
