Pontos idő: 2026.10.20. 02:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 16:38
Kapott köszik: 14 alkalommal
Maxi írta:
Megy a kicsi venti. De ez nem egy érzékelőre tereli a levegőt,vagy mi a szerepe? Amúgy kipucoltam,volt kosz bőven!
A szenzor is lehet rossz amúgy.
A kicsi venti dolga: mivel a kocsi közepén nem csücsülhet egy szobai termosztát ezért valahogy egy érzékelő közepére kéne húzni a megmérendő levegőt valahol elöl. No ezt beszippantja és nyomja a szenzora amiből tudja a kocsi közepén az átlag hőmérsékletet és reagálhat rá a vezérlő.
Kosz is lehet a gond próbáld ki újra mivel hőszigetelőként működik.
Jackson, aki elmeséli
Összegezve,én úgy gondolom az érzékelővel lehet a gond! Tehát panel csere.
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 16:42
Maxi írta:
Maxi írta:
A süni nem a ventit szabályozza? Mert nekem a hőfokkal van gondom. Mindig feljebb kell kapcsolni hogy melegebb legyen.
De igen. De nem a picit, hanem amelyik befúj az utastérbe, a nagyot.
A pici működik Neked? Ha megállítod az autót hallod?
Mindenkinél így működik. Hogy hűvösebb, ahhoz + lejjebb, fél fokonként :lol:
De igen. A klímavezérlő-panel bal oldalán szívja az utastéri levegőt a hőfokmérőre.
Jackson:
Ha úgy volna, ahogy mondod, akkor a hőfokot sokkal nagyobbra fűtené (az utastérit), mint a panelen beállított érték, és csak azután fújna hidegebbet, fáziskéséssel.
Pl: 22 fokra állítja, és a kocsi meg felfűti az utasteret mondjuk 32 fokra, és csak utána érzékeli, hogy milyen hőség van. 8O
A Maxi nem így írta.
Maxi annyit írt mint a Maxi_PH-jé akinél egyértelműen látszik a túlfutás dolog. Csak mivel kézzel beleszabályoz még rosszabb.
Maci még annyit tett hozzá, hogy a venti nincs. Ez nem egyértelmű, hogy most gyárilag ne lenne van csak kiszedték mert akkor az a gond. A kosz simán okozhatta. Elöbb ki kéne próbálni újra a csere elött
Jackson, aki nem egyből panelt cserélne
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 16:44
Az valószínű. Paneled van?
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 16:57
Jackson! Kipucolva is ezt a tünetet produkálja sajnos!
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 17:13
Bocs hogy untatlak bennetek,de leirom még 1x Szóval beállítom 23 fokra manuálon /nem automatán/ egy darabig nyomja a meleget majd kezd hidegre váltani. Felteszem 25-re akkor megint meleget nyom egy ideig ,és kezd megin hideg lenni. És ez így megy tovább...
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 17:16
Ez így normális is lenne, csak gondolom előbb nyomja a hidegebbet, minthogy elérné a beállítottat :?
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 17:44
Ez igy jó. Mindig, amig el nem éri pl a 23 fokot, meleget fúj. Általában túlfűz, mint otton a termosztát, e miatt szintentart elektronikusan, de ehhez hideg levegő kell.
Azért nem nyomhat meleget egyfolytában, mert azt gyakorlatilag lehetetlen lenne szinten tartani. Mindig melegebb lenne. Az automata állás a levegő befúvásának a helyére vonatkozik és a levegő fujásának erősségére, a megadott 23 fok eléréséhez a fenti módon fűt fel, ill tart szinten. EMiatt enged langyosabbat is.
NA ha ez a hőmérő, jeladó hibás, akkor lehet ilyen. Mivel nem érzékeli a hőmérsékletet. Ez esetben visziont vagy hideget, vagy meleget kellene fujnia.
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 07:28
Káááár pedig milyen egyszerű lett volna. Akkor ki kéne próbálni egy másik panel-al. Csak a IHKA újra programozása (kekecnek recoding) ne maradjon ki.
Jackson, akinek nem jött be (pontosabban Maxi-nak nem jött be)
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 20:24
Jackson! Ezt a programozást ajánlott vagy kötelező elvégezni? Köszönet a tanácsokért!! Ha beraktam a másik panelt ,majd írok az eredményről!
HozzászólásElküldve: 2010.11.03. 09:35
Volt már akinek megjavult. Attól függ ha nagyon más kocsiban volt akkor lehetnek hülye beállítása. De csak akkor biztos ha utána jó lett.
Igaz az utcsó esetem lásd korábban X5-be való panel volt a hiba. :lol: :lol:
Jackson, aki sajna Szombathelyen nem tud olyat aki megpróbálná olcsóért
HozzászólásElküldve: 2010.11.03. 15:30
Simi, aki tud.
Ha kell, hívj, Maxi :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.11.05. 17:05
Jackson:
DE ÍGY VAN!!!!
KB.
20 foknál is tud tűzforrót fújni, és 30nál is tud hideget...
HozzászólásElküldve: 2010.11.06. 14:29
Megkaptam a panelt /köszönet Sniczer kollégának/ !! Kiváncsi leszek az eredményre!!
HozzászólásElküldve: 2010.11.06. 16:57
Hát még én!
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 17:19
Hát még én!
Eddig minden oké!! Gyorsan lekopogom/KOP-KOP/ :wink: A kicsi venti tisztítását viszont mindenkinek ajánlom! Van ott kosz bőven!
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 18:45
Maxi írta:
Hát még én!
ENNYI!
Mostmár jó is lesz nyugi. mondtam h az a baja.
 Hozzászólás témája: fűtéscsap
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 19:02
Csatlakozott: 2010.07.30. 00:00
Hétvégén turkáltam a motortérben és a következőre lettem figyelmes:
Van a fűtéscsap, melynek az alsó része egy hengeres cucc (gondolom valami motor lehet benne). Namost ennek az autó eleje felőli oldalán van egy kis csatlakozó ha jól láttam. Képen a nyíl:
Mivel nekem ide nincs rádugva semmi, kérdéseim:
- kell-e ide valami?
- ha kell honnan jön és milyen színű vezetékei vannak?
- mire jó ez?
R.
 Hozzászólás témája: Re: fűtéscsap
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 21:31
- mire jó ez?
R.
A két hengeres felül a két fütés szelep ami bekapcsolja a meleg hűtőfolyadékot a fűtő bordákra bal és jobb. Az alatta lévő henger a kisegítő vízszivatyú (állófűtésnél a kályha oldalán van). Avagy Auxiliary water pump.
Szerepe keringetni a utastér fűtési kört amikor nem elég a vízszivatyú. Tipikusan bekapcsol ha:
- két fűtés bent maximumra és a ventilátor fordulatszám minimumra. Ezt mint rosszul fűtő rendszert lehet észre venni.
- REST mód használatakor (vasúti kereszteződésben motor leállit és bent lévő kulcs-al REST vagy késöbb MAX feliratú ugyan az a gomb megnyomása). Mivel itt pl. nem jár a motor és nincs ami keringesse a vizet.
Keresd meg a csatit és rakd rá. A hiba tárolóba is beírja, diagnosztikával látható.
Jackson, aki egy halom ilyen hibát diagolt már (csak nekik fent volt a csati)
 Hozzászólás témája: Re: termosztát
HozzászólásElküldve: 2010.11.13. 20:19
Motor tipusa: N47
Évjárata: 2013
Sziasztok, pár napja én is hasonló hibajelenséggel szembesültem. Annyit még kiokoskodtam hogy ha beinditottam a klimát akkor a vizhömérséklet-mutatóm szépen beáll középre. Ez még belefér ebben a meleg novemberi napokba, de ha egy kicsit elkezd a naptárnak megfelelö idö lenni akkor már nem buli. Az EGR termosztát csere után megejtettétek már a mási termosztát cseréjét is és ez megoldotta a helyzetet :?:
Válaszaitokat elöre is köszönöm.
Üdv. KLM
Remélem, nem kell utána a másik is :) együtt a kettő már azért nem kevés ebben a mai világban ( nekem.. )[/quote]
Ugyanebben a helyzetben vagyok, az egr-ét már kicseréltem, de nem az volt a hibás, így sem melegszik rendesen. Ha lesz egy kis időm cserélem a másikat is.[/quote]
Valahogy az az érzésem, hogy nekem is ez lesz....
Egyébként nekem a kék sávból pár perc alatt kimegy de utána megy fel lassan, vagy fel se megy néha középig, mire beérek a munkahelyemre..Télen még nem is mentem vele mert májusban vettem az autót, úgyhogy ezért is kell mindenképp megjavítani, nem is értem az előző tulajt, szerintem olajcserén kívül abszolút nem foglalkozott semmivel :([/quote]
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 21:20
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Üdv. KLM
Egyébként nekem a kék sávból pár perc alatt kimegy de utána megy fel lassan, vagy fel se megy néha középig, mire beérek a munkahelyemre..Télen még nem is mentem vele mert májusban vettem az autót, úgyhogy ezért is kell mindenképp megjavítani, nem is értem az előző tulajt, szerintem olajcserén kívül abszolút nem foglalkozott semmivel :([/quote][/quote]
Nekem totál középen áll a mutató, akármilyen idő van. Persze bemelegedni azt be kell neki. Nekem van egy olyan érzésem, hogy vmelyik termosztátod előbb nyit, mint kellene. Lehet, hogy 82 fokos víznél nyit. A gond az vele, hogy nem üzemmeleg a motor, mert túlhűtött, ezért többletfogyasztás van. Én az off kocsimmal vagyok így, hogy 82 fokos termosztát van benne. Az is lehet, hogy vízhőfok jeladó rossz. Mondjuk azt kétlem, ha klímával felmegy a vízhő.
Én diagot csinálnék, hogy a sz.gép mennyit mutat.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 31 vendég
