Pontos idő: 2026.10.15. 05:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.06.12. 10:16
Adott köszi: 84 alkalommal
Zo78 írta:
awh írta:
Hello!
Utalhat konkrétan valaminek a hibájára a 120 és 140 km/h óra közötti pályás kormányrázás? 120 alatt egyáltalán nem, 140 felett alig észrevehetően ráz, a gázpedálon is érezni valamennyi rezgést. Ilyen sebességről erősebb fékezésnél is ráz. A gumi közben cserélve lett, nem változott semmit, a következő lépés hogy a hátsókat előreteszem, ha az sem segít akkor betolom futóműveshez. A leírtakon kívül nem érezni semmi hibát.
Új gumi ment fel, vagy használt?
Rendesen ki lettek centrírozva / alufelni (bármelyik, bármilyen minimális mértékben) nem üt?
Amikor én ezekre a kérdésekre pontot tettem, megszűnt a jelenség, bár nálad a fékezéskori kormányrázás azért tovább árnyalja a képet.
nálam a meghullámosodott féktárcsa miatt rázott,amikor a jobb alsó lengőkar megadta magát,és kinyírta a gyári tárcsát.mielött futómű állításra viszed nem árt átnézni a futóművet,kormányművet,nem lóg e valami.különben kidobott pénz.
HozzászólásElküldve: 2016.06.12. 16:21
Csatlakozott: 2015.09.30. 09:34
Motor tipusa: m52b28
atti523i írta:
Zo78 írta:
awh írta:
Hello!
Én se állításra gondoltam, hanem átnézetni. Tud valaki jó rázópados helyet pesten, ahol hozzáértők dolgoznak?
HozzászólásElküldve: 2016.06.12. 16:31
Zo78 írta:
awh írta:
Hello!
Használt a gumi, de ugyanazon a sebességen ráz ahol az előző, ezért gondolok inkább a felnire , mert az asszem maradt a helyén cserekor. Persze nem lesz iyen szerencsém, féktárcsa vagy futómű lesz
HozzászólásElküldve: 2016.06.12. 17:25
Csatlakozott: 2014.03.27. 19:18
Adott köszi: 19 alkalommal
Az lenne a kérdésem, hogy rugócsere után miért ült vissza az autó a csere előtti magasságához?
Előzmény:. 4 kayaba rugó vásárlás, bal hátul kaszni-felni közötti távolság 16,5cm, jobb hátul ugyan ez 15,5cm, rugócsere után mind két oldal 19,5cm 2hétre rá vissza ült az eredeti méretre mi lehet a gond?
Más nincs, menettulajdonságok javultak csak ez az "ereszkedés" zavar első tengelyen 0,5cm-t engedett vissza ott 19cm a távolság a kaszni és a felni között.
A segítséget előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.06.12. 17:52
awh írta:
Zo78 írta:
awh írta:
Hello!
Én most tartok ott, hogy megszüntettem az általad írt tüneteket...
1 fékezésnél ráz a kormány dobog a pedál (erős fékezésnél enyhül a tünet) :. tárcsa+első egyenes lengőkar
2 menet közben remeg a kormány (de csak egyenesben) kormányösszekötő nekem a belső összekötőt kellett cserélni azt az axiális nyavaját. (kb 1mm-t kotyogott)
HozzászólásElküldve: 2016.06.12. 17:54
Teljesen normális, hogy visszaült. Ilyen cserék után egy pár napig még magasabb az autó. A kérdés inkább az, hogy az után gyártott rúgód tudja-e azt, amit kellene. Nem biztos, hogy hozni tudja a gyári értékeket, sajnos ez benne van.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: Bakker 525TDS
HozzászólásElküldve: 2016.06.12. 18:57
Köszönöm a választ!
Csak azt nem értem, hogy az első-hátsó ugyan az a gyártmány kayaba amit a kovácsautón 5*-ra értékeltek pont ezért vettem meg:. https://alkatreszek.hu/ra5567_sz csak az a furcsa hogy miért csak a hátsó ül???
HozzászólásElküldve: 2016.06.13. 10:20
pedig az még engedni fog szerintem.nálam kb 2hónap volt mire beállt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atti523i az itt látható tagok köszönték meg: Bakker 525TDS
HozzászólásElküldve: 2016.06.15. 03:44
Köszönöm a választ!
Ha jol tudom akkor a lengescsillapito is besegit a rugonak a magassag tartasaban. Lehet hatul mar faradtabbak.
HozzászólásElküldve: 2016.06.15. 14:04
SvidronyA írta:
morv írta:
bendegúz írta:
morv írta:
[quote="waresz"]Kép
Na, az adott oldalhoz tartozó jelnek a csonkálvány hasítékában kell látszódni. Elvileg a másikra rá sem látsz.
Kozben megneztem a regit, es felvilagosultam, meg megvan a perem is, amihez a magassagot kell allitani. Koszi a kepet! az lehetseges, hogy ha esetleg a forgatas nem jo, akkor a rugo nem ul rendesen ott, ahol kene neki es esetleg ezert magasabb?
Nem lehet, mert ez egy önálló egység, bárhová forgathatod, a rugó a helyén marad.
Annyira meg csak nem vak egy szerelő, hogy na tegye helyére a rugót a rugótányérba.
Lattunk itt mar csodakat! Ez egy ilyen orszag, szinte mindent dragan csinalnak ellenben szarul.
A mai szemrevetelezes az eso miatt elmaradt. Most, hogy elallt mar mehetek is melozni.
Nézd a jó oldalát: nem barmoltak el semmi mást :mrgreen:[/quote]
Vegre sikerult kifognom, hogy szep az ido es szabadnapos is vagyok. Kereket levettem, minden jonak tunik, telo teljesen a helyen es a megfelelo jelre van forditva. Ezek szerint ezzel a magassag kulonbseggel egyutt kell elnem, vagy esetleg idovel beall egy szintre mindket fele. Elovakartam egy regi potkereket is, ugy erzem van egy utam a gumishoz, ha nem csak nehezeknek akarom hasznalni. 2001-es dunlop a mintaja meg egesz jo. Nem az en kocsime volt, csak egy repedt felni helyett vettem regebben.
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 13:10
halo!
Úgy tűnik ez a 2 napos eső meghozta a rontást az autóra.
A parkolóból való kitolatás-kormánykitekeréskor kattant valami, de aztán mentem vele pár kilométert, semmi bajt nem éreztem. Pár óra állás után hazafelé vettem észre, hogy a kormányközép elment balra vagy 10 fokot, és főleg kanyarban imbolyog az autó, mint amikor nincs beállítva a futómű. Alámászni nem tudok, kívülről egyvalamit látok ami tuti nem üzemszerű, be van karikázva, ennek nem hiszem hogy lógnia kéne. Persze lehet ott egyéb is, amit nem látok.
Aztán hab a tortán, hogy amikor végre hazatámolyogtam, az utcában hallottam a bal hátsó kerék felől surrogó-kattogó hangot, azt hittem defekt, de a guminak nincs baja, a hang olyan mint amikor kavics megy a gumiba, csak sokkal erősebb. Amit kívülről látni, hogy a bal kerék vagy 2 centivel beljebb van mint a jobb. (muhaattinál volt lengőkar+ balljoint cserén pár hete az az oldal, azt mondta így már minden fasza, eddig az is volt)
Az autó pár napja volt rázópadon, kormányműlógást, két nagyszilentet mondtak elől, meg a jobb első keréknél volt valami pattanó hang kormánytekeréskor, arra kerékcsapágyat tippeltek, de semmi komoly, ezekből vezetés közben semmit se éreztem idáig. A lényeg hogy át volt rángatva elég rendesen elől-hátul, ehhez képest most pár kilométeren belül befosott az eleje meg a hátulja is.
A hét elején próbálok elgurulni a legközelebbi szervizig, hátha nem esik szét azon az egy kilométeren.
Főleg az elejére volnék kíváncsi, mitől mehet el ennyire a kormányközép? Amugy semmi hangja nincs, kormányon nem érezni semmit, csak az egész autón a támolygást.
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 13:26
awh írta:
halo!
Első körben megnézetném egy jó gumissal, nem-e lett vászonszakadt egy gumid!, illetve nincs-e rugótörés !
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 13:39
ezektől lehet konstans 10fokos kormányelfordulás? az az érdekes, hogy semmi hangja nincs
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 17:19
valóban nem kellene ott lógnia, szerintem egy "m"- es motor alatti takarónak kellene rászerelve lennie. :D
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 17:44
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
Biztosra veszem, hogy nincs köze hozzá a guminak. Ha szálszakadt lenne akár az elsö, vagy akár a hátsó gumid, már 20-30 km/h-s sebességnél is rendesen rázná a kocsit, még akkor is, ha a szálszakadás nem látható szabad szemmel mikor álltában ránézel a gumira. Saját tapasztalat.
HozzászólásElküldve: 2016.07.20. 10:22
kiderült hogy az elejével semmi baj, a hátsó felső lengőkar nyomorodás húzta el az elejét ilyen durván. Javítás után egyenesebb lett mint előtte volt :D Köszi muhaattinak a gyors intézkedést
Ezt a hozzászólást a szerzőnek awh az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2016.07.20. 16:57
Kapott köszik: 81 alkalommal
Elgörbült :?:
HozzászólásElküldve: 2016.07.21. 10:59
Idézet:
Elgörbült :?:
nem, kikúródott a karból a szilent. Hogy mitől azt nem tudom, offroadozni nem voltam vele, bár a legtöbb pesti út az annak számít :D
HozzászólásElküldve: 2016.07.21. 14:46
awh írta:
Idézet:
Elgörbült :?:
Nem kell ahhoz Pestre menni, hogy offroad-ot találjon az ember... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.07.23. 21:28
Csatlakozott: 2015.12.25. 18:25
Első lengéscsillapítók cseréje előtt állok és szeretném kérdezni, hogy az alábbi lengéscsillapítók közül melyik lenne a legjobb választás?
Gabriel-Trw,Bilstein b4,Starline és talán még Monroe,ezek vannak közel azonos áron,tudom a sachs lenne a legjobb,de az ezekhez képest dupla összeg lenne.
Köszönöm.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 40 vendég
